E39 koodailu..?
    • 9138
    Juu, tämä onnistuu. Mutta pitäisi saada LCM takavalojen osalta LED-modiin, koska hellat tarvii vaan jotain 10V jännitteen. Tarvikevaloilla tuo keino olisikin ihan riittävä. Autossa LCM III jonka käsittääkseni pystyy koodaamaan ledeille.
    LCM pitää olla IIIB tai IV, IIIA:lla tuo ei onnistu.
    • bemmeri
      • 4181
      #47
      Tietääkös tuon version muuta kautta kuin kurkkaamalla itse LCM:stä? 9/-99 valmistettu kärry kysessä.
      EVERYTHING | WORKS
        • 9138
        LCM 3B on tullut vasta 9/00 faceliftin myötä. Coding indexin näkee myös diagnostiikalla.
        • bemmeri
          • 4181
          #49
          Ok. Kiitos
          EVERYTHING | WORKS
          • Jaanis
            • Feb 2012
            • 50
            • Vanda
            #50
            Auttakaa nyt hölmöä ja kertokaa miten tuommonen skanneri toimii. Inpa mulla jo onkin ja sen ymmärrän, että laitetaan piuha bemariin ja toinen pää läppäriin. Näin olenkin saanut koodeja ulos.
            Miten tuo skanneri sitten toimii? Jos tilaan tuon evillen laitteen, niin tarvinko vielä jotain lisäkaapeleita? Mihin väliin tuo skanneri tulee?
            Tunteeko tuo skanneri muuten automaattisesti eri mallit?
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #51
              ...tämän threadin alkupäässä juttua?:think
              • Jaanis
                • Feb 2012
                • 50
                • Vanda
                #52
                Luin topikin nyt toisen kerran läpi ja tulin samaan lopputulokseen kuin alunperinkin. En edelleenkään ymmärrä miten tuo kytketään auton ja läppärin väliin.
                Tutkin noita jenkkienkin sivuja, mutta eihän siellä ollut kuin itse koodista ja vähäpukeisista naisista.
                Noo, pistin nyt tilaten tuolta evillestä tuon vehkeen, eiköhän kytkennät selviä. Pitänee tutkia kuuklea vielä enemmän paremmalla ajalla.
                • mijuko
                  • Jul 2010
                  • 951
                  #53
                  Tuo scanneri-palikka on itsessään OBD2-pistoke, joten se tökätään autoon suoraan tai 20pin adapterilla(jos ennen 9/2000vm) ja scannerista lähtee USB-johto läppärille johon tuo BMW Scanner softa on asennettu...
                  Luulis tästä jo selvinneen http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...73&postcount=5 :think
                  • Jaanis
                    • Feb 2012
                    • 50
                    • Vanda
                    #54
                    Nyt ainakin selvisi, tattista. Ei muuta kuin odottelemaan pakettia ja softan asennukseen & testaukseen.
                    • Oxygen
                      • May 2011
                      • 103
                      • Pori
                      #55
                      vähä ot mut mikäkohä meni automaattivalojen koodaukses pielee ku valittaa check side lights? bmw scanneria käytin...
                      ilmaperään ei taida päästä tällä käsiks tai ainakaan en löytäny, vinkkiä jos joku tietää :think
                      • luikas
                        • Sep 2004
                        • 644
                        • Oulu area
                        #56
                        Ettet ois klikannu väärästä kohtaa epähuomiossa kun siinä on peräkkäin niitä ruutuja ja jossain oli muistaakseni maininta side lightsista... Käy tarkistamassa valinnat ja write uudelleen. Jos vielä valittaa, käy poistamassa ilmoitukset kohdasta check side lights
                        Ilmaperään pääsee inpalla ainakin, scannerilla en muista törmänneeni siihen.
                        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                        Past:
                        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                        F31 318d xdrive -14
                        F07 530d GT-11
                        E90 330xda LCI -09
                        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                        E39 530d M-Sport -03
                        E39 530iA M-Sport -02
                        E39 528i -97
                        E30 320i -88
                        • Oxygen
                          • May 2011
                          • 103
                          • Pori
                          #57
                          juu oli ruksi side lights kohdasa mut sellasii ei ole (tai saa valittua erikseen vaika vilkut tai sumarit jos haluaa )
                          mut ei tykänny myöskää jos laitto fog lights switch kohtaa ruksi, vaikka on sumuvalot, no mut toimii ilman totaki :think
                          onko ne automaattiajovalot daytime running lights eu? tuntuu pelittävän muuten mut ku pistää parkit päälle ni palaa parkkien sijasta vilkut himmeästi :think ja ku vääntää valot päälle ni parkit palaa normaalisti (vai tekeekö se ton ku toinen parkki palanut :think )
                          EDIT: mjoo side lights = parkit... Edessä oli toinen parkki pimee
                          • Oxygen
                            • May 2011
                            • 103
                            • Pori
                            #58
                            Ilmaperä löytyy kyllä valikosta mut ei pääse käsiks. LCM puolelle menee ainaki suspension inactive vikakoodi. Sielt löytyy kohta HVAC control mikäs se on :think
                            EDIT: HVAC= valojen automaattinen korkeussäätö (xenonit)
                            • kyf
                              • Feb 2004
                              • 204
                              • Kangasala
                              #59
                              Moro! Olen yrittäny asentaa bmw scanner softaa V 1.4.0 läppärille jossa xp käyttis. Asentamisen jälkeen läppärin näytölle tulee teksti device drivers are not installed,eli ajurit ei ole asennettu. Osaisko joku neuvoo SUOMEN KIELELLÄ,KIITOS. Ja viel,mistä sais suomesta obd 20 pin adapterin?
                              • Oxygen
                                • May 2011
                                • 103
                                • Pori
                                #60
                                Itse itselleni vastaten, side lights = parkit.... ja oli toinen parkki pimee
