E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Hetkinen niimpäs se olikin, nyt menee sekaisin vanhan M52 auton kanssa Suositteletko muita osia tilattavaksi samaan syssyyn?
    Etkös tämän auton juuri ilmaillu vähän aikaa sitten? Ettei nyt vaan olisi ollut kyse siitä että järjestelmään olisi jäänyt ilmakuplaa ja olisi tapahtunut tämmöinen imaisuilmiö?
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      #1292
      Hmm.. mutta jos järjestelmässä on ilmaa niin silloinhan ei ainakaan tyhjäkäynnillä pitäisi tulla lämmintä sisälle? Nyt pukkaa kyllä kuumaa joka tilanteessa.
      EDIT: Kävimpä vähän siirtämässä autoa niin nyt oli yön aikana selvä läikkä valunut kuskin puolelle keulaan. Elikkä eiköhän ole syyläri pamahtanut?
      EDIT2: Onko motonetin tarvikesyylärit ihan ok? Ajattelin että sieltä laitan tulemaan hintaan 169 jos ei Kajaani liikkeistä löydy (veikkaan että menee tilaustavaraksi täällä).
      • |foder|
        • 7301
        • Forssa
        #1293
        Nyt tulee sellanen sekasotku että ei varmaan paljon ratkaisua saada, jos kuitenkin vinkkejä olisi heittää?
        Auto E39 523i M52 -97 touring.
        Ongelmat ovat alkaneet jo kauan aikaa sitten.
        Viime kesänä auto nikotteli ja tehot hukassa. Ei tahtonut kiertää kunnolla.
        Silloin antoi vikakoodiksi nokka-akselin asentoanturilta.
        Se vaihdettiin mutta vika ei hävinnyt. Ei muita vikakoodeja silloin.
        Vikaa yritetty selvittää mutta ei tulosta.
        Autosta löytyi joku jälkiasenteinen käynnistyksenesto.
        Se nyt poistettu. Tuon poiston jälkeen auto käynnistyi normaalisti tallista ja se vain siirrettiin tallin ulkopuolelle, ei käyty koeajolla. Eli ei hajua auttoiko tuo.
        Auto ei seisonut montaa päivää ulkona. Nyt ei lähde käyntiin enää ollenkaan.
        Kone pyörii iloisesti mutta ei vaan käynnisty. Tämä johtuu ettei tule kipinää, testattu.
        Auto siis kuitenkin käynnistynyt ongelmitta jälkiasenteisen ajoneston jälkeen mutta ei enää. Tällä hetkellä autoa ei saa töselin päähän.
        Auto enolla virossa ja sen verran syrjäseudulla että auto olisi jollain saatava käyntiin ja vietyä töpselin päähän.
        Mitä arvauksia tai ehdotuksia raadilla olisi.
        Onhan tämä vähän tällainen sekasotku mutta jos edes jotain pieniä edistysaskelia pystyisi saamaan aikaiseksi.
        Kiitos jo etukäteen!
        Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5459
          • FI
          #1294
          ^ Nokan anturi OEM vai tarvike? Eikös noissa tarvikeantureissa ollut aika paljon häikkää :think
          • |foder|
            • 7301
            • Forssa
            #1295
            Ööööö... Kai se tarvike sinne lyöty paikalleen.
            Estääkö tuo nokan anturi kipinänä? :think
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Kyllähän tuo taitaa niin tehdä.. Moottorinohjaus ei saa tietoa missä kohtaa pitäisi lähettää kipinä.
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • |foder|
                • 7301
                • Forssa
                #1297
                Uutta anturia sitten vaan tiskiltä.
                Lisätietona vielä että kampiakselin asentoanturi myös vaihdettu, eikä sekään auttanut. Tosin sekin tarvike joten sekin uusiksi.
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Kyllä siellä sitten on vuotoa.. ei muuta kuin tutkimaan mistä tihkuu
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Asiaa voi vielä koitella testailla kylmäsprayllä, ettei tule turhaan osia vaihdeltua. Eli kylmäspraytä vaan suoraan anturin selkään sen ollessa paikoillaan. Itse tällä tavalla aikoinaan diagnosoin vioittuneen nokka-akselin asentotunnistimen.
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • |foder|
                      • 7301
                      • Forssa
                      #1300
                      Eipä tällä hetkellä taida olla kylmäsprayta. Huomenna saa kun kaupat auki.
                      Toimiiko sama kikka kampiakselin anturiin?
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Kyllä. Noiden antureiden toiminta on periaatteeltaan sama.
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • zener
                          • 14909
                          Nokan anturi ei estä käynnistymistä, mutta kampuran tunnistin kyllä. Oireetki vähän sen oloset.
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • dede
                            • May 2011
                            • 117
                            • pirkanmaa
                            #1303
                            Olisko jollain konstia millä saaha hantin etuovi auki, kun lukossa eikä aukea sislltl eikä ulkoa. Kahvasta kun kääntää niin nostaa napin mutta laskee samantein. Onko ollut vaastaavia ongelmia muilla?
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #1304
                              Entä jos otat napista samalla kiinni ja kokeilet nykästä ylemmäs, toimii itellä ainakin.
                              • zener
                                • 14909
                                Ettei oo moottori juminu takalukko asentoon... Näin kävi itselläni viime talvena kuskinoven kans. Ei auttanutku purkaa ovipahvi ovn ollessa kiinni ja kaivaa klukon moottori irti. Toki toi kannattaa pitää viimisenä vaihtoehtona, kun on aika perseestä tehdä.
                                F10 520dA '11 klick
