E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • PP440
    • 1263
    • Mikkeli
    #2266
    Mites prkl tollanen d2s poltin lähtee tosta umpiosta irti? äkkiseltään katsoin ja en kyllä keksiny... nyt on jo pimeetä.. tuntu olevan tiukassa toi musta muovinenkaulus tossa polttimonkannan ympärillä..
    • marcus_108
      • Nov 2012
      • 578
      • Hyllykallio
      #2267
      Se pitää pyöräyttää hahloistaan pois toi musta rinkula niin sit se polttimo tulee sieltä melkein itellään..
      Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
      Ford Mondeo 1.8 Stw -01
      E39 523i touring -99
      Opel kadett E 1.6 -89
      Seat Toledo 1.8 -92
      Toyota corolla Lb 1.6 -87
      Vw passat farkku 1.8 -99
      • PP440
        • 1263
        • Mikkeli
        #2268
        Jep eli se on vaan saatanan tiukka..noh täytyy huomenna valosalla palata asiaan.. kiitos.
          • 10256
          #2269
          Originally posted by juho-85 View Post
          Oil separatorista kannattaa aloittaa. Ei ole kallis ja noista niitä tahtoo mennä paskaks aika usein.
          Meneekö kasikoneisistakin?En ole omissani vielä (onneksi) törmännyt.
          • xpro
            • Aug 2012
            • 250
            • varkaus
            #2270
            mitenkäs tämä tuolta irtoaa? ja miten tarkastaa onko rikki vai ei?:think niin ja kiinnittänyt ajaessa huomiota että välillä kuuluu jostain sellainen ns sirkkelimäinen vinkuminen.. ääni ei kuitenkaan ole mikään kova vaan kuulee kyllä jos ei ole esim radio päällä.. hankala selittää minkälainen ääni mutta ei kuulosta omaan korvaan ainakaan että jarruistakaan tulisi..
            • juho-85
              • 753
              • Pirkkala
              #2271
              Nimenomaan niistä menee usein. Jostain kuullut että bmw suositellut vaihdettavaksi joka neljännessä huollossa. Ei kyllä mitään faktaa tästä. Mutta paljon noita kalvoja hajoaa niistä.
              F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
              Tilattu i4 M50
              Exät:
              e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
              • juho-85
                • 753
                • Pirkkala
                #2272
                Muistaakseni oli torxeilla kiinni. Pitäis saada irti ilman imusarjan irrottamistakin, mutta ahdasta on.
                Tai sit voi irrottaa pelkästään sen kalvon ja vaihtaa uudesta osasta pelkästään sen. Koska se kalvo on käytännössä ainoa asia mikä tuossa separaattorin takakannessa voi hajota.
                Youtubesta löytyy videookin aiheesta.
                E: Tässä erinomainen ohje pelkästään tuon kalvon vaihtamiseen. http://www.youtube.com/watch?v=kKNeN8tR3wM
                Tilattu i4 M50
                Exät:
                • Jakuza
                  • Nov 2006
                  • 516
                  • Brisbane
                  #2273
                  Ihan vaan vinkkinä, niin ne muoviset säätötapit katkee todella helposti kun sitä mustaa kaulusta koittaa siitä pyöräyttää irti. Älä kysy mistä tiedän . Kannattaa yrittää toisella kädellä pitää sitä heijastinosaa niin, ettei säätötappeihin kohdistu vääntöä. Eikä välttämättä olisi typerämpi idea pyyhkäistä hienoinen kerros rasvaa tuohon mustaa kaulukseen niin lähtee ensi kerralla helpommin..
                  • juho-85
                    • 753
                    • Pirkkala
                    #2274
                    Tuli ostettua tollainen 523i vuodelta -98, jossa hieman sähköongelmia.
                    Ongelmana siis että airbägin valo palaa ja samaten luistoneston valo.
