E39 koodailu..?
  • TimAntt1
    • Mar 2014
    • 119
    "saattovalot"
    saakos e39 koodattua nuo sumarit tai ajovalot palamaan "saattovaloina"?
    E87 130i M-Sport
    EX : E39 530d 242/548
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #272
      Eipä saa...
        • 10947
        Ajovalot toimii saattovaloina kun vedät viiksestä
        • Pääkkäri
          • May 2013
          • 54
          • E-Savo
          #274
          Originally posted by jakeluvesimies View Post
          Eipä saa...
          Kyllä saa, itse koodannut sumarit ja parkit saattovaloiksi, onnistuu bmwhatilla.
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            #275
            Siis e39..? Aina oppii uutta
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
              #276
              Onnistuuko 1.4.0 scanneri joholla Inpalla räpläys?:think
              E39 M5 Titansilber<------
              F11 530D Spacegray
              E36 323i M-sport Med Hölsteri
              Ex :E61 525D Lci Carboni
              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                • 10947
                Ei onnistu
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  Lähes jokaisen ulkopuolisen polttimon saa säädettyä saattovaloiksi, sumareista vilkkuihin ja parkkivaloihin
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    #279
                    Vaatiiko toi sitten raudan osalta mitä ominaisuuksia esim. Lcm..?
                    • Simo e39
                      • Oct 2011
                      • 83
                      Saako jarrunesteen pinnan hälytyksen ohjelmoitua pois käytöstä NCS:llä tai BMW scannerilla?
                      Itsellä ilmeisesti rikki tuo pinnan mittaus, tai tietääkö saisiko tuon pois käytöstä esim. jomppaamalla johdot yhteen?
                      • Heguli 31
                        • 10176
                        • KVLA
                        #281
                        Ja miksi ei sitten uutta tai käytettyä anturia?Ei maksa maltaita uutenakaan ja vaihdossa ei mene kauempaa kuin koodailuissakaan.Tai niiden johtojen yhditämisessä.Kyseessä kuitenkin "jonkinasteinen turvallisuusvaruste".
                        • Simo e39
                          • Oct 2011
                          • 83
                          Koska se on ns. integroitu tuohon säiliöön, joten pitäs vaihtaa koko säiliö ja huomenna pitäs viedä leimalle
                          Sen jälkeen vois ajankanssa korjata tuon kunnolla.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                              • 10947
                              Vai korjata ajankanssa Eikö se nyt vaan olis helpompi korjata kerralla kunnolla? Muutenkaan mitään järkeä alkaa miettimään auton korjaamista toisiksi viimeisenä leimapäivänä.
                              Ellei se korjaaminen nyt onnistu, niin käy hakemassa vikalista ja saat 30pv aikaa korjata.
                              • Simo e39
                                • Oct 2011
                                • 83
                                Nyt jeesustelut sikseen
                                Yritin jompata tuota yms. mutta vieläkin palaa punainen huutomerkki mittaristossa. Mietin vaan kun auton LCM oli saanut vettä itseensä, jonka yhteydessä (ehkä) tuo valo sytty, ja nyt siinä on käytetty LCM autosta jossa oli jarrupalojen tunnistimet ja tuossa minun autossa ei ole (siis johtosarjasta ei tule piuhoja siihen rasiaan jossa on myös liittimet ABS tunnistimille) noita tunnistimia, joten voisiko olla että tuolta LCM:stä pitäs ottaa tuo palojen tunnistus pois päältä jotta tuon huutomerkin saa pois palamasta? Eli siis tuo nesteen tunnistin olisi aivan kunnossa.
