E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1597
    • Vähäkyrö
    Originally posted by Mik@ View Post
    Ostin tuossa orkkis facelifti xenonit jossa orkkis ballastit, niin toimiiko valot ohjelmoimalla suoraan vaiko pitääkö vaihtaa valomoduli tms? Auto on 12/96 Nykyiset valot on halogeenit.
    Toimii suoraan.
    • Kems
      • 151
      Vihdoinkin tuo peräluukku loksahti auki! Sai sitä monta kertaa rasvata ja vääntää, jotta se aukesi.
      Tutkin noita johtoja ja ne näyttävät olevan hyvässä kunnossa. Avasin sen luukun muoviosan ja sieltä paljastui irrallinen johto. Sieltä taitaa puuttua kokonaan se servomoottori, eikö vain? Tässä kuva
      Pelkkä servo ei taida riittää kun tuolla tuskin on niitä muitakaan hilppeitä tallella, joten pitääkö ostaa koko paketti? (http://static.schmiedmann.dk/Product..._49617_big.jpg)
      Tuo on valitettavasti loppu Tanskastakin, joten turha sitä on tilata. Onko tämä vastaava? http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/26830/692
      Oma auto taitaa olla vuoden -97 alkupuolelta, joten sopiiko tuo?
      En ihan mielelläni sitä luukkua sulkisi, ennen kuin sähköt toimii kun sen nyt sai kerran auki.
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        Onko joku vaihdellut faceliftiin jarruvaloja, vilkkuja ja peruutusvaloja ledeiksi?
        JS-Tuningin sivuilta bongatut:
        "-BA15S 16 smd canbus, 8€"
        "-BA15S sekä Bay15D, 26 / 27smd canbus 6W lamppu joka pelaa
        melkein kaikissa ajoneuvoissa, 13€ kpl"
        Mahtaako toimia ja olla sopivan kirkkaat?
        • Plihal
          • Apr 2010
          • 65
          Originally posted by Looks View Post
          Dodii, talvi tuli ja visko sanoi sopimuksen irti,tilalle kannattaa ilmeisesti laittaa joku laadukas behr hella tjmv..
          Mistä kannattaa uusi tilata? Kiirekkin kun olis..
          Vai haenko motonetista?
          Multa löytyis ylimääräisenä, pistä privaa jos kiinnostuit.
          BMW E39
          • HOXAHA
            • 107
            Siltähän se näyttää, että servomoottori puuttuu. Itse tuli otettua aikanaan kuvia lukkosysteemistä enemmänkin: http://www.btcf.fi/forum/showthread....42#post2387842
            BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
            HNF XD2 Urban s-pedelec
            Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
            Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
            Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
              • 9138
              Mikäs kiire tuon kanssa on? Näillä keleillä sen voisi vaikka heittää tilapäisesti kuikkaan, jos keulaa ei ole tukittu ja keulan sähköflekti toimii (varoiksi).
              • Kems
                • 151
                Onkos näissä sitten vaihtunut -97 vuonna jossain kohtaa tuo lukkosysteemi, kun näyttäisi olevan osia ennen ja jälkeen 9/97?
                Oma taitaa olla 1/97 tjsp joten mahtaakohan tuo servo+lukko sopia? Enhän minä sillä lukituksella mitään tee, mutta tämä servon päässä oleva muovijuttu taitaa puuttua välistä ja schmiedmannin kuvien perusteella sitä ei pelkän servonkaan mukana tule.
                Tämä siis pitäisi sopia minulle http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/26831/692 mutta tuon muovin tarvitsee väliin.
                • Looks
                  • 157
                  • 61°04′N, 028°11′E
                  Originally posted by Samppae39 View Post
                  Jos kiire on, niin käy kattoon Motonetistä minkä tekelettä myyvät ja sitten marmori. En tiedä kuinka äkkiä näin joulun alla tilaamalla saa esim. Schmiedmannilta.
                  Soitin motonettiin, ja siellä oli tosiaan OSCAA joten jätin sen kortin käyttämättä.
