Originally posted by dumppi
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
mutta kun se vuotopaikka ei vaan ota löytyäkseen vaikka järjestelmä on ylipaineistettu pajalla mut ei vaan löydy niin tuli vaan mieleen että jos se olis sillä 1.4 korkilla lopettanut sen vuodon. mutta tuskimpaOriginally posted by ämsport View PostSiis kyllähän sillä paineen pudotuksella voi "säästää" jotain lähi tulevaisuudessa paskaksi räjähtävää osaa,jota ehkä maahantuojakin on ajatellut kun nämä vanhuuttaan päästelee vesiään maanteille jonkun osan hajotessa juuri tuon paineen vuoksi.Kun ei ole ymmärtänyt jopa BMW:eestä voi muovi korppuuntua
juu tätä juuri tarkoitin että m20ssä se on ollut vakiona.Originally posted by Muurahainen View PostAinakin M20 koneisessa 325ix:ssä on 1.4bar korkki ihan orginaalina.Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
|Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Jouduin viime kesänä vaihtamaan jäähdyttimen tuohon allekirjoituksen autoon juuri ennen kesälomareissua Eurooppaan. Saksaan päästyämme menin merkkiliikkeeseen ostamaan varuiksi vielä uuden korkin. Keskustelin siellä huoltomiehen ja varaosamyyjän kanssa ja sanoivat, että 2 bar korkki parempi tähän autoon. Ostin sitte sen.E61 525d LCI
Aamulla duunimatkalla koliysi sytytti DSC:n ja jarrujen vikavalon. Koodit kertoi seuraavaa:
DTC 75
- Jarruvalokytkin
- johtosarja viallinen
DTC 74
- Jarruvalokytkin
- (DME/DDE)
Valo ei enää syttynyt kun myöhemmin starttasi mutta mutta, onko näissä perinteisesti katkaisija jarrupolkimessa? Onko tuo johtosarjavika tod näköinen vai herjaako sitä muuten vaan?
On katkasija. Tehostimen vaihdon yhteydessä katkasija luiskahti paikoiltaan ja ei toiminu toivotulla tavalla. Tsekkaa ensin, että onko se kunnolla paikoillaan.Originally posted by sonikk View PostAamulla duunimatkalla koliysi sytytti DSC:n ja jarrujen vikavalon. Koodit kertoi seuraavaa:
DTC 75
- Jarruvalokytkin
DTC 74
- Jarruvalokytkin
- (DME/DDE)
Work like a charmOriginally posted by Bmw Master View PostEbaystä Ford Focus mist type suutin. Tilasin just yhdet. Saa nähdä tekeekö niillä mitään vai nou, jos ei sovi laitan ne Focukseen
Ei näytä. Tuossahan tulee kaksi suihkua ja hieman hajanaista sumua.Originally posted by TJJ View PostNäyttääkö ne sitten tuolta eli aika samoilta miltä E60:n suuttimet minulla:
Tulee pientä pisaraa viuhkana koko pyyhintä alueelle. Moottoritie vauhdissa viuhka painuu enemmän lasin alaosaan, mutta sieltähän se pyyhinkin lähtee liikkeelle.
Palataan asiaan kun olen tehnyt kunnon testit eri olosuhteissa. Nyt vasta toinen suutin vaihdettu, vaihdan vielä kaikki letkut uusiksi ja toisenkin suuttimen.Originally posted by Clavurion View PostOdottelen tässä, että te tuuskaatte ja selvitätte ensin varmasti toimivan ratkaisun.
Sisälokari irti, niin näkeekö siitä pumput? Letku menee konehuoneesta iskaritolpan vieresä alas, saakohan vanhalla letkulla vedettyä uuden läpi?
Ebay.uk ostopaikka, myyjän voin kaivaa jos tarttet. Nämä on ILMAN LÄMMITYSTÄ, olisi ollut lämmölläkin mutta otin nämä halvemmat koekäyttöön. Kaipa nämä löytyy Fordin varaosatiskiltäkin kohtuu hintaan.Originally posted by TJJ View PostMikä oli noiden tarkka malli ja myyjä? Onko ne alkuperäiset Fordit vai tarvikkeet?Last edited by Bmw Master; 27-04-2013, 20:06.
paljon nuille jäi hintaa sitten??Originally posted by Bmw Master View PostEbay.uk ostopaikka, myyjän voin kaivaa jos tarttet. Nämä on ILMAN LÄMMITYSTÄ, olisi ollut lämmölläkin mutta otin nämä halvemmat koekäyttöön. Kaipa nämä löytyy Fordin varaosatiskiltäkin kohtuu hintaan.
entäs paljon oli lämmitettävät?Nissan Stagea NM35 -01
2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
harrastepohjalta E21 316
~ 25€/pari posteineen, lämmitettävät noin tuplat.Originally posted by BMW323 View Postpaljon nuille jäi hintaa sitten??
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focus...item35c3bd2eaa
Tuolta ostin omani.
Takapään säätäminen.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...19&hg=33&fg=30
ilmeisesti osat 11 ja 15 on ne pultit joita säädetään, mutta kumpi vaikuttaa camberiin ja kumpi auraukseen. Koitin noita ihmetellä, mutta en äkkiseltään keksiny. + että pulttia 15 en muka alla kontatessa edes löytäny
Instagram, YouTube kanava
alatukivarren säätö vaikuttaa camberiin ja pienemmän ylätukivarren säätö auraukseen.Originally posted by Pazi88 View PostTakapään säätäminen.
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Löytyy merkkarilta hintaan 4.6€ kappale.Originally posted by Bmw Master View PostEbay.uk ostopaikka, myyjän voin kaivaa jos tarttet. Nämä on ILMAN LÄMMITYSTÄ, olisi ollut lämmölläkin mutta otin nämä halvemmat koekäyttöön. Kaipa nämä löytyy Fordin varaosatiskiltäkin kohtuu hintaan.
Maksoitko 25e kahdesta kappaleesta?=DLast edited by jiipee-; 01-02-2013, 09:34.
