E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • abject
    • Jan 2010
    • 378
    • Vähäkyrö
    #1771
    Mites jos haaveilis Japanista ostavansa 2001-2002 M-sport e39:ä...
    Navi noista näyttäis löytyvän, mutta onko sille turha laskea mitään arvoa? Eli pelaavatko euroopassa? Mites radio - meneekö navi joka tapauksessa vaihtoon että saan Rockin kuulumaan, vai pystyykö tuon FM-alueen koodaamaan eurooppalaiseksi?
    Mitenkäs nuo valot... Eli pystyykö mersumaisesti xenon-valon kuvion kääntämään umpion takaa löytyvästä ruuvista, vai joutuisko nekin uusimaan täkäläisiin versioihin? Takasumuvalon luulisi eurooppalaisen valmistajan autosta löytyvän, vaan eipä tuo nyt kummoinen työmaa sitä tuonne ole taiteillakaan.
    Eipä kai noissa nyt muuta erikoista olisi suomen valikoimaan verrattuna, kuin kilometrit - parhaimmillaan alta 40tkm ajettu about samaan rahaan kuin 160-200tkm ajettu. Ruoste ja penkinlämmittimet puuttuu, DSC:n tilalla ASC - nuo nyt äkkiseltään pisti silmään. Varusteluettelo lupaili vielä lyhyempää perävälitystäkin. :think
    G26 i4 M50 '23
    F11 525dx M-Sport ’14
    w123 240D Lang MR '81
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      #1772
      Navista en tiedä mutta valokuviota ei pysty kääntämään, tosin siellä on vipu mistä sen "hirvipiikin" pystyy tasaamaan kuviosta pois.
      • Krister
        • 227
        • PK-seutu
        #1773
        Pitäsi irroittaa E39:stä irroitettava vetokoukku. Mitenkäs tuo pitäisi saada irti kun "yllättäen" on jumissa. Eli oikealla on pyöritettävä salpa. Pitäisikö se saada käännettyä nuoli punaiselle? Mihin suuntaan tuo koukku irtoaa? Alaspäin vai mihin suuntaan kannattaa alkaa vääntämään? Merkki on muistaakseni Oris.
        Koukku about tämän näköinen:
        EDIT: ilmeisesti pitäisi lähteä alaspäin ainakin tämän kuvan mukaan:
        http://www.willhaben.at/iad/viewimage?adId=51477284#1
        Uskaltaako sitä salpaa kääntää voimakeinoin? Muovirulla varmaan hajoaa käsiin jos pihdeillä vääntää.
        Vinkkejä?
        Supra MKIV 6spd lhd
        W212 E350CDI
        Ex: E39 530d
        • marcus_108
          • Nov 2012
          • 578
          • Hyllykallio
          #1774
          Vinkkejä?
          Jos sulla on siihen tuo puna-päinen avain niin pitäis lähtee ihan alaspäin vetämällä kun ensin käännät avaimella sen lukon auki ja sit vetää vaan alas päin, mut saattAa kyllä olla että auto ja koukko on "kasvanu" yhteen, itellä piti antaa 3kg paja vasarAA ihan kiitettävästi ennenku antautui..
          Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
          Ford Mondeo 1.8 Stw -01
          E39 523i touring -99
          Opel kadett E 1.6 -89
          Seat Toledo 1.8 -92
          Toyota corolla Lb 1.6 -87
          Vw passat farkku 1.8 -99
          • Laku
            • 17676
            Radio nyt ei ainakaan toimi Suomessa ja E-hyväksynnät saattavat puuttua ajovalojen laseista ja heijastinkuvio väärinpäin.
            • abject
              • Jan 2010
              • 378
              • Vähäkyrö
              #1776
              Mä en jaksa uskoa tuohon e-hyväksyntien puuttumiseen, japanilaisilta valmistajiltakin ne pakkaa löytyä vaikka olisi JDM peli, ainakin subarulla. Ei kai oo järkevää tehdä monenlaisia valoja. Kuvio on tietty väärinpäin...
              Radiokaan ei pelaa, se on selvä. Mutta alkaisko pelaamaan koodaamalla? Naviin uus kartta, pelaisko sillä?
              En ekaa kertaa oo japseista ostamassa, niin siks kiinnostais lähinnä e39 nippelitieto.
              G26 i4 M50 '23
              • Krister
                • 227
                • PK-seutu
                #1777
                Siihenkö pitäisi olla jokin avain? Ou shiii.. Pitänee tutkia auto josko sellainen löytyy.
                Rulla kääntyy kyllä nytkin neljäsosan mutta pysähtyy siihen.
                Supra MKIV 6spd lhd
                W212 E350CDI
                Ex: E39 530d
                • Laku
                  • 17676
                  E39:stä en tiedä ajovaloista, mutta omassa E31:ssä e-hyväksynnät puuttuivat ja valokuvio piti kääntää. Kaikki muut valot ok.
                  Radiota et saa toimimaan koodaamalla. Ei pääse niin alhaisille taajuuksille, mitä USA:ssa ja Japanissa käytetään. Navi varmaan toimisikin.
                  • Laku
                    • 17676
                    Marmorilta alustanumerolla ja rekisteriotteella tilaamalla?
                    • marcus_108
                      • Nov 2012
                      • 578
                      • Hyllykallio
                      #1780
                      Toi alempi linkki minkä laitoit niin siinä näkyy ainakin ihan selvään ne 2 kpl puna-päisiä avaimia..
                      Seat Toledo 1.8 -92
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Edelliseen e39:siin tuli ostettua faceliftin valot juurikin japsituonnin autosta. Ei tuottanut katsastuksessa minkäänlaisia ongelmia, kun vain oli kääntänyt kuvion vastaamaan näitä LHD olosuhteita.
                        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                        - E- ja F- sarjan avaimet.
                        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          #1782
                          minkälainen homma lie vaihtaa konepellin avausvaijeri:think
                          Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                          e36 325i coupé R.I.P
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          e36 323i 4d ac schnitzer replica
                          Käyttis: e39 523i 4d
                          Originally posted by rizzo
                          Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                          |Sotkamo Connection|
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #1783
                            Ei vaikee menee noin 10 min.
                            F26 xDrive20d TwinPower
                            • dumppi
                              • 4351
                              • sotkamo
                              #1784
                              ethän vitsaile
                              ajattelin jo mielessäni useamman tunnin näppien jäädytystä pihalla ja älytöntä purkukasaus hommaa
                              e30 316 2d
                              e36 318is coupé
                              |Sotkamo Connection|
                                • 10256
                                #1785
                                ethän vitsaile
                                Riippuu toki siitä,että vaihtaako sen ensimmäisen "vetovaijerin",vai keskimmäisen "yhdysvaijerin".Vai molemmat.