                  Originally posted by Tome View Post
                  marmorilta originaali. Oikeastaan ainoa vaihtoehto, tarvikkeet ei toimi.
                  Marmorille soitettu, ja hintaa oli huikeat 250€.
                  löytyi uusi behr alle 100€ kotiin toimitettuna.
                  Kiitos, mutta löysin foorumia selailtuani tästä läheltä käytetyn behrin tekeleen.
                  Itseasiassa on tukittu, lähinnä huohottimen ja lyhyen työmatka-ajon takia.
                  Elikkä ostin tähän hätään käytetyn behrin, katotaan kuinka kauan tuo kestää, ja jos ei kestä niin tilaan ebaystä.
                  Kiitos kaikille asiallisista vastauksista, ja osallistumisesta ongelman ratkaisuu
                  e30 cabrio
                  ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
                  EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
                  • HOXAHA
                    • 107
                    Eli kysymys kuuluu, tuleeko tämän kuvan osa nro 24 Bar support 51247068428 KL-varaosan servomottorin mukana. Tätä olisi varminta kysyä heiltä, schmiedmannilla näkyi tosiaan löytyvän ko osat erillään.
                    Ja niin, kannattaa varmistaa vielä oman auton tiedoilla realOEMista osien sopivuus ko vuosimalliin.
                    • Kems
                      • 151
                      Tosiaan tuollehan oli oma osanumerokin. Enpäs huomannutkaan. Täytyy kysäistä samalla jos huomenna vaikka poikkeasisi KL-varaosassa.
                      Millaista liikettä tuo servo muuten tekee, vetääkö se tuota tappia sisään ja ulos vai pyöriikö? Lähinnä mietin, että jos tuota tappia ei löydykään, niin pystyisiköhän siihen itse rakentamaan jonkinlaisen korvikkeen?
                      • HOXAHA
                        • 107
                        Sisään/ulos liikkuu. Varmaan siihen voisi itsekin jotain rakennella. Mutta aika varmatoimiseksi kannattaa yrittää saada, niin ei tarvitse jatkuvasti availla.
                        • Kems
                          • 151
                          Joo, varmatoiminen olisi hyvä olla. Toivottavasti olisi edes tuota servoa varastossa KL-varaosalla.
                          Kiitoksia vinkeistä!
                          • BMW323
                            • Feb 2007
                            • 994
                            • kempele
                            nyt ois toisenlaista kysymistä
                            mikähän prkl tuossa mun soittimessa on vikana ku laittaa cd:n päälle niin siinä on koko ajan 12 - 5 biisi muka soimassa levyä en pääse vaihtamaan ollenkaan
                            ja sitten ku oon kokeillu tuolla usb tikku moduulilla niin käväsee vaan se toinen biisi esim 01 - 06 sen jälkeen takas 12 - 5
                            halusin laittaa takas tuon 6cd vaihtajan niin prkl ku ei pysty vaihtaa levyjä siellä on 5cd sisässä vaan koko ajan
                            Edit: soittimena on vakio 16:9 näytöllä oleva ja 6cd vaihtajalla
                            Nissan Stagea NM35 -01
                            2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                            harrastepohjalta E21 316
                            • Insto
                              • May 2009
                              • 59
                              • Lahti
                              Suunnittelin tuossa viikonloppuna hiovani ja kiillottavani nuo ajovalojen umpiot ja sitten päälle Opti-Coatit. Talvisäiden takia aion irrottaa umpiot ja suorittaa operaation sisätiloissa. Tahtoisinkin tietää, että vaatiiko umpioiden asemointi takaisinkiinnitettäessä suurta tarkkuutta eli hoituuko valojen sivusuuntaus noilla neljällä ruuvilla?
                              MB S213 -17, 127tkm -
                              Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
                              Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
                              Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
                              Ex: E46 318i -98
                              • NAL-E
                                • Nov 2010
                                • 249
                                • Kiuruvesi
                                Ei kai niillä ole vaikutusta? Ruuvit vaan kireelle, sivusuuntuksellehan on erillinen säätöruuvinsa, näin siis ainakin pre-FL.
                                E91 325d -07
                                Ex: E39 530daT -00
