E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Hawk_
    • 184
    530dA -03 antaa tommosen vikakoodin, 61dsc, vaikka mitään vikaa ei tunnu olevan. Abs ja luistonesto toimivat niinkuin pitääkin. Minkä takia antaa vikakoodin? Vikakoodit nollattiin, pienen lenkin jälkeen luettiin uudestaan ja tommosen anto.
    ex. BMW E46 320i Sedan -03
    ex. BMW E39 530dA -01
    ex. BMW E36 328i Coupé -97
    ex. BMW E36 325i Coupè -93
    ex. BMW E36 318iS Coupè -92
    • xpro
      • Aug 2012
      • 250
      • varkaus
      #2282
      toimiiko autossa minkään laiset valot jos vaihtaa lcm boxin (käytetyn) paikalleen ilman koodauksia rikkinäisen tilalle?
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #2283
        Mikä ero Standard ja Montana nahalla?
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          #2284
          Onko 520d malleissa jotain tiettyjä tyyppivikoja minkä takia kyseistä malla kannattaisi vältellä?
          M550d
          • MGUarto
            • Nov 2012
            • 192
            • Vantaa-Nissas
            #2285
            Tyhmä kysymys sinänsä
            Ei nyt löytynyt heti kättelyssä. Eli mikä tulppa avain pitäisi ostaa?
            Kun pitäisi m52b25 koneesta tulppia vaihdella?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #2286
              On, siihen ei saa automaattia.
              Mikä ajovalon korkeusanturin hajottaa? Meneekö se rikki helposti tukivartta irroittaessa?
              • opTA
                • Dec 2011
                • 924
                16mm +magneetilla mieluiten (helpottaa työskentelyä).
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #2288
                  Muita pahempia tietty jotain kampuravikoja näkyy olleen.
                  Korkeusanturi niin helppo irrottaa tukivarresta että tuskin siinä sitä rikki saa.
                  M550d
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #2289
                    Joo se varmaan on mennyt väärään asentoon, se onnistuu aika helposti kun se varsi kääntyy rajattomasti.
                    EDIT: n.10v sitten työkaverilla oli ihan tuliuusi e39 520d. Itse ajelin e30 ruohkalla siihen aikaan. Mentiin kerran ruokiksella kauppaan sen autolla ja oli aika mykistävä kokemus kun auto oli täysin äänetön eikä vauhti tuntunut missään. Tosin ei ne varmaan enää niin hyviä ole...
                    • Benzi87
                      • Feb 2011
                      • 1106
                      Nyt on vaihdettu kardaanille rättinivel, tukilaakeri/kannake ja cv-nivel.
                      Ristikko oli ehyt joten en uusinut sitä. (Ei juminut tai ollut väljää missään asennossa.)
                      Tarinä hävis 50-70km/h vauhdista.
                      Edelleen tuntuu samanlain tärinää kuin aikasemminkin vielä 100-130km/h.
                      Kardaani on edelleen kasattu merkkien mukaan mitkä olen siihen tehnyt ensimmäisellä purulla. (Ei siis pitäis olla väärään kohtaan kasattu.)
                      Olen nyt rupeamassa vaihtaan seuraavaksi takakelkaan ne 4 isoa puslaa.
                      On siis vialliset kun perämurikasta nostaa persettä ilmaan niin ne antaa löysää n.5-7mm?? :think
                      Perässä ei pitäis olla enään sen jälkeen mitään viallisia puslia.
                      Jos nuiden puslien vaihdolla ei nyt oo merkitystä niin otan vielä 3 kerran kardaanin irti ja käytän sen tasapainotuksessa.
                      Moottorin kannakekumit on tarkastettu eikä ole revennyt.
                      Samoin laatikon kannakekumit on ehyet.
                      Vetarit on myös käyty läpi ja eikä niissä ei ole välystä.
                      Renkaat/Vanteet on käytetty edestä taakse ja tärinä ei muuttunut.
                      Onko jollain vielä jotain vinkkiä?
                      EDIT: NELIPYÖRÄSUUNTAUS ON MYÖS TEHTY 01.03.2013 JOTEN KULMAT ON KOHDALLAAN!!
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Kuinka tyypillisesti 530d:ssä vuotaa polttoaineletku? Veli toi autoansa näytille tuossa hetki sitten ja yritin siinä äkkiseltään taskulampun valossa etsiä vuotokohtaa kun diisseli kärysi varsin voimakkaasti. Mitä pystyin siitä äkkiseltään näkemään, niin vuoto oli siinä kohtaa, missä se kirkas polttoaineletku muuttuu kumiletkuksi ja menee kiinni vissiin itse pumppuun. Saako kyseistä kumiosaa vaihdettua erikseen, vai pitääkö uusia se koko kirkas letku aina suodattimelle asti?
                        Kone on M57.
                        • xpro
                          • Aug 2012
                          • 250
                          • varkaus
                          #2292
                          tähän osaako kukaan vastata?
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            LCM sisältää kaikki auton tiedot, joten en menisi räpeltamaan ilman koodauksia.
                            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                            - E- ja F- sarjan avaimet.
                            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                              Se ruuvaus piste myös syttyy mittaristoon, jos asentaa toisen LCM:n eikä koodaa sitä. Käytetyn LCM:n tapauksessa pitää ensin vaihtaa vin ja kilometrit BMW scannerilla, sitten koodata vaikka NCS Expertilla.
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Juurikin näin.
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
