E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Benzi87
    • Feb 2011
    • 1106
    liittimiä on paria eri mallia, irrottamalla selviää.. ja jos siinä on joku tunig teron asentama mankka niin todenäköisesti sivuleikkurit on ollu vauhdissa eikä sulla ole enää orkkis liittimiä..
    itse laittaisin kyllä MID:n :think
    Käytin soittimen pois ja ei ole onneksi kukaan näyttänyt sivuleikkureita johdoille.
    Niin siis nykyinen soitin on alkuperäinen kasetti malli ja siksi vaihtuu cd-malliin.
    Mikä tuo MID on ja minkälainen homma se on saada toimimaan? :think
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #2387
      karvalakki MID jossa vain soitin ja kello on plug & play
      obc ja puhelintoimintoiset vaativat taas jonkun palan johtosarjaa (saa valmiina marmorilta)
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • TJJ
        • 7591
        Ei ole olemassa karvalakki MID:iä. Se yksirivinen on nimeltään IRIS. Ja sekin voi olla erillinen ja sisältää saman johtosarjan jonka MID vaatii tai sitten se voi olla yhtä osaa soittimen kanssa jolloin tuo johtosarja puuttuu.
        E39 528iA
        • peto2
          • 8294
          #2389
          eikö?
          • TJJ
            • 7591
            eikö?
            Tuo on kaksirivinen eli MID. Se, että siitä puuttuu BC-, puhelin- tai DSP-napit ei sen liittämiseen vaikuta.
            E39 528iA
            • peto2
              • 8294
              #2391
              eli karvalakki-MID johon EI tarvitse hankkia johtosarjaa.. kyllä olen tuollaisen asentanut 2- osaisen IRIS tilalle.
              • TJJ
                • 7591
                Niin, kai sen 2-osaisen Iriksen/soittimen tilalle saakin, niissähän on jo Iriksen käytössä se sama 12-pinninen liitin kuin MID:issä (kuten jo kirjoitin). Siihen samaan liittimeen saa kyllä kiinni minkä tahansa MID:in, riippumatta sen nappien määrästä. Vai mitä sinä tarkoitat?
                E39 528iA
                • peto2
                  • 8294
                  #2393
                  jaa, luulin että johtosarja-ero on riippuvainen toiminnoista, kun se siis onkin riippuvainen vain fyysisestä rakenteesta?
                  • TJJ
                    • 7591
                    Toiminnot menee johtosarjaan kuuluvan I-bus väyläpiuhan kautta, joten MID:in lisänapit ei vaadi lisäjohtoja. On siis vain yksi johtosarja ja se käy 2-osaiseen Irikseen ja Midiin.
                    1-osaisessa IRIS/soittimessa sitten on vain se radion taakse tuleva virta-/kaiutinkaapeli, siihen liittimeen tosin tulee myös tuo sama väylä. (Taisi olla vain MID:in nappien valot jotka oikeasti vaatii tuon erillisen johtosarjan, kaikki muut signaalit löytyisi radion taakse tulevasta liittimestä.)
                    E39 528iA
                    • peto2
                      • 8294
                      #2395
                      nu ma ummarra
                      • Benzi87
                        • Feb 2011
                        • 1106
                        Itselle turhaa hifistelyä kun nyt riittää että saa vaan levyt pelaan ja saa työntää sisään vaikka Jaakko Tepon levyn.
                        Lainaten edellistä viestiäni:
                        Entä passaako vanha sovite joka on autossa kiinni kun entisen soittimen irroittaa niin cd-malliseen rammariin? :think
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #2397
                          Onko joku kokeillut näitä powerflexin puslia? Ilmeisesti painellaan tukivarsista entiset pois ja nuo tilalle. Vai meneekö pallot ennen väljäksi kuin nuo orkkis puslat. Mulla auto välillä vatkaa niinkuin olisi rengas pahasti epätasapainossa mutta ilmeisesti vika ollut monesti noissa tukivarsissa?
                          E61 520Da
                          • Pazi88
                            • 11379
                            PetKen e39:iin vaihettiin powerflexit ja hyvin on toiminu. Oli toiselta puolelta tullu puslasta öljyt pihalle ja täristi sen takia niin perkeleesti. Samalla laitettiin rasvaa palloniveliin, niin hyvin on ainakin tähän asti toiminu.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • pexodus
                              • Feb 2009
                              • 1577
                              • Leppävirta/Oravikoski
                              #2399
                              Mistäs vikaa etsisi? Sigun mukainen käyttis ei lähde vajaalla tankilla käyntiin kun on seissyt yli ~6h, tankin pumppu vaihdettu, ei toivottua vaikutusta :/
                              Vieno dieselin katku leijuu kuskinpuolen b-pilarin takapuolella, vuotaako jokin liitos paineet linjasta pihalle pitkään seisoessa vai mikä helvetti tätä kotteroa vaivaa? B-pilarin alla olevan letku/putki liitoksen korjasin, ei tippase enää mutta haisee vieläkin! Mistään ei maahan tule pöllöä, eikä näkyvästi helmoissakaan majaile
                              BMW F11 LCI 530da x-drive
                              Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1809
                                • Vähäkyrö
                                #2400
                                Eikös se siirtopumppu ole b-pilarin kohdilla? Vuotasko se :think
