E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by asis View Post
    Miten tohon ajotietokoneeseen vaihdetaan polttimot?
    Edit: Vai millainen valaistus tossa on, kun limitin kohdalta on vähän pimeenä?
    Kyse siis MID:stä?
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • klasumasu
      • Nov 2011
      • 231
      Tällänen ongelma et sähkötakalasiverho temppuilee välillä nappia painamalla verho menee normaalisti ylös ja alas ilman mitään ongelmaa, mutta sitten välillä ei tapahdu mitään. Sillon ku ei mene alas eikä ylös niin kuuluu kyllä moottorin ääni takana. Olisko kytkimessä joku vika? Piuha jostaki syyst lähteny vähän irti kytkimest niin sen takia toimii välillä ku saa kontaktia hyvällä tuurilla? :think
      BMW G21 M-Sport 320d 2020
      BMW F31 M-Sport 320d xDrive 2016
      EX:
      BMW e39 Sedan M-Sport Individual 530i 2000
      BMW e36 Sedan 318i 1992
      BMW e36 Coupe 320iA 1994
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Jos kytkimen painamisen jälkeen kuuluu moottorin ääni, niin miten silloin voi olla kytkimessä vikaa? Ennemmin lähtisin tuota veron järjestelmää tutkimaan.
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • klasumasu
          • Nov 2011
          • 231
          Noni asia tuli selväks.
          EX:
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Tässä vielä kuva oman autoni takalasin verhon järjestelmästä:
            Voisin veikata että osalla 14 tai moottorilla saattaa olla tekemistä tuon liikkumisen kanssa. Mikäli ongelma selviää, niin ilmoita toki missä se oli!
            Ei ole tuollaista vielä tullut avattua.
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • juho-85
              • 753
              • Pirkkala
              #2166
              Tuli ostettua tollainen 523i vuodelta -98, jossa hieman sähköongelmia.
              Ongelmana siis että airbägin valo palaa ja samaten luistoneston valo.
              Ja välillä tekee sellaista että kun auton käynnistää, niin hetken päästä alkaa kaikki mittariston valot vilkkumaan ja ja mittarit laskemaan nollaan. Auto ei kuitenkaan sammu. Kun käynnistää uusiksi niin toimii taas normaalisti.
              Vikakoodit kun luin niin aika paljon tuli koodeja eri paikoista. Mainittavimpia varmaan etu.vas nopeusanturi, josta tuo luistonestovika tod.näköisesti johtuu.
              Sitten airbagiltä repsikan tunnistinmatto ja turvavyön kiristin.
              Ja zke boksilta oli kans joku vika sekä ajovalomoduulilta.
              Osa vikakoodeista saattaa johtua myös akun tyhjentymisestä.
              Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
              Virtalukonpohjaa epäilisin, mutta ainakaan meikkipeilitesti ei aiheuta mitään oireita.
              F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
              Tilattu i4 M50
              Exät:
              e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
              • Tonto!
                • Jul 2010
                • 205
                • Hausjärvi
                #2167
                Lataako se varmasti? Kato salavalikosta jännitteet.. Viittais noi mittaristovalojen välkkymiset,mittarien hiipumiset ym. alijännitteeseen.
                e39 523iA -97
                e87 120d -10
                e30 M-tech II v8 cabrio -93
                Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
                Ex e30 325 M-tech II m52 -89
                Ex e60 530i -03
                Ex e39 528 Touring -97
                Ex e39 540iA -97
                Ex e36 328 Coupe -96
                Ex e34 535 -91
                • juho-85
                  • 753
                  • Pirkkala
                  #2168
                  Eilen niitä vilkuilin salavalikosta ja kokoajan lataa 13.8-14.2.
                  Äsken vaihdoin 80amppeerisen vanhan akun tilalle 100ah akun ja plusnapa oli kyllä niin hapettunut että. Saa nähdä auttaako.
                  E: auton varusteista viä eli löytyy mm. alkuperäinen webasto, vakkari, pdc jos niistä jollain on tapana tämmösiä ongelmia aiheuttaa.
                  Tilattu i4 M50
                  Exät:
                  • opTA
                    • Dec 2011
                    • 924
                    Kuka tietää mistä vika löytyy...?
                    Kuskinpuolen istuimenlämmitin ei toimi(?) siis painat nappia jotta alkaisi lämmittämään, merkkivalo syttyy ja sammuu samantien (lämmitys säätöalue: max / puoliväli-max) noin yhden sekunnin ajan.
                    Kun säätöalue on minimissään ja painat lämmittimen päälle, merkkivalo palaa noin max 3 sekunttia ja sammuu, eli ei lämmitä ollenkaan missään vaiheessa.
                    Apukuskin puolen lämmitin toimii hyvin, eli just niinkuin sen pitääkin, sekä kuskinpenkin lämmitys vaikuttaa välillä toimivan itsestään (huomaa kun käynnistää moottorin, antaa olla tyhjäkäynnillä esim. lumen putsauksen ajan, istuin on "lämmin" ja apukuskin penkki (normaali)kylmä).
                    Kaikki sulakkeet ehjiä, mitään näkyvää/näkymätöntä vikaa ei havaittavissa missään.
                    Sekava kertomus mutta tulipahan kerrottua.
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Saattaisiko lämmittimen langat olla poikki. Kun penkillä ei istu saa langat kontaktin keskenään->penkki lämpiee. Kun penkkiin istuu->langat erilleen ja kontakti katkeaa->grilli sammuu.
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Virtalukon pohjaa minäkin veikkaisin.
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • Fastpiksu
                          • Jul 2010
                          • 1571
                          • Kajaani-Paltamo
                          #2172
                          Taka-vasempaa ABS-anturia vaihtaessa normaalisti katkesi sisään, n. 3cm syvälle eikä tunnu oikein irtoovan.
                          Uskaltaako tuosta porata läpi asti? Onko siellä minkälainen hammaskehäsysteemi takana, vai ottaako näissä signaalin laakerin pölysuojasta..?
                          Toki jos jollakin on muuta hyvää ideaa irroitukseen, meisseleillä sun muilla tuntuu murusina lähtevän..
                          Chevrolet Express van
                          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                          E36 325i group F
                          e34 525i
                          e34 525tds "superturbo"
                          e39 530d M-Sport
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #2173
                            siinä laakerin pölysuojassahan se.. mutta ei sitä anturia jäljellä enää paljoa ole.. mahtuiskohan se menemään eteenpäin ja tippumaan jarrukilven välistä pois, vertaa uutta anturia siihen tynkään joka tuli ulos :think
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • opTA
                              • Dec 2011
                              • 924
                              Todennäköisesti tuo saattanee olla ratkaisu, mutta kun istuin tuntuu lämpiävän silloinkin istuu, liikkunee/pyörii/tms. penkissä tai ei.. ma ei tea.
                              • Fastpiksu
                                • Jul 2010
                                • 1571
                                • Kajaani-Paltamo
                                #2175
                                Oolsprait. Pitää koittaa huomenna varovasti pikku reikä porata. On vaan jarrukilpi ikävästi haitalla..
                                Vanha anturi katkesi ihan siitä juuresta, ja loput on nyt lähteny meisselillä ja pihteillä murusina ulos.
                                Kyllähän se varmasti jollain konstilla ulos tulee, kun jaksasi vaan kököttää niin kauan..
                                E36 325i group F
                                e34 525i
                                e39 530d M-Sport
