E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by janke View Post
    Jos vaihtaa tuon moottorin lämpötunnistimen, niin pulppuaako sieltä nesteitä? Tietäisi vain varautua ilmaamaan jäähdytysjärjestelmä.
    Tulee sieltä nesteitä, mutta ei mitään suurta määrää. Toki siinä kannattaa olla uusi osa valmiina asennusta varten jotta tuon saa heti tukkoon.
    Muistaakseni tarkistin ilmauksen ja annoin sähköpumpun pyörittää nesteitä. M52-moottorissa tuo on olla suurempi projekti.
    E39 528iA
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #467
      Kuikahan tuon mun auton kanssa, kun asennutin viimetalvena sen sähköisen pumpun sinne venttiilien alle, ja sitten siellä on vielä se lämpöakun pumppu, eli 2 noita sähköpummpuja, eli niidenkö pitäisi ilmata tuota järjestelmää, kuten m52tu:ssa?:think
      Bmw 316 E30 -88
      • ozmousis
        • 119
        Käytin autoa katsastuksessa mutta hylätty tuli koska löytyi kaksi OBD-vikakoodia.
        Katsastusasemalla tulleet koodit:
        P0369
        P1620
        Katsastuksen jälkeen käytin autoa korjaamolla piuhan päässä, ohjelmana DELPHI, antoi tälläistä.
        7B Aktivointi, imusarjan jäähdytys
        12 Pakonokka-akselin tunnistin signaali
        Nyt tarvis hieman apua, mitä osia menee vaihtoon?
        Auto: E39 525i manuaali vm.2001
        -Ossi J
        Bmw E39 525i M-sport -01
        Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          #469
          P0369
          P1620
          -Ossi J
          Nollattiinko koodit korjaamolla ja todettiin, että samat koodit palasivat?
          Kokeilemalla se selviää...
          • ozmousis
            • 119
            Nollattiin, heitin 60km lenkin ja kävin uudestaan. Samat koodit löytyivät.
            • Foksu
              • Sep 2012
              • 74
              • Valkeakoski
              #471
              Ei mene ihan putkeen...
              Hiukan se sitten otti aikaa pätkäiltoina että sain öljynsuodatinjalan tiiviste- ja muutaman huohotinletkun hankinnan jälkeen osat paikalleen.
              Eikä sitten muuta kuin akun kaapelit kiinni ja starttaamaan. No eipä tuo pihaissutkaan??
              Tarkastin akun jännitteen, joka oli 6v. Sitten vain lataukseen (- kaapeli irti) ja odottelemaan seuraavaa iltaa, jolloin taas olisi hetki aikaa kurkistella.
              Vajaata latausta tuo vielä vuorokauden jälkeen näytti, joten taitaa olla kaput tuo akku, joten akkukaupoille sit seuraaksi.
              No uusi akku hankittuna ja paikoilleen asennettuna. Jännityksellä virta-avaimesta kiinni ja käynnistystä. Starttassi, muttei luvannut 2 sek yrittämällä.
              Sitten toinen yritys ja tuntui siltä ettei solenoidi iskenyt päälle kun ei pyörittänyt moottoria, muutta muuten startti surisi??
              Pieni pelko hiipi mieleen, että olisko kuitenkin joku piuha mennyt väärin (ei pitänyt) vai mikä tuli. Pari kertaa viel yritin, mut sit en enää hennonut jatkaa.
              Jotain napsumista piti konehuoneesta apukuskin puolelta, ja kaveri sanoi tulleen sähkön hajua (Apua! Taitaa olla hyvät neuvot tarpeen.).
              Vartin odottelun jälkeen vaihteeksi (-) kaapeli irti ja odottelemaan jatkotoimenpiteitä...
              Lukee nyt sit koodejakaan tähän hätään, kun koodinlukijakin tilattuna, mutta kuus viikkoa seilannut jossain kiinanmaalla...
              Onkohan jostakin löydettävissa kaavio josta voisi tarkistaa miten ne johdot siitä 'hämähäkistä' jakaantuu?
              F11 N52B30
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                #472
                Saattaa olla että startin bendix-pyörän vapaakytkin pyörii sutia. Solenoidi kun pukkaa bendix-rattaan pihalle ja samalla kytkee virran käynnistinmoottoriin, jolloin ei pitäs periaatteessa olla mahdollista että startti pyörii ilman että ratas tulee ulos.
                Chevrolet Express van
                Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                E36 325i group F
                e34 525i
                e34 525tds "superturbo"
                e39 530d M-Sport
                • Tuokki2
                  • Sep 2009
                  • 376
                  • hamina
                  #473
                  oon ta technix coileja asentamassa niin pitääkö vakio iskarista ottaa pohjaanlyöntikumi uuteen tolppaan vai mennäänkö vaan sillä setupilla mikä paketissa tulee? jostain aikanaan lueskelin että kumeja on lyhennetty mutta enää en juttua löydä.
                  Skyline R33 GT-R v-spec
                  Subaru legacy GT spec B -03
                  e39 528ia
                  ski-doo x600rs -07
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    #474
                    Itse ainakin lyhensin niiden omia kumeja. Kun iskari on vielä irti, niin sitä pohjaan painaessa voi tutkailla, paljonko kumista voi lyhentää ennen kuin iskari pohjaa.
                    F10 & R55
                    • Tuokki2
                      • Sep 2009
                      • 376
                      • hamina
                      #475
                      Taakse saatiin eilen vaihdettua ja pistin kamat sellaisenaan paikalleen kun ne paketissa oli.. Eteen pitäis lähteä kohta laittamaan, sinne siis vain ne ta tecnix omat pohjaanlöyntikumit lyhennettynä, ei muuta?
                      e39 528ia
                      ski-doo x600rs -07
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        #476
                        Joo, en takapään kumeihin koskenut itsekkään. Edestä vain lyhensin. Täytyy vain sitten katsoa sitä iskaria pohjaan painamalla, että kuinka paljon voi lyhentää, ettei se pääse pohjaamaan.
                        F10 & R55
                        • BMW323
                          • Feb 2007
                          • 994
                          • kempele
                          #477
                          tulipa vaihettua suuttimet tuohon omaan koslaan 530d -99
                          tuli laitettua e60 530d suuttimet tilalle ja en muuten suosittele kenellekkään ellei uskalla pikkusen muokata suuttimen sähköliitintä ja pikkusen myös sitä suuttimen kiinnitys rautaa
                          auto kyllä toimii nyt hienosti ei siinä mitään eikä tunnu enään nykimisiä
                          tuon liittimen muokkaus meinas vaan aluksi hirvittää että tuleeko toimimaan sitten enään ottaako kontaktia yms yms...
                          Nissan Stagea NM35 -01
                          2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                          harrastepohjalta E21 316
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #478
                            Ihan vaan mielenkiinnosta, näin elektroniikka-asentaja, paljonko liittimet sitten eroaa toisistaan?
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • BMW323
                              • Feb 2007
                              • 994
                              • kempele
                              #479
                              alkuperäinen liitin on ovaalin mallinen ja uudessa muuten sama mutta toinen reuna pyöreä ja uudemmassa on liitin osa pitempi
                              tuossa ois pari kuvaa mistä saa jotan selkoa mutta ei hirveesti..
                              uudempi
                              vanhempi
                                • 9234
                                Miksi et vaihtanut suosiolla sopivia liittimiä? Tuosta liitinrungot ja pinnit (Nr.22).
                                Suuttimien kiinnityspantojen pitäisi kyllä olla identtiset.
