e39 - akku taas tyhjä
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    #166
    No niin katsoppas tuosta: siili
    joulun jälkeen pitää hommata uusi siili näkee että oisko siinä vika
    tänään kokeilin laitoin yleis mittarin -navan ja -kengän väliin ja annoin mennä lepotilaan ja näytti 00.00 oisko se siili menossa että se syö akkua
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • erä-koira
      • 541
      • peräkylässä
      #167
      Auto on toiminut taas normaalisti mikähän sieltä vikana välillä viepi virtaa
      NO FOODS NO FARMS
      e39 523i vm:97
      • hietase
        • Oct 2012
        • 597
        Jos se on se siili, niin silloinhan siellä voi puhallin huutaa satunnaisesti tuntikausia. Näin itselläni oli ja ihan vahingossa pääsin kuuntelemaan puhinaa ja sain vian paikallistettua. Jos akku ei ole ihan uusi ja priima, niin äkkiäkös tuollainen sen tyhjentää.
        • Purni
          • May 2007
          • 917
          Itsellä aikoinaan oli hanskalokeron lukon kiinnityskappaleesta pudonnut yks ruuvi joten se jäi vähän löysäksi. Siitä johtuen jäi hanskiksen valot päälle ja söi akun tyhjäksi.
          Kesämiina: E39 M5 S/C
          Talvimiina: E70 X5 530sd
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            #170
            Nyt selvis että valomoduuli on hajoamassa valot jää pääle välillä jos ei 0 asentoon käänä. Eli hommatava se uus.
            NO FOODS NO FARMS
            e39 523i vm:97
            • Ytrew
              • Nov 2012
              • 77
              530da websto
              Eli webastollinen 530da mistä akku hyytyilee. Pakkasella alkoi oireilut ja vaan pahentunut. Akku on vuoden vanha vartan mikälie, maksoi ainakin maltaita.
              Tänään laitoin webaston päälle ja eilen akku oli ladattu täyteen mutta lämmityksen jälkeen menin käynnistämään niin hikisesti pyörähti ja siihen jäi. Ei tainnut webastokaan pyörittää loppuun asti.
              Auto menee lepotilaan eli vaihdevalitsimen valo sammuu, hanskalokeron valo näyttää joskus jäävän päälle jos huonosti kiinni, mutta sekin kunnolla nyt ollut kiinni.
              Mitäs ensimmäiseksi kannattaisi tutkia?
              Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
                Miten paljon sillä autolla ajetaan webaston käytön jälkeen? Yleisin syy webastolla varustetun auton akun hyytymiseen pakkkasilla on se, ettei sillä autolla ajeta niin paljon, että akku latautuisi. Näillä pakkasilla jos akun päästää tyhjäksi, niin kannattaa melkein samantien kävellä akkukauppaan ja ostaa uusi.. Jäätynyt akku ei yleensä enää palaudu entiselleen ja webaston kanssa akun täytyy olla kunnossa tai sitten taas jää joku aamu käynnistymättä.
                Latasitko akkua autossa paikallaan? Näillä pakkasilla akku latautuu todella hitaasti. Lataako autonlaturi kunnolla?
                • Ytrew
                  • Nov 2012
                  • 77
                  30-100 kilometriin tulee ajoa ja lämpimäksi aina tulee käytettyä ettei kylmänä sammutella. Aikasemmin myös tullut akkua täyteen ladattua.
                  Töissä ollessatuli +100km päivä ja sään kylmettyä piti ostaa akkulaturi, että saa pihassa ladattua.
                  Vanhalla akulla oli samaa ongelmaa vaikka silloin ei webastoa ollut käytössä. Silloin akun vaihdolla asia korjaantui.
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7549
                    Eikös kaikki sisävalotkin sammu jos auto menee lepotilaan? Eli vaikka ois luukut/ovet aukikin?
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      #175
                      Tämän aamun kokemuksen perusteella näyttää akku menevän ilman webaakin. 5v vanha 100 Ah Powerline osoitti aamulla hyytymisen merkkejä. Ei jaksanut pyörittää -31 pakkasessa konetta käyntiin ilman ulkoisella laturilla annettua 30min tekohengitystä. Auto (523i -96) oli ollut piuhan päässä lämpenemässä sen normi 2h.
                      Tylyä kun joutuu uusimaan akun 5v välein. Olen kyllä ollut ahkera REST:n käyttäjä, josko se syö akkua just sen verran mikä tarvittaisiin aamustartteihin.
                      E60 523iA -08
                        Ettei vaan joku kuluttaisi siellä akkua? Esim. puhaltimen siili?
                        Itsellä 100Ah powerline, jolla veikkaisin ikää olevan yli 5v (tuli auton mukana, eikä silloinkaan näyttänyt uudelta. Hyvin hörähti vaikka oli -33c aamulla. Auto oli lämmityksessä, jolloin akunlämmitin sekä akkulaturi myös päällä.
                        • BMW_Harrastaja
                          • Dec 2012
                          • 819
                          • Oulu area
                          #177
                          Se siili kannattaa vaihtaa melkein varmuuden vuoksi, jos sitä ei ole vaihdettu.
                          BMW driver and owner since 2000.
                          • Ytrew
                            • Nov 2012
                            • 77
                            Joo ei tietoa onko siiliä vaihdettu milloin, ja autolla ajettu +440tkm. Täytyypä tuo ensiksi tarkistaa.
                            • elli
                              • Mar 2010
                              • 199
                              Pistetäämpäs nyt tänne kun edes vähän liittyy asiaan. Omasta 530d:stä (-01 manuaali) oli viime yön aikaan akku tyhjentynyt. Ihmeellistä oli se, että kun menin autoon se piippasi?? Siis tasainen piip kuulu niin kauan kunnes kaikki ovet oli kiinni ja akku irti. Mikä tuo piippaus on? Mitään omituisia valoja tms ei syttynyt. :think
                              e91 325d m-sport
                              ex. e34 525iA, e39 530d
                              • Havis
                                • 1853
                                • Kotona/Poissa
                                #180
                                Aamulla laitettii autoon uusi Exide EB950 akku. Kun sanoin että entinen on 5v ikäinen Powerlinen 100Ah, myjä kommentoi että "ei se oo akku". Makunsa tietty jokaisella.
                                Kovasti kyllä kehui tätä exidee, pitäis olla parempi kuin powerline. Exidellä on kyllä hyvä maine mun silmissä, priimamerkki.
                                E60 523iA -08
