E39 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 10256
    #1111
    Noniin kiitoksia taas teille! Pyörittelinkin tänään jo kädessä tuota Mobil 1 220 -pulloa tänään paikallisessa puljussa mutta ajattelin vielä varmistaa täältä
    EDIT: Onko muuten mitä eroa tuolla Mobil 1 ATF 220:lla ja 320:lla? Hinta oli abouttirallaa sama.
    Tsekkaa nyt kumminkin ensin se säiliössä oleva öljyn väri.Siihen korkin tekstiin en sokeasti luottaisi.Jos se on punaista,niin silloin ATF käy.Mutta jos sinne onkin jonku vaihtanut jo aiemmin "jotain ihan muuta",niin sitten ei kannata sekoitella.
    • Kems
      • 151
      Tuo nakutus tuntuu nopeutuvan kun vauhti kasvaa eli joku siellä hinkkaa johonkin kiinni. Tosiaan siis auton perästä kuuluu tuo ääni joissain tietyissä nopeuksissa aina välillä. Montuissa kuuluu sellainen räsähdys eli jotain taitaa olla irti, mutta mitä? Ei ole kova ääni, juuri kuulee auton sisälle. Ikkunasta kuunnellessa kuulee paremmin.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        #1113
        Jep kävin kurkkaamassa, punasta oli Vielä kyselen että onko eroa Mobil 1 ATF 220:lla ja 320:lla?
        Sitten sen olen huomannut pakkasilla että vitoselta "palauttaa" huonosti, eli vaihdekeppi jää sinne oikealle jos ei vähän avita... taitaa olla tyyppivika. Lämpimällä laatikolla ei sitten ongelmia. Tähän ei taida mitään yksinkertaista fiksiä olla?
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          #1114
          Katoaako ääni, jos nostat hieman käsijarrukahvasta?
          Kokeilemalla se selviää...
          • +Jompp3-
            • 47
            • Mikkeli
            #1115
            Onkos kellään mitään veikkausta mistä saattais johtua seuraavaa. Joskus kuuluu naputusta jostain imusarjan alta, silloin kun auton lämpömittari on noin neljänneksen noussut ja kylmänä ei ääntä kuulu normaali lämpöisenä en ole sitä kuullut. Äänen kuulee myös kuskin puolelta eturenkaan kohdilla, kun pelti on kiinni.
            -e39 523i
            -Yamaha R1
            • JJT
              • 6694
              #1116
              Veikataan osaa nro.1
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • +Jompp3-
                • 47
                • Mikkeli
                #1117
                Näköjään ainakin sopis paikka kohdalleen mistä oon kuullut tuon äänen tulevan. Pitää seuraavalla kerralla kun naputusta kuuluu niin kuunnella tarkemmin tuosta. Onko satunnainen ääntäminen pakkasella enemmän vika vai ominaisuus? Yhen kuvankin löysin netistä kun en enää pimeessä jaksanu lähtä omaa rassia katteleen. Mitä ilmeisemmin tästä on kyse:
                -e39 523i
                -Yamaha R1
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  #1118
                  Mistäs kannattaa kysellä turboja 530d 184 heppaseen malliin? Tehdaskunnostetutkin kelpuutetaan!:think Mielellään suomalaiset sivut!
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E39 530dA M-Sportx2
                  -E60 525dA M-Sport x2
                  -E60 545i Matte white
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • _Hämis_
                    • Jan 2009
                    • 238
                    • Raahe
                    #1119
                    320d -02
                    Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                    Astra 1.6 -00
                    • djs^
                      • Dec 2009
                      • 1177
                      • Mikkeli
                      #1120
                      Originally posted by _Hämis_ View Post
                      kiittää!
                      EX :
                      -E36 316
                      -E36 325
                      -E39 523
                      -E53 x5
                      -E91 3xx
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1809
                        • Vähäkyrö
                        #1121
                        Originally posted by Ramzez View Post
                        ATF only tarkoittaa että autossasi kuuluu käyttää ainoastaan automaattivaihteistoöljyä. Tuo linkittämäsi aine on mineraalipohjaista hydrauliikkaöljyä, joka on ennemminkin tarkoitettu sellaisille Bemareille, missä on tasonsäätö takana, koska tällöin sekä ohjaustehostin että tuo tasonsäätö käyttävät samaa öljyä. Tuolloin korkissa lukisi CHF 11S only.
                        Tämä siis vanhempiin, e34 ja e32 autoihin tasonsäädöllä. Esim e39:ssä on tasonsäätö ilmalla, jolloine se ei riipu tehostimen öljyistä.
                        220 on Dexxron II öljyä ja 320 on Dexxron III, BMW:n suositus on tehostimelle Dexxron II, joten se käy. Myös kolmosta voi laittaa, että ihan sama kumpaa otat. Ota halvempaa
                        • TJJ
                          • 7591
                          Originally posted by BMW323 View Post
                          sitten semmonen kysymys että kertokaas mistä sais oikeesti hyvän linja muuntimen??
                          Xetec USC-Evo. Markkinapalstalla näyttäisi olevan yksi myynnissä.
                          E39 528iA
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Tuota kirjoittaessani ajattelin kylläkin Bemareita kokonaisuudessaan, mutta tosiaan e39:ssä ei taida olla ollut tuota nestesäätöä ollenkaan. E38:ssa sen sijaan on perinteinen tasonsäätö aina 2001 asti.
                            • Jpää
                              • Dec 2007
                              • 1909
                              • Ylitornio
                              #1124
                              Ja osaluettelostahan tuon yleensä näkee. Osat 11 ja 13 (16+6 kpl). KLIK
                              no niin siellähän se oliskin lukenut.
                              mä käytin sitä bmwtuuletinta tiedon hakuun ja siellä ei ollut merkittynä kappale määrää
                              VW Crafter
                              e90 320d
                              f31 320xda
                              e61 530da
                              e38 740d
                              e34 535 bt
                              e39 540ia
                              Pårkkana E36
                              e46 320 d
                              e34 525 tds
                              • jonsered92
                                • Jun 2012
                                • 472
                                • JKL
                                #1125
                                Moi pemaristit
                                Oisko ketää experttiä Kuopion tai Kajaanin seudulta, joka osais korjata 523i vm 96 mittariston pikselivirheet? Ois iha kiva nähdä muutakin kun kilometrit, neki kovin tarkasti tiirailla aina.
                                Nyt:e60 530xda herkuilla
                                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
