E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    #1786
    Riippuu toki siitä,että vaihtaako sen ensimmäisen "vetovaijerin",vai keskimmäisen "yhdysvaijerin".Vai molemmat.
    sori en hoksannu tossa kertoa eli siitä kahvan juuresta on vaijeri poikki.. pää näkyy kun kahvaa vääntää.. pitää huomenna valosalla sitä purkaa:think
    onko tarkempia toiminta ohjeita?:think
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      #1787
      Originally posted by dumppi View Post
      ethän vitsaile
      ajattelin jo mielessäni useamman tunnin näppien jäädytystä pihalla ja älytöntä purkukasaus hommaa
      DIY-hommia
      http://forums.bimmerforums.com/forum...t=hood+release vapautuskahvalta
      http://forums.bimmerforums.com/forum...t=hood+releasekonehuoneen puolelta...
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        #1788
        Originally posted by mijuko View Post
        kiitoksia eiköhän tuo onnistu.. pitää nyt sen verran purkasta että saa lukkopihdillä auki pellin väliaikasesti.. pitää heti maanantaina tilata vaijeri
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        |Sotkamo Connection|
        • Kems
          • 151
          EDIT: Olikin jäänyt soittimesta yksi nappi pohjaan. Siinä syy.
          • BMW323
            • Feb 2007
            • 994
            • kempele
            #1790
            pitäis löytää pinni kaavio alkuperäiseen soittimeen 16:9 näytöllä
            pitäis tietää mitä johtoja katkoo että saa linjamuuntimen väliin
            ei oo mitään alkuperäisiä vahvistimia kontissa muitakuin tuo linkissä oleva nro:1
            Nissan Stagea NM35 -01
            2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
            harrastepohjalta E21 316
            • Tomppa80
              • 2088
              • Raahe
              #1791
              -96 523i ja mittaristo yhtäkkiä lopetti toiminnan, siis yksikään viisari ei liikahda. Mitäs nyt tehdään?
              Mercedes Benz E -07
              BMW 523i -96
              Volvo v70t5 -99
              Harley Davidson Electra Glide -00
              Solifer SM -75
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #1792
                Kato sulakkeet ensin
                • Kems
                  • 151
                  Vanha E36 teki myös noin. Kopautin nyrkillä muutaman kerran siihen päälle ja siitä lähtien toimi sen ajan mitä sen auton omistin.
                  Jotain kosketushäiriötä siellä oli.
                  Ja sulakkeista puheenollen, mikähän mahtaa olla akulta sinne toiselle puolelle peräkonttia menevä ohut johto? Silmään pisti se, että tuossa oli 2 sulakepesää välissä. Irrotin toisesta tulakkeen ja kaikki toimii edelleen normaalisti.
                  • Garash
                    • Nov 2009
                    • 523
                    Akusta napa pois hetkeksi. Jos ei tokene nii sit varmaan sulake tms.
                    E30 325iA
                    E30 325i m-tech 2
                    E91 320d
                    • World L
                      • Apr 2011
                      • 270
                      • Kellokoski
                      #1795
                      Autoon joskus laitettu pioneerin soitin ja rupeaa kellon puute pikkuhiljaa vituttamaan + soitinkehyskin on aivan kammottavan näkönen (ja pienissä palasissa ), joten midin laitto pyöriny mielessä. Onko kaikissa 39:issä ollut midi ja mitä eroa noilla on, kun ainakin paria erilaista osunut silmiin? Onko liittimet samanlaiset kaikissa?
                      Ja saako orkkissoittimeen liitettyä iPhone 5:sta, kun kaikissa palikoissa näkyisi olevan 30-pinninen liitin, vai pitääkö vaan modata midin seuraks perus 1din?
                      Vai pitäiskö vaan suoraan harkita Appradiota?
                      E36 320i cabrio -96
                      E46 330i sedan -00
                      F31 318d -14
                      Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                      • Torsti19
                        • Mar 2009
                        • 52
                        Aja auto lämpöseks ja käynnistä uudestaan. Viime talvena pakkaset teki mulle ton pari kertaa.
                        • Lkanasuo
                          • Apr 2010
                          • 1495
                          • Turgu
                          #1797
                          kuinka paljon sopii e39:en takapään ripustukset + jarrut ym yhteen?
                          6 koneisista siis puhun onko erikokoisija jarrua? 530 isommat?
                          farkun ripustukset erilaiset kuin sedanin? mitä muuta tulisi ottaa huomioon?
                          apurunko kaikissa sama? entäs etupää?
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Nyt kun ollaan näiden autosähköjuttujen äärellä, niin paljonkos tämmöinen facelifti E39 vie lepotilassa virtaa? Löytyy navit sun muut herkut, mikäli vaikuttaa asiaa.
                            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                            - E- ja F- sarjan avaimet.
                            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Nyt ei kyllä varmaa tietoa mutta sanoisin että noin 0.02A
                              Tämä siis silloin kun auto on torkussa.
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Juurikin tämän verran itsekkin mittasin. Tässä vähän vain varmistusta kalastelen
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
