E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Garash
    • Nov 2009
    • 523
    Originally posted by mijuko View Post
    Mietin tänään tätä samaa...ihan syystä
    Kuin myös, kirku niin maan perkeleesti kivet ku oli 1 kiinnityskohta ratkennu niin piti vanha sitte leikata vaan irti
    E30 325iA
    E30 325i m-tech 2
    E91 320d
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      #2747
      Itelläni on kans toinen kilpi vissiin halki kun se rämisee niinkuin ois irti ja nyt kun tuota muroa alkaa olla reilusti tiellä, niin aika tiuhaan huutaa vaikka noilla talvikiekoilla kerää vähemmän kiviä... ruma on ääni
      Mitäs katsastuksessa sanoovat jos nuo kilvet repii pois?
      • eiskalt
        • 836
        • Hyvinkää
        #2748
        sanoo, että hyihyi. ne pitää olla paikallaan, jos semmoset on tehtaalta lähtiessä ollu.
        • bigblock
          • 160
          • iisalmi
          #2749
          Potilas 535 steppilaatikolla -97.
          Ihmetyttää kova kulutus n.12l/100km maantiellä ja 20l paikallis ajossa.
          Auto toimii ihan OK ei nyi,vetää hyvin,käynnistyy kuumana/kylmänä hienosti.
          Inpalla ei löytyny vikakoodeja,arvot olivat ok mitä nyt äkki vilkasulla kateltiin.
          Pienellä läppäkulmalla tuntuu hieman haluttomalta heräämään n.2000rpm eteenpäin elomuuttuu virkeämmäksi.
          Osaisko joku tietäjä heittää mitä kannattais tarkastaa.
          • bimmer528iA
            • Jan 2013
            • 62
            • salo
            #2750
            joo oon lukenu tuon laatikko topicin läpi, ihmettelin vain sitä lässytystä lauhduttimen putkesta ja uusien öljyjen tilalle laitosta, ettei ole roppuja ollenkaan... tai sitten vain oli pääsiäinen mennyt joltai kohtaa liian pitkäksi ja piti yrittää saada asiakkaalta rahat pois.
            rengasmerkki tosin on joku outo, paineita pitää kokeilla vaihtaa. taitaa vaan olla kaks vannetta kierona, kun vaihdoin päiksee ne renkaat ni ei woblaa...
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #2751
              Ei mulla ole ollut edessä 4vuoteen, eikä katsastuksessa ole koskaan mitään kyselty.
              Bmw 316 E30 -88
              • xpro
                • Aug 2012
                • 250
                • varkaus
                #2752
                Apparin puolelta takaa, sisälokasuojan ottaa pois niin näkyy. Ei paha homma, uusi filtteri paikalleen ja taas mennään
                suur kiitokset!
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #2753
                  Mutta se ei tarkoita, etteikö niitä siellä kuuluisi olla ja etteikö katsurin pitäisi antaa niistä korjauskehotusta.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Jos kilvet puuttuvat, niin väärällä katsastusasemalla väärään aikaan ja korjauskehotus napsahtaa. Mutta jos haluaa kokeilla, niin en minä ainakaan lähde arvostelemaan.
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Paljonkos on tuommosessa sigun 530D:ssä alipaine tuolla järjestelmissä, joka ohjaa mm EGR, turboa ja läppiä?
                      Ajattelin joutessani katsella löytyykö sieltä vuotoja. Kuuluuko ehjästä järjestelmästä laskea paine?
                      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                      - E- ja F- sarjan avaimet.
                      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #2756
                        Niinpä! Entinen omistaja ilmeisesti poistanut ne kilvet ja en ole oikeestaan koskaan ajatellut/hoksannut, että ne pitäisi olla paikallaan:think Pitäiskö ne kilvet nyt sitten hankkia varmuudenvuoksi?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • ADiJA
                          • Sep 2012
                          • 245
                          • Varkaus
                          #2757
                          Mites on, pystyykö facelift e39:iin koodaamaan saattovalot niin että kun avaa ovet niin parkit, tavavalot ja rekkarivalot syttyvät? :think
                          Maxda 626 -99
                          Opel Astra GTC -05
                          NYT:
                          BMW e39 520i -01
                          • janif
                            • Feb 2007
                            • 146
                            • Lappeenranta
                            #2758
                            E39 540ia vm 96 vikakoodi kysymys
                            lueskelin vikakoodit bemmistä carsoft 6.5 ohjelmalla ja antoi tälläsen
                            103 - Regel VANOS endlake fehler einlass-nockenwelle
                            Osasko joku kertoa mistä on kyse?!
                            Bmw E39 535IA vm - 96
                            Bmw E39 540ia-96
                            Bmw E36 320i - 92
                            Bmw E34 535i - 88
                            Bmw e21 315 - 85
                            Bmw e21 316 - 86
                            http://www.fightclubfinland.fi/
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Google translate kertoi Nokan Vanoksen asennon olevan yli rajojen.
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
                                • 10256
                                #2760
                                Onko noin vanhassa edes Vanosta?
