E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • dede
    • May 2011
    • 117
    • pirkanmaa
    #2176
    Mikähän mahtaa radioo vaivata ku ei löydä välillä kanavia ollenkaan? Esim. Ajat helsingistä turkuun sammutat auton ja seuraaval kerral ku lähet liikenteeseen niin kanavat hukassa?
    • Rise
      • Aug 2010
      • 213
      Paljonko on porukalla tyhjäkäynnin kierrokset 540:ssä?
      Ex
      F11 530d m-sport
      E46 325i cabriolet m-sport
      E39 540iA m-sport
      E39 523iA
      E46 316i
      • Muurahainen
        • 9195
        600 ja nousee kun laittaa päälle ilmastoinnin.
        Näissähän oli alkujaan ongelmaa liian matalasta tyhjäkäynnistä ilman ilmastointia.
        • Rise
          • Aug 2010
          • 213
          Okei, itsellä näyttäis mittarissa vaan hieman päälle 500, mutta ehkä se hämää vähän kun tuntuvaa ongelmaa käynnin kanssa ei kuitenkaan ole. Vai onko jotakin yleistä syytä mistä hieman matala käynti johtuisi?
          Ex
          F11 530d m-sport
          E39 540iA m-sport
          E39 523iA
          E46 316i
          • Juhqi
            • Feb 2013
            • 46
            Mulla saksantuonnissa muutamia ongelmia. Auto on 520i, -01 ja 201tkm.
            Suurin vika on on moottorin vikavalon palaminen. Ei vaikuta auton käytökseen millään tavalla, mutta välillä syttyy ASC-valo jolloin vakkari ei toimi, auto muuttuu tehottomaksi ja auto katkaisee bensan syötön heti kun nostaa jalan polkimelta -> nykivää ajoa. Kulutus normaali ja muuten käy hyvin.
            E: ajotietokoneeseen tulee ASC-merkkivalon lisäksi "MOTOR FAILSAFE PROGRAM"
            Toinen vika on, että auto sammuu todella helposti kun lähdetään liikkeelle, koska kaasupoljin toimii todella oudosti. Liikkeelle lähdettäessä kaasupoljinta täytyy painaa n. 1cm, että pääsee liikkeelle. Silloin kierrokset helposti karkaavat. Paikallaan ollessa kierrokset kyllä nousevat kun poljinta painaa. Tyhjäkäynti on normaali n. 750rpm, mutta rullattaessa kierrokset n. 1250rpm ja kierrokset laskevat kun auto pysähtyy.
            Kolmantena parkkitutkat, takana yksi pimeänä, mutta kaikki muut toimivat, myös edessä. Mutta ei varoita edessä olevasta esteestä, pakille laittaessa päästää äänen kaijuttimista ja PDC:n nappula vilkuttaa valoa.
            Autolle ei vielä ole tehty mitään, mutta seuraavana kaasuläppäkotelon ja ilmamassamäärämittarin puhdistus. Ja uuden parkkisensorin hankinta.
            Muita ehdotuksia?
            • Soiled
              • 3220
              • Mystinen Kuopio
              #2181
              Käykö E39 sedanin vetokoukku asennusarjoineen ja johtosarjoineen tourinkiin? Vai miten paljon tuo itse koukun kiinnitys eroaa?
              Mystinen.Fi @ FB
              IG @tarmohanninen
              http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
              Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
              Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
              Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                500 on normaali tyhjäkäynti M62tu:lle. DME voi korottaa tyhjäkäyntiä esim. tyhjän akun tai heikosti lataavan laturin takia. Tyhjäkäyntiä pystyy myös ohjelmallisesti muuttamaan +-100. Eli jos sulla käy nätisti niin turha vaivata päätään. Jos tuo kuitenkin vaivaa niin Testo-ohjelmalla pystyy katsomaan pyydetyn ja toteutuneen tyhjäkäynnin.
                • hannnu
                  • Feb 2007
                  • 16
                  Tapahtui pari päivää sitten. Ajoin autolla (520i -98) n. reilun 80km matkan. Auto seisoi sen jälkeen n. 10-15min, jonka jälkeen ajoin kaupunkiajoa n. 10 minuuttia. Takaisin kotiinpäin mennessä moottorin lämpötila mittari nousi aina punaiselle saakka, oli kuitenkin niin lyhyt matka, eikä savua näkynyt keulalla, ajoin aina kotipihaan asti. Pihassa avasin konepellin, ei savua, eikä jäähdytysneste tai moottori vaikuttanut erityisen kuumalta. Myös moottorin tuuletin pyöri normaalisti. Annoin auton seistä n. tunnin, jonka jälkeen kävin ajelemassa kaupungilla ja moottoritiellä. Moottorin lämpötilan mittari ei noussut normaalia ylemmäs. Liekkö vain, joku tilapäinen häiriö moottorin lämpötila-anturissa :think
                  E39 520i -98
                  Ex E36 316CiA -94
                  Ex E30 316i -89
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #2184
                    kai sää ny katoit että siellä on nestettä?
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • hannnu
                      • Feb 2007
                      • 16
                      Nestettä on riittävästi.
                      Ja sen jälkeen on tullut ajeltua, eikä ole ollut ongelmia.
                      E39 520i -98
                      Ex E36 316CiA -94
                      Ex E30 316i -89
                      • peto2
                        • 8294
                        #2186
                        ok. jotakin orastavaa vikaa saattais olla.. onko se sitten vesipumppu, lämpöanturi vai mittaristo, paha sanoa :think
                        • hannnu
                          • Feb 2007
                          • 16
                          Totta, paha sanoa... Seurailtava tilannetta
                          E39 520i -98
                          Ex E36 316CiA -94
                          Ex E30 316i -89
                          • Rise
                            • Aug 2010
                            • 213
                            Kiitos tiedosta, jäi tosiaan mainitsematta, että nimenomaan M62tu kyseessä.
                            Ex
                            F11 530d m-sport
                            E39 540iA m-sport
                            E39 523iA
                            E46 316i
                            • asis
                              • Mar 2009
                              • 1159
                              Originally posted by BreeZi View Post
                              Kyse siis MID:stä?
                              Kyllä.
                              E39 540iA M-Sport Imolarot II
                              E36 323i touring
                              Volvo V70 2.4D mk3
                              Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                              Honda Civic 1.4 4d ES
                              Chevy Caprice Classic
                              E32 730iA
                              E39 528i Calypsorot metallic
                              E36 325i x2
                              • Fastpiksu
                                • Jul 2010
                                • 1571
                                • Kajaani-Paltamo
                                #2190
                                Vois olla imuvuoto..
                                Chevrolet Express van
                                Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                                E36 325i group F
                                e34 525i
                                e34 525tds "superturbo"
                                e39 530d M-Sport
