e39 - akku taas tyhjä
  • suppari
    • 4048
    Mulla on yhdellä asiakkaalla tällainen samanlainen paska, keväästä tähän päivään on pitänyt akun täynnä. Keväällä testattuja=laturi,virtalukko,navi,radio,kompressor i,kaikki ovet,akku,flekti,lämmityslaite jne.. Teki keväällä samaa että jos mittarin vieressä istui vaikka 3h, lepovirrat kunnossa, ja jos kävit paskalla, akku tyhjä. Taas pitäs alkaa metsästys, alkaa olemaan aika mysteerinen..
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
      Originally posted by BaTTman View Post
      Latausjännite tyhjäkäynnillä 14 V. Lyhyen latauksen jälkeen akun jännite oli vielä yli 12,4 V eikä siitä kauheasti laskenut. Näistä päättelin että laturi ja akku on kunnossa....
      Koska kuitenkin kuukauden päivät auto toimi moiteettomasti.
      Kyllähän se akun jännite pitäisi heti latauksen jälkeen olla enemmän kuin 12.4V. Eikä pitäisi ehjän 100ah akun myöskään kovin helposti tyhjentyä 30 minuutissa, ellei sitten joku isompi kuluttaja jää päälle. Mittaappa vaikka seuraavana aamuna ennen käynnistystä akkujännite (ota -kenkä irti yöksi).
      • BaTTman
        • Oct 2014
        • 70
        Juu, kyllähän se lepotilaan menee. En omista pihtimittaria, niin ei pääse kunnolla mittailemaan noita virtoja. (En todellakaan tökkää yleismittaria siihen väliin). Ja tuo lepojännite oli siis tovi jo latauksen päätyttyä.
        No haastattelin sitten emäntää hieman enemmän (kun hän sitä autoa enemmän käyttää). Aamulla kahden startin jälkeen ajoa 9 min, startti ja ajoa 4 min, startti ja ajoa 1 min ja cittarin pihassa ei enää jaksanut startata. Onhan tuossa jo isompikin akku kovilla, vaikka nollan tienoilla lämpötilakin oli. Edellisen kerran kun akku oli tyhjä (taas cittarin parkki), oli akku oli ollut melko kovalla käytöllä omassa pihassa. Täytyykin neuvoa emäntää pysäköimään muualle kuin cittarin p-paikalle, jos se auttaisi .
        Ja tuossa kun tallista auton ulos ajoin, ja pienen lenkin kävin vetämässä, starttasi auto seuraavana päivänä normaalisti. Eli kyllä se vika taitaa nyt olla käyttäjässä, eikä autossa. Mitäköhän tuo laturi työntää amppeereja akulle? Eli käytännössä kauanko tarvitsee ajaa, että startin kuluttama virtamäärä saadaan akulle takaisin?
        • merbau
          • Jun 2010
          • 130
          • Pälkäne
          #139
          Voin yrittää auttaa mittauksessa. Tallia ei ole, mutta noita mittareita kyllä on. Laita vaikka privaa jos kiinnostaa.
          540iA -00 M-sport
          Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
          • BaTTman
            • Oct 2014
            • 70
            Kiitos tarjouksesta. Täytyy ottaa yhteyksiä jos auto vielä kiukuttelee.
            • erä-koira
              • 541
              • peräkylässä
              #141
              nostetaan vanha ylös oma auto syöpi virrat 5 min että ei enää auto lähe käyntiin
              kokeiltu valo kynänä kaa miinus kengän välissä
              -sulakkeet irti yksitellen
              -virtalukon pohja irti
              -lämityksen siilin johto irti
              ei mitään vaikutusta
              NO FOODS NO FARMS
              Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
              e39 523i vm:97
              • ritariässä
                • 4157
                • Raisio
                #142
                5 minuutissa ei kunnossa oleva akku tyhjene vaikka olis kaikki valot päällä. Akku vaihtokunnossa.
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  #143
                  mut virtakynän mukaan siellä sähkölaitte imee virtaa koko ajan
                  NO FOODS NO FARMS
                  e39 523i vm:97
                  • ts18056
                    • Sep 2010
                    • 276
                    • Joroinen
                    #144
                    16 minuuttiahan tuolla menee, ennen kuin nukahtaa, jolloin ei enää mene kuin milliamppeereja. Jos ei akku sitä kestä, niin finaalissahan tuo on.
