E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #1246
    Noissa jotain ilmaamiseen.
    Bmw 316 E30 -88
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #1247
      Originally posted by BreeZi View Post
      Eli pumppua käytit. Onkos kellään viisaammalla heittää tähän pumpulla ilmaamiseen. Ilmautuukos tällä systeemillä hyvin myös tuo rintapellin puoleinen pää näissä m52 ja m50 koneissa? Eikös näissä moteissa ollut jotain onkelmia tämän ilmauksen kanssa juurikin tuolla rintapellin puoleisessa päässä?
      Jos löytyy kiertovesipumppu, niin ilmaus ruuvienkautta pitäisi kattaa koko järjestelmän.
      Bmw 316 E30 -88
      • jkan
        • Dec 2007
        • 319
        • uusikaupunki
        #1248
        Viellä tuosta touringin madaltamisesta kun edessä on nyt coillit ja takapäätä tarttis saada noin 30mm alemmas niin mistä tai mitkä jouset sinne menisi?
        Tai jos sinne saisi säädettävän niin aina parempi.
        Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
        • dede
          • May 2011
          • 117
          • pirkanmaa
          #1249
          Tuli nykästyä uudet xenonit keulille ja välillä ei tykkää sytyttää toista poltinta? Liittimey on putsattu ja kaikki näyttää iha ok. Välillä ei pala kuskinpuoli ja välillä hantin. Missähä vois ongelma olla?
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            #1250
            Halvoissa polttimoissa.
            • heikoin
              • Oct 2010
              • 29
              Morjes.
              Mulla on 245tkm ajettu -96 e39 528i mallin bmw. Viime viikolla ilman mitään varoituksia työpäivän jälkeen alkoi kytkin täristämään luistattaessa. Liikkeelle lähdettäessä täristää ja muillakin vaihteilla jos kytkintä luistattaa. Tärinä alkaa vähän ennen kuin poljin on täysin ylhäällä. Kytkin ei luista ollenkaan eikä myöskään pidä mitään ääntä kun poljin on pohjassa.
              Vaihteet menee sisään ihan normaalisti, mutta ärsyttäähän se lähteä liikkeelle tärinän saattelemana.
              Autoon pitäisi olla tehty kytkinremppa n. 45tkm sitten, täytyy edelliselle omistajalle soitella ja kysyä onko tehty täydellinen remontti vai onko jäänyt jotain osia uusimatta.
              Onko muilla ollut samantapaista ongelmaa? Onko veikkauksia/tietoa mikä voisi olla vialla?
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                #1252
                '00 530d manuaalissahan ei siis ole kuin yksi termostaatti?
                Nyt on -27 pakkasta, koko syylärin kokonen pahvi keulalla, webasto raksuttaa ajossa aikansa ja salavalikosta kaupunkiajon lämmöt 68-70 astetta ja maantiellä 72-73 astetta.
                Viimetalvena vaihoin tarvike-termarin, mutta voipa se silti olla hajalla.. EGR on tulpattu.
                Kyllähän tuolla autossa tarkenee, mutta eipä haitaisi jos normaalilämmöissä kävisi.
                Chevrolet Express van
                Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                E36 325i group F
                e34 525i
                e34 525tds "superturbo"
                e39 530d M-Sport
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Ei muuta kuin termostaatti vaihtoon. Osta Behr tai Bmw oma. Molemmat on samoja ovat jokatapauksessa.
                  - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                  - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                  - E- ja F- sarjan avaimet.
                  - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                  - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • ritariässä
                    • 4157
                    • Raisio
                    #1254
                    E39 valmistusmääristä tietoa eritellen eri mallit, kuten esim 530, 540 sedan/touring ja individuaalit laskettu erikseen. Löytyykö jostain?
                    • hawe
                      • Aug 2007
                      • 628
                      • Porvoo
                      #1255
                      Originally posted by heikoin View Post
                      Morjes.
                      Laakerilta kuulostaa äkkiseltään.
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        #1256
                        Ei vaikuta, koska webasto.
                        Termarvikaahan näissä välineissä ilmeisesti on jonkin verran. Itsekkin tässä huomasin, että ei hiljaisemmassa ajossa nosta kunnolla lämpöjä. Motarillakin näillä pakkasilla ei pääse kuin tuonne 85 asteeseen. Molemmat termarit(Behr) meikäläiselläkin vaihdettu tässä vuoden sisällä. Pitää tässä vielä seurata tilannetta.
                        Ilmaaminen on aika simppeli...
                        Webasto löytyy himasta jostain nurkasta, ei vaikuta varmaan sekään lämpenemiseen?
                        Ja mullahan ei tuota EGR termaria edes ole näissä vanhoissa vessoissa.
                        Pitänee kokeilla siis termostaatin kanssa pelata... Munuaisetkin kun on tukossa jo, tai ainakin jotenkin pahvitettu.
                        BMW 520d Touring '06 314tkm
                        BMW 530D Touring '99 552tkm
                        BMW 320da Touring '02 427tkm
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • Will_E39
                          • 920
                          #1257
                          Onko se nyt sitten vesiventtiilit jotka tota kabiinin lämpöä pihtaa? Auton kone lämpee kyllä ja ohjaamo myös mutta jotenkin puhallus tuntuu niin haalealta...ainakin emännän volvoon verrattuna,en tiedä kuvittelenko vain mutta kuumaa se ei ole
                          e39 520ia-96
                          • Fastpiksu
                            • Jul 2010
                            • 1571
                            • Kajaani-Paltamo
                            #1258
                            Nehän ne sitä lämpöä kennolla säätelee. Kato kuitenkin salavalikosta että ne moottorin lämmöt on oikeasti sitä mitä pitääkin.
                            e39 on kyllä todella lämmin auto, olipa sitten bensa tai dieseli, jos vaan nesteet lämpee niinku kuuluukin.
                            E36 325i group F
                            e34 525i
                            e39 530d M-Sport
                            • Will_E39
                              • 920
                              #1259
                              Salavalikon mukaan koneen lämmöt 93-97 asteen välillä.
                              e39 520ia-96
                              • BMW323
                                • Feb 2007
                                • 994
                                • kempele
                                #1260
                                onkos porukka laittanu omiin autoihin tuota letkulämmitintä?
                                ite oon miettiny jos laittais ku ei oikeen tuo säteilylämmitin oo hyvä.
                                -20 pakkasta ja ny ollu jo 4 tai 5 tuntia lämmityksessä niin moottorin lämpötila oli -6 nyt
                                suunnitellu jos jättäis tuon säteilijän ja laittais lisäksi tuon letkulämmittimen.
                                Nissan Stagea NM35 -01
                                2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                                harrastepohjalta E21 316
