E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    #2836
    Omaani laitoin Focuksen suuttimet, ei priima mutta välttävä.
    Niin Ford focuksenko? Minkä vm/korimallin?
    • vtunvttu
      • Nov 2012
      • 128
      Mikähän 530d 09/2000 vialla? Välillä kun polkasee kaasun pohjaan niin tuntus, että puuttuu ainakin 50 heppaa, mutta kun nostat jalan kaasulta ja painaa uudestaan pohjaan niin taas mennään. Otin maffin piuhanki irti ja tuntus, että silti tekee samaa? Metrejä mittarissa 325tkm.
      Edit: ja niin sitte olis viel semmonen kun toi seiso tammikuun alusta tähän huhtikuun alkuun tuossa pihassa niin aina kun meni sitä käyttelee niin joutu lisäilee jäähdytinnestettä. Ei mun mielestä ees oikein tehny mitään lätäkköö alleen ja nyt kun auto on taas ajossa niin ei oo kertaakaa joutunu lisää :O
      E61 520d business -07 amethystbrown metallic
      EX:
      Volvo v70 2.5D -01
      Volvo v70 2.5t
      e36 323iT -96
      Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
      e39 530dT-01
      e34 m20b20 -88
      mb 124 300d turbotettu 160hp
      BMW Scanner 1.4 löytyy
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        #2838
        Originally posted by Bmw Dreamer View Post
        Ilmeisesti nuo E39:n takahelmat mätänee kun menee vettä takaovenkautta kynnyslistanalta helmaan?
        Itelle tuli ihan sama mieleen. Pitää kesällä tarkastaa nuo paikat. Jollaki lähteny M5:ssa vähän käsistä toi ruoste jo: http://www.m5board.com/vbulletin/e39...ould-read.html
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #2839
          Fordin, oisko ollut mk3.
          • Juipe
            • Jan 2009
            • 125
            • Vimpeli
            #2840
            Millä sais E39:n bensatankin tyhjennettyä nätisti kotikonstein? Joku 30-40 litraa olis purkuautossa. Imuputkea ei saa täyttöputkesta laitettua.
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #2841
              Sieltähän se irrallisen kosteussulun kautta lirii tonne helman sisään...
              tuli sieltä joskus ämpärillinen lapottua
              Eikö noissa helmakoteloissa sit ole mitään poistoreikää? Eikö e39 olekaan ikuinen?
              • TJJ
                • 7591
                Eikös niissä reiät pitäisi olla, nehän kuulemma menee tukkoon jos tuota ruostesuojaa. Mutta missä ne reiät ovat? Pitäisi tutkia onko ne auki ja muutenkin tutkia noiden muovien alle. E39 on ikuinen ja tuo on vain normaalia sinkin reagointia...
                E39 528iA
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Täytyy kyllä myöntää tämä.. Tuli itsellekkin kauhea himo lähteä tutkimaan oman e39 nostokohtia .
                  - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                  - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                  - E- ja F- sarjan avaimet.
                  - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                  - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    #2844
                    Täälläkin ihmettelevät poistoreikien puutetta:think
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5459
                      • FI
                      #2845
                      Mistä johtuu että tuossa 528:ssa isoilla vaihteilla (nelosella ja vitosella) kun lämää kaasun pohjaan matalilla kierroksilla, niin kierrokset eka vähän hypähtävät ylöspäin ja sitten tippuu ja alkaa vetämään? :think Kytkin ei mielestäni luista.
                      PS: Jos joku tietää niin kehtaisitko vastata pian!
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #2846
                        Kytkin luistaa.
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5459
                          • FI
                          #2847
                          Kytkin luistaa.
                          Niimpä tietenkin. Luistaa silti vaikka muuten toimii ja irrottaa ihan normaalisti? Voiko olla mitään muuta vaihtoehtoa? Pystyykö tuota luistamista testaamaan jotenkin pomminvarmaksi vai onko kuvailemani toiminta jo tae siitä?
                          PS: Mistä kannattaa ostaa kytkin?
                          • TJJ
                            • 7591
                            Hmm, nyt tarvitaan Hemi kertomaan missä ne poisto- tai tuuletusreiät ovat.
                            Jos niitä ei ole, niin täytyypä tosiaan huolella tutkia kynnyslistojen kiinnitys ja ovien kosteussulut. Myös nostopisteissä pohjassa olevien muovitulppien kiinnitys kannattaa tutkia, minulla ne olivat aika löysästi kiinni, hiekkakuraa välissä ja niiden reunassa oleva kumitiiviste väsynyt. Vaihdoin uudet viime syksynä, niissä oli parannettu kiinnitys, keskeltä lyödään lukitustappi joka avaa tulpan sakarat. Samalla käsittelin tulppien reiät Noveroxilla, parissa oli hiukan alkavaa ruostetta, mutta ei mitään tuollaista kuin noissa kuvissa. Mutta ehkä en vaan tutkinut tarpeeksi hyvin...
                            Saatanpa laittaa vielä jotain ruosteenestoa tuonne kotelon sisään... (nyt Hemi ainakin ilmestyy... )
                            E39 528iA
                            • Benzi87
                              • Feb 2011
                              • 1106
                              Kokeileppa että vedät käsijarrun lukkoon.
                              Toki olettaen että se pelaa ja saat renkaat kunnolla lukkoon.
                              Pistät 1 vaihteen päälle ja lähdet pikku hiljaa nostamaan kytkintä ylös että rupeaako luistamaan kun kytkin on kokonaan ylhäällä vai sammuuko?
                              EDIT: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e39...te=21217515141
                              OIKEA?!
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5459
                                • FI
                                #2850
                                Kiitos, pitääpä käydä testaamassa kun kerkeän. Löytyykö Ebaysta sopivaan hintaan? Ei kyllä tuo 170 euroakaan paha ole, kunhan vaan asentajan löytää
                                http://www.ebay.de/itm/KUPPLUNG-SATZ...item5d36d4dd3d ?
