E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • meikkis
    • Sep 2011
    • 42
    • aura
    #1216
    520d vm.00 savuttaa mustaa kun kiihdyttää ja tasakaasulla puutuu mutta kun hetken kierrättää niin menee taas normaalisti vähän ajan..missäköhän vika?? tiedän et koodien luku mut auto on nyt kaukana ja mahdoton tehdä..
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #1217
      Originally posted by Will_E39 View Post
      joo autto sen verran että sain lukon auki mutta minkä takia en näe muutakuin ykkösvalikon? jos meen vaikka ton seiskan kohtaan ja odotan hetken niin palautuu kilometrilukema näyttöön
      Se on vielä lukossa silloon.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5461
        • FI
        #1218
        Kyselläämpä tämmöstä minkä huomasin eilen. E39 cruise, toimii muuten normaalisti, mutta jos haluaa palata tallennettuun nopeuteen niin lähtee kyllä vetämään mutta sitten yhtäkkiä hyppää cruise pois päältä :think Valo kojelaudassa siis kyllä pysyy mutta vauhti vaan laskee. Huomasin että samoin käy jos pitää + nappia pohjassa. Naputtamalla toimii ja vauhti nousee. Missä vika?
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          #1219
          Tuo vaatii joskus tarkkaa ajoitusta ja kärsivällisyyttä
          • peto2
            • 8291
            • Järvikylä (Nakkila)
            #1220
            liukasta?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5461
              • FI
              #1221
              liukasta?
              Heittää siis kokonaan pois cruisen päältä :think Nykäisee hieman ja veto katkeaa. Ihankun painaisi kiihdyttäessä painaisi 0:lla pois päältä. Tosi kummallinen kun naputtamalla sitten kyllä vauhti kasvaa, mutta heti jos pitää + pohjassa niin töks.
              • peto2
                • 8291
                #1222
                jep, jos luistonesto puuttuu peliin niin vakkari tippuu pois. asiassa on vielä semmonen puoli että jotkut talvirenkaat on niin pehmeitä että luistonesto vilkuttelee kiihdyttäessä vaikkei olisi liukastakaan :think
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5461
                  • FI
                  #1223
                  Ahaa, enpä ole tiennytkään! Pitääpä odotella keväälle että saa kesärenkaat alle ja ihmetellä sitten uusiksi. Kiitos tästä tiedosta!
                  • tecro
                    • Dec 2009
                    • 185
                    Tästä vielä, että kun on tuo pienempi ajotietokone niin ton lukon joutuu aina avaamaan uudestaan, kun isossa riittää kun sen lukon on kerran avannut
                    Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
                    • Will_E39
                      • 920
                      #1225
                      no toimiihan se kun hetken harjotteli tuntus ainakin termari olevan kunnossa kun maantiellä näytti -16 pakkasessa tasaset 92-93 astetta ajoin noin 20km
                      e39 520ia-96
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #1226
                        Onkohan mulla pienempi termari kun nousi vain 84 asteseen eilen ~30 pakkasessa? :think
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Will_E39
                          • 920
                          #1227
                          jaa-a,en muista mikä itellä on mutta joku motonetin vuoden vanha pitää illemmalla seurata kun joutuu ajaa noin 100km suuntaansa....
                          e39 520ia-96
                          • TJJ
                            • 7591
                            Taitaa olla termari tai lämpötila-anturi rikki.
                            E39 528iA
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #1229
                              Mulla on joku 4-5 vuotta vanha ja en tiedä mikä siellä on kun edellinen omistaja vaihtanut. Taitaa olla paras vaihtaa kohta, mutta toimiiko noi tarvikkeet vai pitääkö olla oem? Minkäs asteinen termari se pitäisi olla? Olikos 92`c suurin? Ja pienempi 8??
                              Bmw 316 E30 -88
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #1230
                                Voi pitää paikkaansa! Ensi täytyy vaihtaa halvempi, eli lämpötila-anturi.
                                Bmw 316 E30 -88
