E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jpää
    • Dec 2007
    • 1909
    • Ylitornio
    #1081
    haha, eli puusilmä olin vaikka koitin selailla...
    kiitti tiedosta
    VW Crafter
    e90 320d
    f31 320xda
    e61 530da
    e38 740d
    e34 535 bt
    e39 540ia
    Pårkkana E36
    e46 320 d
    e34 525 tds
    • jeepster
      • Jan 2012
      • 127
      • uusimaa
      #1082
      Originally posted by jukkae View Post
      Moottorisilikoni, niitähän on tuhat erimerkkistä. Jonkun valitsee
      Vinkkinä, biltemasta saa sellasen ison tuubin puristimeen, ja tuntuu ajavan hyvin asiansa.
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #1083
        Originally posted by Samppae39 View Post
        Mikähän perhana nyt tuli. Purin eilen ilmastoinnin paneelin ja puhaltelin paineilmaspraylla pölyt pois ropelista, piirilevyltä, anturilta ja rasvasin rupelin. Nyt ei sitten puhalla ilmaa muualle, kuin tuulilasille. Nappeihin syttyy valot normaalisti, kun valitsee keski tai jalka puhalluksen, mutta läpät ei liiku. Samoten lämmönsäätö ei tunnu toimivan, puhaltaa melko lämmintä melko täysiä koko ajan. Kaikki muut toiminnot toimii, kuten puhallusnopeuden valinnat ja auto-asento. Pitää nyt vielä, kun kotiin pääsee irrottaa paneeli ja kattoa, että kaikki on kunnolla kiinni. Useamman kerran tuon paneelinki irrottanu ja purkanu, eikä ole ollu ongelmia.
        Jos paneeli menee uusiksi, niin sopiiko sama paneeli kaikkiin autoihin kautta linjan?
        Saitko toimimaan?
        Bmw 316 E30 -88
        • dede
          • May 2011
          • 117
          • pirkanmaa
          #1084
          Taidan viedä liikkeeseen takasin ja saavat korjata tuon keskuslukon Samalla saavat sisätilaan tuoda pistokkeen.
            • 9234
            kiitti tiedosta
            Ja osaluettelostahan tuon yleensä näkee. Osat 11 ja 13 (16+6 kpl). KLIK
            • Garash
              • Nov 2009
              • 523
              Onko tosiaan niin, että pitää ovipahvit irrottaa että saa peilit vaihdettua :think
              E30 325iA
              E30 325i m-tech 2
              E91 320d
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #1087
                Peilit vai peilinkuoretkin? Jos koko peilit, niin kyl pitää ottaa paffelit irti.
                Bmw 316 E30 -88
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #1088
                  Kuinka monella kääntyy peilit kakesta?? Onko toi viimesissä e39 vakio ominaisuus?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Garash
                    • Nov 2009
                    • 523
                    http://www.youtube.com/watch?v=LtnJdembhcw
                    Koko peili poikineen, kiitos tuosta
                    E30 325iA
                    E30 325i m-tech 2
                    E91 320d
                    • TJJ
                      • 7591
                      Ei ole vakiona eikä koodattavissa vaan vaatii myös elektroniikkaa. Intraveellä onnistuu tuokin toiminto.
                      E39 528iA
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #1091
                        Käykö tuollanen M-ratti suoraan tuohon mun autoon vai pitääkö paljon tehdä muutoksia?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • TJJ
                          • 7591
                          http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1393607
                          Vaikea sanoa kun ei ole kuvaa ratin sisältä. Jos tiedot pitää paikkansa niin sitten käy. Mutta: onko tuosta ratista joku repinyt kehästä nahan kokonaan pois?
                          E39 528iA
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            #1093
                            Näyttäis olevan ympärileikattu.
                            • Tuokki2
                              • Sep 2009
                              • 376
                              • hamina
                              #1094
                              Ratista tosiaan nahka puuttuu ja tuo taisi olla 2 vaihe bagilla kun joskus kesällä kyselin..
                              Skyline R33 GT-R v-spec
                              Subaru legacy GT spec B -03
                              e39 528ia
                              ski-doo x600rs -07
                              • MGT
                                • Feb 2007
                                • 360
                                • Mynämäki-
                                #1095
                                Tuli ostettua jooku aika takaperin tuommoinen 540ia vm.-99 ja kuitteja selaillessa ilmeni ettei ole laatikonöljyjä vaihettu kertaakaa, pelkästää tarkastettu niin uskaltaakos sinne mennä vaihtamaan uudet öljyt sisään?
                                automaatista siis kyse.
                                Joskus olisi korviin kantautunu sellaista huhua et jos ei ol öljyi ikän vaihettu ni ei kannattais mennä kajomaa :think mahtaakos pitää paikatas?
                                autolla on ajettu karvan yli 200tkm
