E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Niin, voisihan nuo tietysti uusia. Ajattelin nyt laittaa kuitenkin vanhoilla auton nippuun kun en ehdi iskareita hankkia tuohon kun toimitusajat kuulosti olevan msport versioille hieman pidemmät. Normaalialustalle olevaa olisi hyllyssä.
    Moni kai kyllä laittaa msport jousien kanssa tavallisen alustankin iskareita alle joten kai nekin toimisivat kun madallus on niin mieto?
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Kysytääs semmoista, että onko autolle teknisesti jotenkin haitallista laittaa tässä e39 tapauksessa n. 1kk ajaksi etupäähän toiselle puolelle 225/50/17 tai 225/45/17 renkaan jos toisella puolella on 235/45/17? Tämä olisi siis tilapäisratkaisu, että saa laitettua kesärenkaat alle huhtikuussa. Ei löydy nimittäin mistään oikein 235/45/17 talvirengasta 1kpl. Uuttakaan ei viitsisi vain yhtä ostaa. Katsoin rengaslaskurilla, että monesta millistä ei erona noissa puhuta.
      Toki jos Noranza 2 löytyisi vielä jostain niin voisi sen yhden "uudenkin" ostaa, mutta tuota ei mistään enää varmasti löydy.
      • Juhqi
        • Feb 2013
        • 46
        Miten tuon Disan kuuluu toimia? Luin aikaseimmin, että kuuluisi aueta 3750rpm kohdalla, mutta kuuluuko sen aueta "lävähtäen" auki vai pikkuhiljaa ja ko. kierrosmäärän kohdalla sitten täysin auki?
        Tänään tsekkailin omani toimintaa ja käynnistäessä Disa menee kiinni ja 4200-4400rpm kohdalla aukee kerralla kokonaan. Normaalia?
        Mulla tosin huutaa P1501 vikakoodia, eli tyhjäkäyntimoottorin jumissa, mekaaninen vika. Tämän olisi tarkoitus ottaa sunnuntaina auki, kuten myös Disa ja MAFin sekä kaasuläppäkotelon puhdistus.
        Tohon tyhjäkäyntimoottorin vikaan voisi varmaan liittää vian, että autolla on vaikeaa lähteä liikkeelle sammuttamatta autoa tai ilman korkeita kierroksia. Tänään tuota Disaa testatessani huomasin, että kierrokset nousevat hyvin 1500rpm asti ja sitten saakin kaasupoljinta painaa aika pitkälle ennen kuin kierrokset nousevat, ja sitten ne kierrokset harppaavatkin lähes 3000rpm asti. Kaasupolkimessa ei tunnu mitään pykäliä yms.
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Originally posted by MGUarto View Post
          Tuli vaihdettua tulpat NKG:stä, Boschiin, en tiennyt mitä siellä oli joten ostin sitä kalliimpaa. Puola myös tuli vaihdettua sekä "tiivisteet jokaiselle puolalle". Silti käynti on tulppien vaihdon jälkeen ollut vähän epätasaisempaa, voiko tosiaan tulppien vaihto vaikuttaa käyntiin, jos kerran ostin "oikeaa Boschia" F7LDCR
          Alkaa vitutus nousemaan pikkuhiljaa.
          Lisäys. Vanhat tulpa olivat aika mustia, vissiin vaihdettu vuonna yks ja kaks, tosin veikkaan että sytytysennakko pielessä
          Onko vikakoodit tsekattu, että varmasti olisi vaihdettu oikea puola?
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • BMW323
            • Feb 2007
            • 994
            • kempele
            #2240
            Originally posted by duuk View Post
            Mista halvalla ja nopeasti faceliftiin xenon umpiot. Depo ei käy, kun angel eyes rinkula on niin helvetin ruma....
            kysäseppä ihan varmuuden vuoksi pptuning jos sillä vielä sattuis oleen tallella
            ainakin viime kuussa alko mulle kauppaan käytetyt kylläkin.. itellä ei tarvetta tuommosille
            Nissan Stagea NM35 -01
            2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
            harrastepohjalta E21 316
            • Späne
              • 129
              #2241
              Tällänen yksinkertainen kysymys että kuuluuko m52 single vanos moottorin lisäilmaluistin olla virrattomana hieman auki? Ja ilmeisesti kuuluu sen sisäosan heilua vapaasti?
              E61 520d - 08
              Ex bemarit=E38 740ia, E39 530da touring, E39 530da sedan, E36 325tds touring, E39 528i touring, E36 320i, E39 530d Touring, E34 530i, E34 535i, E30 325i touring, E23 728
              • peto2
                • 8291
                • Järvikylä (Nakkila)
                #2242
                virrattomana voi olla missä tahansa asennossa ja sisäosan täytyy heilua TÄYSIN vapaasti, palikkaa heilutellessa kolisee laidasta laitaan.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #2243
                  Virrattomana lepotilassa sen kuuluu olla hieman auki, mutta muuten oikein.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • peto2
                    • 8291
                    #2244
                    miten se voi olla missään tietyssä asennossa kun heiluu täysin vapaasti?
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #2245
                      Kestomagneetti tai jousi määrittää kotiasennon. En muista millainen tuo rakenne oli.
                      • Späne
                        • 129
                        #2246
                        Jees, tänks!! Sitten tuossa ei ole varmaan muuta vikaa kuin että oli paskanen... Mihin napoihin tuossa uskaltaa syöttää virtaa?
                        E61 520d - 08
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          En menis paljon syöttelemään raakaa virtaa.
                          On ilmeisesti katkonaissella signaalilla ohjattu ja äkkiäkös tuon suoralla virralla paistaa.
                          Jos joku tietää tuon toiminnan varmaksi niin saa korjata.
                          • schwarze
                            • 2018
                            • Kangasala
                            #2248
                            Omaan ja kaverin, ei muualle
                            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                            • Späne
                              • 129
                              #2249
                              Ookoo
                              E61 520d - 08
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #2250
                                Eipä tuosta pitäis haittaa olla, varsinkaan etupäässä.
                                Eriasia ois jos ois nelivetoinen auto. Takapäässäkin aiheuttaisi tietysti pientä tasauspyörästön "pyörimistä" kokoajan, mutta sielläkään tuskin mitään haittais noin pieni ero.
                                BMW 520d Touring '06 314tkm
                                BMW 530D Touring '99 552tkm
                                BMW 320da Touring '02 427tkm
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