                    Edit:
                    Kaivoin vielä vanhat mittaustulokset E38:sta:
                    Eli lukoon laittaessa menee hetken 8 amppeeria, siitä tippu ensin neljään ja sitten 2,2 amppeeriin. Kuudentoista minuutin jälkeen (kun vaihteenvalitsimen valo sammuu) kulutus tippuu 0,02 amppeeriin ja pysyy siinä.
                    Noilla amppeeriluokan kulutuksilla virtakynä taatusti hehkuu!
                    E39 525i -01
                    ex 750iL -96
                    • erä-koira
                      • 541
                      • peräkylässä
                      #145
                      Edit:
                      mut se on tehnyt tuota kerran viikkoon että häviää virrat
                      NO FOODS NO FARMS
                      e39 523i vm:97
                      • ts18056
                        • Sep 2010
                        • 276
                        • Joroinen
                        #146
                        Unohda se virtakynä, ja laita sen tilalle yleismittari (jopa se Biliteman halvin malli kykenee tuohon), ja mittaa sillä tasavirta mittauksella (max 10A) paljonko se vie missäkin vaiheessa, ja meneekö se sen 16 minuutin jälkeen unille.
                        Ja mitä tarkoittaa "kerran viikossa"? Kerran viikossa joudut lataamaan? Laturi paskana? Pelkkää pätkäajoa, ja parkissa kutemista? Ei kerkiä latautumaan.
                        E39 525i -01
                        ex 750iL -96
                        • erä-koira
                          • 541
                          • peräkylässä
                          #147
                          eli yleensä tulee pitkää ajua jotain 100kilsaa päivään pitäs keritä latautua
                          joo kerran viikkoon on tuota tehnyt että häviää virrat
                          tuota kokeilin otin akun - navan irti ja laitoin niitten väliin yleis mittarin ja 10a puolelle näytti 00.00 voi olla että en osaa mitata oikeen kun en ole tuota ennen kokeillut.
                          pahoittelen tätä kyselyä en ole niin perehtynyt nuohon ampeerien mittaukseen.
                          NO FOODS NO FARMS
                          e39 523i vm:97
                          • ts18056
                            • Sep 2010
                            • 276
                            • Joroinen
                            #148
                            Joku tällainen?
                            Valitsin tuohon 10A -asentoon, piuhat keskimmäiseen ja vasemmanpuoleiseen, toinen akun miinusnapaan ja toinen siihen maihin menevään akkukaapeliin. Jos siinä välissä kerran virtakynä hehkuu, niin kyllä tuonkin pitää jotain näyttää.
                            Ja jos se kerran viikkoon tyhjää akun, niin latauspuoleltahan tuossa pitää vikaa hakea. Vai tyhjeneekö myös, jos auto seisoo viikon?
                            E39 525i -01
                            ex 750iL -96
                            • erä-koira
                              • 541
                              • peräkylässä
                              #149
                              Joku tällainen?
                              facessa neuvovat että oikeaan ja vasempaan piuhat ja sit 10A kohtaan osottaa niin pitän näyttää ja tänään se taas oli pitänyt virtoja sisässä että lähti käyntiin ilman latausta. http://www.uraltone.com/media/catalo...94-mas830l.jpg tollainen on se mun mittari
                              edit: nyt sain mitattua auto ei nukkunut kulutus oli 0.71A
                              NO FOODS NO FARMS
                              e39 523i vm:97
                              • ts18056
                                • Sep 2010
                                • 276
                                • Joroinen
                                #150
                                Väärä neuvo! Se keskimmäinen on COM (Common), oikeanpuoleinen jännite-, vastus- ja milliamppeerimittauksiin ja vasemmanpuoleinen sen 10 amppeerin sulakkeen läpi tuleva isompien virtojen liitin. Johtojen paikathan on kuvattu vielä siinä liittimien alla olevilla yhdysviivoilla (ja varmaan käyttöohjeessa, mutta kukapa sillä mitään...).
                                E39 525i -01
                                ex 750iL -96
