e39 Hammastanko
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #91
    Originally posted by Samppae39 View Post
    http://bmwfans.info/parts/catalog/32136751745/ tuossahan se selviää :think
    Ja vielä kuvina:
    e39:
    e34:
    e36:
    e46:
    Eli e46 näyttää samalta, kun minulla nyt, mutta onko jotain fyysistä eroa? Näyttää e39 olevan vain servollinen tarjolla Raleomis?
    Bmw 316 E30 -88
    • TJJ
      • 7591
      Eihän nuo ole samanlaisia, erilaiset kiinnitykset, ratin akseli yms. Unohda koko juttu ja hanki E39:n hammastanko. Käytettyä hankkiessa kannattaa sitten muistaa, että "hyvässä kunnossa ja välyksetön" ei tarkoita kaikille samaa asiaa ja myös se, että tuon vian on myyjä voinut "korjata" taikamutterilla.
      E39 528iA
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #93
        Joo, mulle on muutamaa tarjottu ja käyn lauantaina ainakin katsomassa yhtä tässä lähellä. Käytetty on aina riski, joten oletan mitä tutkin ja vaikka ei käsin välykset tunnu, niin auton alla sitten viimeistään. Ärsyttää se vaihto valmiiksi, vaikka en ole vielä katsonut ja suunnitellut, että miten vaihdan sen.
        Bmw 316 E30 -88
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1799
          • Vähäkyrö
          #94
          Ei se vaihto mitenkään ärsyttävä ole, toisella kerralla meni jo pikkasen alta 3h vaihdossa. Ekalla kerralla useampi tunti, ku joutu arpomaan mitä kaikkea pitää irrottaa. Tosin ilman nosturia saattaa olla hiukan ärsyttävä. Jos haluat voin tulla selän taakse vittuilemaan, kun alat sitä vaihtamaan Onko sulla hallia, missä vaihtaa? En tiedä miten bensakoneessa, mutta dieselissä joutu moottoria hiukan nostamaan...
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #95
            Meillähän oli tästä joskus puhetta. Kyl mä sen irti saan, ei kai se tähtitiedettä ole. Kaveri jonka montulla käyn sen irrottamassa on korjannut kurottajien akselistoja joten tuskin bimmerin hammastanko on ongelma Pitää varmaan ottaa moottorin kiinnikettä irti... muistaakseni?
            Bmw 316 E30 -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #96
              Vielä pitää kysyä, että saikos rattiakseliin vaihdettua sen nivelen mikä yhdistyy ohjausvaihteeseen?
              Olikos jotain muuta mitä tuossa pitäisi/kannattaisi uusia, kun on tanko pöydällä?
              Bmw 316 E30 -88
              • O.K.
                • 4864
                Mulla ei ole kääntäessä väljää tuossa hammastangossa, mutta se kolahtelee kuopissa. Viime vuonna pari viikkoa raidetankojen vaihdon jälkeen kuului paukahdus ruudusta pois peruutettaessa, joten kai siinä vaiheessa tuo hajosi. Ja kolina siis huollossa jäljitetty tuohon hammastankoon, kun muuten alkaakin olla aikalailla osat tuolta edestä vaihdettu.
                Olisiko arvausta, mitä sielä voisi olla hajonnut, kun on vain tuo kuopissa kolina ilman muita oireita? Ja onko ihan mahdoton rasti saada kuntoon korjaamalla nykyinen hammastanko? Jos jaksais jossakin välissä laittaa kuntoon, kun toistaiseksi tuo on enemmän matkustusmukavuusasia.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #98
                  Ei taida saada kuntoon muuten kun uusimalla koko tanko. Korjaussarjoja saa ulkomailta, mutta sopiiko ja mitä laatua vaihdettavat osat ovat? Voit kokeilla kiristää alku hätään sitä kiristys mutteria, että vaikuttaako kolinaan? Mun autossa se on niin jumissa, että ei saanut kiristettyä eikä avattua.
                  Mulla kolisee jatkuvasti kun ajaa tasaistakin tietä ja niin kun todennut, että se vaihde on kulahtanut ja puslat ehkä myös laakeri mennyt.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    #99
                    Ite vaihdon ton ristikon siihen ohjausakseliin, jos sitä meinasit? :think #49 viestistä eteenpäin...
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #100
                      Joo, muistinki että olit sen vaihtanut, mutta en hoksannut heti lukea. Mistäs hommasitkaan tuon ristikon?
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        #101
                        Fixukselta. Ihan mistä vaan perus varaosakaupasta noita pitäis saada. Osaset, AD... Motonetis ei välttämättä oo, mut noissa kolmessa edellämainitussa ainakin.
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #102
                          OK... Kiitos! Täytyy käydä kyselemässä. Sen verran vielä, että ilmeisesti sama ristikkonivel on käytössä muissakin e39 malleissa?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #103
                            Kyl uskoisin et on sama.
                            Saahan sen sitte vaihtaa ku et pura pakettii ennekö vertaat.
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #104
                              Tuli vaihdettua tanko ja kolina hävisi sen myötä kuten arvelinki. Ärsyttää vain,kun ratti jäi ihan kieroo enkä jaksanut enää ruveta sitä suoristamaan.
                              Voinko tuota ratti koittaa säätää tuosta sisäpuolelta, eli ratti irti ja kääntä siinä sitä? Vai, pitääkö käydä siellä auton alla säätämässä nivelestä? Mikä olisi helpoin tapa?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #105
                                Miksei sitä vois sisältä kääntää.
                                Ja mielestäni ainakin helpompi tapa, se mutikka on siellä raidetangossa niin pirullisen tiukassa, ainakin mulla, ja kettumaisessa paikassa, että mieluummin kääntäisin ite ainakin ratista.
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
