E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    #1711
    Varmaan sen miljoona kertaa jauhettu asiasta mutta: kuuluuko viskon heti kylmiltään pyöriä suht pitkään ja kovaa? Otin tuosta 540:stä viskon irti kun tuntuu ettei toimi oikein.
    Tarvinneeko tuota talvella muutenkaan? Lähteekö ilmastoinnin flekti itsestään päälle jos meinaa lämmöt nousta, ja saako sen toiminnan kokeiltua inpalla?
    Taidan vaihtaa tuon viskon sähköflektiin, tuntuu että paljon kierros herkempi ja paremman kuuloinen ilman ko. ropelia. Vai liekkö visko sitten vain rikki?
    E61 520Da
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #1712
      Visko on kylmänä muutaman sekunnin ajan jäykkä ja vapautuu hetken luistettuaan.
      Jos viskon toiminnan huomaa ajossa, niin siinä on jotain vikaa.
      Kokeilemalla se selviää...
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        #1713
        Kyllä se varmaan hieman jumissa oli koko ajan. Välillä sen sai helposti pysäytettyä mutta nyt ei pysähtynyt vaikka auto kävi jo jonkin aikaa. Onko kaikissa e39 samanlainen visko? Vaikka taidan kyllä sen flektin laittaa tilalle kun sopivan kokoinen tallista valmiiksi löytyy.
        E61 520Da
        • Muurahainen
          • 9195
          Ei se visko pysähdy itsekseen mutta toimivana on helppo pysäyttää kylmänä mutta kuumana sitten ei.
          Sen verran tuossa on kitkaa että pyörii mukana kuitenkin mutta ei "puhalla"
          Sähköflektikin voi pyöriä mukana kun autolla ajetaan.
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1809
            • Vähäkyrö
            #1715
            Originally posted by Ramzez View Post
            Mitkä kaikki syyt voivat aiheuttaa "SELF LEVEL SUSP INACT" -viestin? Pistää ärsyttämään oikein huolella kun vikaa ei tunnu löytyvän. Inpa ei anna mitään vikakoodia, livedata näyttää normaaleja arvoja, inpalla pystyy ohjaamaan jousitusta miten haluaa ja kaikki toimii, rakeet on kuivattu ja kompura on vielä erikseen purettu siten, että pystyin sitä lämmittämään kuumailmapuhaltimella, joten jäässä se ei voi olla, eikä alusta laske itsekseen. Silti pukkaa kyseistä viestiä mittaristoon.
            Auto: 530d 04/00 prefacelift sedan
            Mulla ei ole isoa mittaristoa, mihin tulis teksti. Mutta ilmaperän merkkivalo on syttynyt tilanteissa, kun auton on lyöny tulille "viimesillä virroilla", eli jännite notkahtanu tarpeeksi startissa. En tosin tiedä missä tilanteissa sulla tuo herja tulee.
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #1716
              Juu kyllähän se pyörii kylmänäkin mukana, mutta taitaa tuo minun visko olla ainakin osittain rikki koska ei pysähdy kunnolla kylmänäkään, ainakaan välillä. Kerran taisi kesällä olla kokonaan kiinni kun rupesi humisemaan aewan hurjana
              E61 520Da
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Onkos sulla ilmastoinnin flekti millaisessa kunnossa? Mikäli sähköflekti on särki joutuu visko tekemään senkin työn.
                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                - E- ja F- sarjan avaimet.
                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #1718
                  Jaa a liekkö kunnossa. Pyöriikö se edes kylmällä ilmalla? Ja aiemmin kysyin että saako flektiä testattua inpalla?
                  Edit: Voisiko sähkö flektin ohjauksen ottaa tuosta ilmastoinnin flektin johdoista? Ei tarviis mitään ylimääräisiä antureita.
                  E61 520Da
                  • bimmer528iA
                    • Jan 2013
                    • 62
                    • salo
                    #1719
                    Originally posted by mijuko View Post
                    EWS, IKE ja LCM tallentaa kilometrit... moduleja voi vaihtaa ja lukemia muuttaa. INPA, BMW Scanner...
                    niin joo, mutta pystyvätkö esim korjaamolla ottamaan oikeeta kilometri määrää ulos millään?
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      #1720
                      Jos noiden modulien km-lukemat ei paljoa eroa toisistaan, niin voisi (ehkä) jopa tuota niinni olettaa, että kilometrit on "oikeat"....kai
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #1721
                        Ei voi.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #1722
                          Tuleeko pissapojan suuttimien lämmitykseen 12v suoraan, eli toiminnan voi testata akkulaturilla? Onko suuttimien sisässä jotain, eli jos ne purkaa mitä lentää lattialle?
                          EDIT: Sieltä tuli kaksi jousta ja kaksi kumiventtiiliä.
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Ilmastoinnin flektiä saa testattua inpalla.
                            Tuohon ryöstöhommaan en ottaisi muuta kantaa, kuin että en laittaisi. Ohjaus tuolle flektille tulee kuitenkin DDE/IHKA:n kautta. Flekti ei välttämättä toimisi mikäli ilmastointi ei ole päällä(olettaen että ohjauskin on otettu em. flektiltä).
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • Mik@
                              • Jul 2010
                              • 1413
                              • Nurmes
                              #1724
                              Joo voi olla parempi että laittaa oman anturin. Joku jenkki oli kytkenyt tuohon orkkis flektin rinnalle, sillä kyselin. Taidan laittaa vain releen, kun näköjään olisi säätimiä millä nopeutta saa muutettua lämpötilan mukaan.
                              E61 520Da
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1809
                                • Vähäkyrö
                                #1725
                                Jännitteeseen en ota kantaa, mutta suuttimen sisällä on pienet jouset ja kumitulpat takaiskuina. Ne saattaa hukkaan mennä. Jos suuttimia irrottaa niin jo letkuja irrottaessa saa olla tarkkana ettei pärvötä suuttimia ja osia pitkin konehuonetta. BTDT.
