E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #1741
    Originally posted by kaol View Post
    Kannattaa tarkistaa, ettei pissapojan letkun liitos vuoda tai ole löysä konepellin saranan kohdassa apukuskin puolella.
    Että letku Oli semmoista kovaa muoviputkea joka hajosi heti koskettaessa pieniksi paloiksi. Pitääpä uusia koko letkusto kun kelit lämpenee.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #1742
      Britit ovat laittaneet myös Ford C-Max:in viuhkasuuttimia menestyksekkäästi.
      Löysinkin brittilehdistöstä sun kirjoituksia aiheesta. Oletko kokeillut vielä c-max suuttimia? Ei oikein brittimyyjät suostu lähettämään Suomeen...
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Ei Clavulla sattuisi olemaan linkkiä ko. artikkeliin tai toimiviin suuttimiin. Laitan tilauksen menemään ja kerron sitten miten käy.
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • JermuS
          • Jul 2008
          • 4218
          • Kaustinen
          #1744
          Semmonen pikanen kysymys, et mikä on prefacelift parkkipolttimon tyyppi? Etulukuvalon polttimo oli samanlainen ja tilailin tuossa ledit sisälle, mut eipä käyny mukana tulleet tuohon. Takana lukuvaloissa olikin erilaiset lamput ja sinnehän nämä mukana tulleet ledit kävikin. :think lisäks pitäs saada tietää hanskalokeron, peräluukun ja meikkipeilien polttimoiden tyyppi niin tiedän tilailla oikeenlaiset!
          Koitin kyllä hakua ja googlea mut enhän mää mitään löytäny...
          -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
          -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
          -Volvo S60 2.4i -04
          -LMC Munsterland LUX 495 -98
          https://www.instagram.com/jermus_h/
          Pohjanmaa - Connection
          Kaustinen connection
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #1745
            Ebaystä Ford Focus mist type suutin. Tilasin just yhdet. Saa nähdä tekeekö niillä mitään vai nou, jos ei sovi laitan ne Focukseen Myös Renault Megane, pösöt yms moni muu on sumu tyyppinen.
            • TJJ
              • 7591
              Näyttääkö ne sitten tuolta eli aika samoilta miltä E60:n suuttimet minulla:
              Eikös kuitenkin tuohon pitäisi pyrkiä:
              Vai olenko ymmärtänyt väärin?
              E39 528iA
              • samuxd
                • Feb 2012
                • 318
                • Äänekoski
                #1747
                Kyselen täällä taas tyhmiä, mutta miten ajonesto ja muut auton sähköhilppeet suhtautuu jos laitan tuon 523 koneen tilalle 528 koneen? Olisi yksi kolaroitu 528 tiedossa, melkeen samanhintainen kuin pelkkä 523 kone..
                E39 540iA -00 käyttis
                E34 525i -91 harraste
                E36 320i -94 jääratakampe
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #1748
                  Se sitten selviää miten se sumuuntuu. Eikös e39 ja e60 pumppu ole sama?
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #1749
                    ei ongelmia koska saat luovuttaja-auton ajonestohärpäkkeet siirrettyä siihen toiseen
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • 9234
                      Ei ole itsellä vielä suutinmodia tehtynä. Yksi kaveri kokeili noita E60-suuttimia, eikä ne ainakaan siinä -97 E39:ssä vakuuttaneet, vaikka pesurin pumppu oli melko tuore. Odottelen tässä, että te tuuskaatte ja selvitätte ensin varmasti toimivan ratkaisun.
                      Moottorinohjaus on sama, vaatii vain uuden softan. Tässä täytyy kuitenkin muistaa, että pitäydytään samasta konetyypistä, M52 (->9/98) vs. M52TU (9/98->), moottorinohjaus (MS41 vs. MS42).
                      • BMW323
                        • Feb 2007
                        • 994
                        • kempele
                        #1751
                        jos en ihan väärin muista niin bax9s on polttimon tyyppi
                        Nissan Stagea NM35 -01
                        2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                        harrastepohjalta E21 316
                        • NAL-E
                          • Nov 2010
                          • 249
                          • Kiuruvesi
                          #1752
                          Mulla ainakin on t10, 5w5. Alkuperäiselle kysyjälle; eikös nuo selviä kun käyttää vanhoja polttimoita irto? Nuo taitaa kuitenkin kaikki olla putkipolttimoita, mittailee vaan ja valitsee sopivat.
                          E91 325d -07
                          Ex: E39 530daT -00
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #1753
                            Lampunpesurissa ennemmän tuottoa ja painetta. Jospa kokeilisi sillä. Sopiikohan sähköliittimet ristiin, vai pitääkö puukottaa?
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #1754
                              Mistä olette ostanut/tilanneet ilmamäärämittareita? Onko suomessa kohtuu hintaista myyjää?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1809
                                • Vähäkyrö
                                #1755
                                Kauhajoelta Varaosalinnasta omaani, muistaakseni 90€ Bosch anturi. Hinta oli kaksi vuotta sitten, en tiedä nykypäivän hintaa.