                    Ja välillä tekee sellaista että kun auton käynnistää, niin hetken päästä alkaa kaikki mittariston valot vilkkumaan ja ja mittarit laskemaan nollaan. Auto ei kuitenkaan sammu. Kun käynnistää uusiksi niin toimii taas normaalisti.
                    Vikakoodit kun luin niin aika paljon tuli koodeja eri paikoista. Mainittavimpia varmaan etu.vas nopeusanturi, josta tuo luistonestovika tod.näköisesti johtuu.
                    Sitten airbagiltä repsikan tunnistinmatto ja turvavyön kiristin.
                    Ja zke boksilta oli kans joku vika sekä ajovalomoduulilta.
                    Osa vikakoodeista saattaa johtua myös akun tyhjentymisestä.
                    Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
                    Virtalukonpohjaa epäilisin, mutta ainakaan meikkipeilitesti ei aiheuta mitään oireita.
                    Päivitetääs nyt tämäkin homma.
                    Viat olivat naurettavan pieniä lopulta.
                    Vanhan 80ah akun vaihdoin 100ah ja tuo mittariston vilkkuminen ja muu häipyi sillä
                    Ehdin vaihtamaan tuon vasemman eturenkaan abs-anturin, kun se vikakoodia antoi, mutta ei vaikutusta luistoneston valoon.
                    No tänään sitten kurkin enemmänkin konepellin alle, kun vaihdoin venttiilikopan tiivisteitä ja tulppia. Viaksi paljastui se, että joku tampio oli ottanut vaan kaasuläpän yläpuolella olevan liittimen irti. Sen kun laittoi kiinni niin johan pelas.
                    Ja airbagin valon syy oli todennäköisesti penkin alla olevissa liittimissä.
                    Ja nuo loput vikakoodit eivät ole uusiutuneet.
                    Onneks näistä pääsi kerrankin näin helpolla ja nyt on mukava ajella ja nauttia hyvin varustellun e39:n kyydistä.
                    Tilattu i4 M50
                    Exät:
                    • xpro
                      • Aug 2012
                      • 250
                      • varkaus
                      #2275
                      kiitoksia erin omaisesta ohjeesta kuuluukos tuon hajonneen separaattorin oireisiin humpaileva tyhjäkäynti? jos auto pyörii tyhjäkäynnillä paikallaan 5-10 min niin alkaa tyhjäkäynti soutamaan...:think
                      • juho-85
                        • 753
                        • Pirkkala
                        #2276
                        Kyllä se aiheuttaa sitäkin. Tosi erilaisia oireita voi tulla separaattorin hajoamisesta.
                        Tilattu i4 M50
                        Exät:
                        • marcus_108
                          • Nov 2012
                          • 578
                          • Hyllykallio
                          #2277
                          Hyvä vinkki tuo kyllä, eikä kyllä ihan ehkä näillä pakkasilla kannata lähtee vaihtaan jos ei saa si lämpöseksi..
                          Seat Toledo 1.8 -92
                          • xpro
                            • Aug 2012
                            • 250
                            • varkaus
                            #2278
                            kävimpä saman tien sitten tuolla pimeässä ja kylmässä asiaa tutkailemassa niin vastaan tulikin sitten että haljennut tuo kalvon kansi, kalvo halkeamia täynnä ja sellaista kermaista öljypaskaa kalvossa vaikka mitenkä paljon.. ihmekkään jos ei pelitä niinkuin pitäisi.. mistäs tuon separaattorin saa uuden ostettua että pääsee taas kurvailemaan?
                              Taitaa olla yleisin öljynkulutuksen syy tuo OSV M60/M62 koneissa, mutta S62 on ihan erilainen toteutus eli ei koske sitä.
                              • juho-85
                                • 753
                                • Pirkkala
                                #2280
                                Kl-varaosat tai merkkiliikkeen tiskiltä ainakin. Ja hinta varmaankin siinä 50-60 euron tuntumassa.
                                Tilattu i4 M50
                                Exät:
