E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Originally posted by BreeZi View Post
    Ameriikkaa:
    This is how I used INPA to bleed the ABS module.
    Open INPA.
    Select E46
    Select Chassis
    Select appropriate DSC (mine is MK60 for M3)
    Select Activate (F6)
    Have second person put pressure on brake pedal
    Select either F2 or F3 (ABS FL RL or FR RR) depending on which one you are bleeding
    When you hear the ABS buzz, open the bleed valve. It will then make a second noise where is activates the valves at which point the pedal will start going down in pulses and the fluid will start coming out the caliper.
    Toivottavasti kyseinen ohje pätee myös ASC-moduuliin. :think Ilmeisesti jarrupoljinta kuuluu painaa hyvin kevyesti, koska muutoinhan poljin painuu välittömästi pohjaan jo nippaa avatessa.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #1337
      Originally posted by janke View Post
      No jouduin sitten ostaamaan Topranin termostaatin, kun marmorilta olisi pitänyt tilata ja tarvitsen huomiseksi osat. Termarin kotelon sain alkuperäisen. Pitää nyt katsoa jos huomenna on käyttöauto auki, niin käyn siellä vielä kysymässä termaria.
      Edit: Mites noi tarvikkeet sitten oikein käyttäytyy? Eikö ne kestä sitten kun viikon vai eikö ne toimi alunperinkään? Onko joku testannut tuota toprania?
      Motonet ei oo Seinäjoen ainut varaosaliike, joten kannattaa suosista käydä joskus Rengastien Autotarvikkeellakin. Usein osat on jopa halvempia, kuin Motonetissä ja halutessasi saat merkkitavaraa.
      Tarviketermostaatin yleisin ongelma on varmaankin aukeaminen liian alhaisessa lämpötilassa -> lämpömittari näyttää kyllä keskelle, mutta moottori ei ole normaalilämmöissä.
      Kokeilemalla se selviää...
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #1338
        Täyttä paskaa. Topranilla keitti muutaman kerran kun ei avautunut ollenkaan. Toinen yksilö aukesi liian aikaisin. Jäähdytinkorjaamoilla yleensä hyllyssä laatu osia.
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #1339
          Autotarvikkeella on asenne vikaista porukkaa, yritän välttää sitä yleensä.
          Nythän ei tiedä että mikä termari on autossa tällähetkellä, kun muistaakseni edellinen omistaja oli vaihtanut ja varmaankin motonetistä oli osan tilannut. Se selviää huomenna!!
          Bmw 316 E30 -88
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #1340
            Asia selvä. Vien tuon termarin takaisin huomenna. Käyn sitten metsästämässä OIKEAA termaria.
            Bmw 316 E30 -88
            • MGUarto
              • Nov 2012
              • 192
              • Vantaa-Nissas
              #1341
              Analog ll 58
              ANALOG LL 58
              Apparin puolelta, hanskalokeroo kun aloin purkamaan niin löyty tollanen musta johto jossa tollaset merkinnät. Ei ole kytketty mihinkään. Mikäs johto mahtais olla kyseessä? tuli vastaan kun johtoja lähdin vetämään
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #1342
                Tuukalla on asenne kunnossa.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #1343
                  Perkiö on samalta kylältä kotoisin, että sen kanssa kauppa onnistuu
                  Nyt on hankittuna oem termari ja toprani palautettu sinne minne se kuuluukin. 50€ Öljynsuodattimen kanssa tuli maksamaan. Pitäisi jaksaa lähtee vaihtaan öljyt,laturi ja termari ja vielä helvetin kova flunssa päällä
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Ameriikkaa:
                    Open INPA.
                    Select E46
                    Select Chassis
                    Kuten epäilinkin, yllä oleva ohje ei käy ASC:llä varustettuun autoon. Inpa tarjoaa huomattavasti enemmän vaihtoehtoja ABS pumpun käyttämiselle (intake & exhaust valve, jne) josta ei erityisemmin selvää ota, missä järjestyksessä pumppua tulisi käyttää. Kokeilin DIS v44:llä samaa hommaa, mutta service functions valikossa on ilmaamismahdollisuus vain DSC-moduulille. Yritin käyttää tuotakin vaihtoehtoa, mutta heti kun aloitan sen "start bleeding process", tulee erroria. Mitä ilmeisimmin sen takia, ettei autossa ole DSC:tä vaan ASC. Kuinka siis ABS pumppu ilmataan ASC:llä varustetussa autossa?
                    • TJJ
                      • 7591
                      Koska tuohon ei ohjeita löydy, niin ilmeisesti siinä tarvitaan vain painesysteemi eikä mitään diagnostiikkaa. Siis laite joka tulee säiliön korkin tilalle. Niitä on renkaan ilmanpaineella toimivia tai pumpattavia:
                      E39 528iA
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Olen yrittänyt laihalla menestyksellä metsästää ohjeita netistä ja sielläkin mainitaan, että ASC:n voi ilmata jollain diagnostiikkavehkeillä, mutta selviä ohjeita ei ole missään. Toisaalta jotkut myös neuvovat ajamaan autolla ja jarruttelemaan niin voimakkaasti, että ABS kytkeytyy päälle, jonka jälkeen pitäisi auto taas nostaa ilmaan ja ilmata jarrut normaalisti. Sitten joku vielä neuvoo, että perä tulisi nostaa ilmaan, laittaa auto käymään ja vaihde päälle. Tämän seurauksena ASC:n pitäisi aktivoitua ja ilman poistua sen seurauksena. Mielelläni haluaisin vielä täältä jotkut ohjeet. Selvästi ainakin vanhojen topikkien perusteella porukka on näille jotakin tehnyt. Kukaan vaan ei ole viitsinyt laatia kunnon ohjeita, mitä on oikeastaan tehty.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Kyllä minäkin noita olen etsinyt, mutta eipä löydy. Luulisi BMW:n asiasta neuvovan TIS:issä jos siinä pitäisi tehdä jotain erikoista. Inpassa on jossain alkusivun special functions valikossa (ei autokohtaisessa valinnassa) ABS:in ilmaus mutta sekään ei toimi, valittaa väärästä moduulista.
                          Minä ainakin ilmasin tuollaisella painesysteemillä eikä ole ollut ongelmia. (piti vain vaihtaa nesteet, mutta tuli katsottua nesteen pinta väärin ja säiliö menikin tyhjäksi ja ilmat systeemiin...)
                          E39 528iA
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Ok, ei kai auta sitten muu kuin laittaa auto nippuun ja tulille, käydä ajamassa koeajo ja katsoa sitten tilannetta. Jos toimii niin hyvä, jos ei niin
                            • Korpraali
                              • Nov 2009
                              • 524
                              Originally posted by santtuzz View Post
                              Toivottavasti kyseinen ääni ei kuulosta tältä.
                              Itseasiassa kuulostaa melkeinpä tuolta. Mutta alkaa kuulua vasta jostain n.2000 kierroksesta ylöspäin ja paljon pienempänä äänenä. Eikait jakopäätä vielä tarvitse huoltaa, vaikka autolla on ajettu vain se 140tkm? :think
                              Voi olla kaukaan haettua, mutta mielestäni ääni tuli kun laitoin pahvit munuaisiin, ja sitten huomasin että se on ohjaustehostimen lauhduttimen edessä. Eli voisiko olla nesteet lämmenneet tehostimessa niin että nesteet meni huonoksi? :think Vähän sameaa se punainen neste on kyllä.
                              BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                              Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                              • marcus_108
                                • Nov 2012
                                • 578
                                • Hyllykallio
                                #1350
                                Eipä muuten vissiin enää toimi tuo TIS...
                                Tilasin itelle ebayn kautta ilmeisesti samanlaisen
                                bmw:n huolto/varaosa ohjelma cd:n15$.
                                Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                                Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                                E39 523i touring -99
                                Opel kadett E 1.6 -89
                                Seat Toledo 1.8 -92
                                Toyota corolla Lb 1.6 -87
                                Vw passat farkku 1.8 -99
