E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    #1051
    Originally posted by KimmoKoo View Post
    Mikähän mahtaa olla emännän E39:ssä vikana, kun tänään pari kertaa sytyttänyt mittariin abs-merkkivalon, ja samalla luistonesto kytkeytyy pois päältä? Lisäksi nopeusmittari lopettaa toimimisen. Oli kuulema kaupassa käynnin jälkeen alkanut mittari pelaamaan ja valot hävinneet taulusta.
    Nyt illalla sytty uudestaan valot tauluun ja mittari ei näytä mitään. Liekkö abs anturit tms olla uusinnan tarpeessa, vai voiko esim. lumi tai jää vaikuttaa antureihin? Kyseessä on vm. 1999 520i.
    E: Taitaa kuskinpuolen abs-anturi olla viallinen.
    Anturivialta vaikuttas. Lian abs-kehällä ei pitäisi vaikuttaa. Käy lukemassa vikakoodit jollain foorumilaisella, sillä selviää jo aika pitkälle..
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • jkan
      • Dec 2007
      • 319
      • uusikaupunki
      #1052
      Mistä tai mitkä jouset pudottaisi touringin takapäätä noin 30mm?
      Kuinka paljon m sportin jouset pudottaa?
      Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1809
        • Vähäkyrö
        #1053
        Takapäästä ja 30mm madaltavat jouset? :think
        M-Sportit tais pudottaa 20mm.
        • Kems
          • 151
          Öljysin tuota peräluukun lukkoa, mutta eipähän aukea vieläkään. Pitää varmaan öljytä lisää kokeeksi. Jos ei auta niin mikähän sitten? Pitääkö pistää lukko hajalle?
          Mikähän muuten voisi aiheuttaa sellaista lätinää ajaessa? Ei kuulu läheskään aina eikä sitä kauheasti edes sisälle kuule, ainakaan etupenkille. Kuulostaisi, että kuuluisi jostain kuskin puolelta auton takaosasta. Lähinnä sellaisissa 60 km/h vauhdeissa olen sen joskus havainnut. Sellainen läpsyttävä nakutus.
          • Insto
            • May 2009
            • 59
            • Lahti
            #1055
            Käytin sigun kolmeysiä katsastuksessa ja katsastusmies huomas, että kardaanitunnelin lopussa oleva lämpösuoja (numero 10) oli syöpynyt peräpään kiinnityksistään irti ja makasi kardaaniakselin päällä. Oli jopa kiillottanut sen vakionopeusnivelen(?) kylkeä (ko. motikka kuvassa numeroiden 16 ja 18 välissä). Kun tuota kardaaniakselia pitää hieman irrottaa, että tuon suojan saa vaihdettua, niin mistä välistä se olisi parasta irrottaa ja mitä kannattaa vaihtaa samalla kertaa? Esim. rättinivel?
            Vai viritänkö vaan tosi isolla prikalla ja uudella ruuvilla?
            MB S213 -17, 127tkm -
            Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
            Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
            Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
            Ex: E46 318i -98
            • Nicer Back
              • Mar 2010
              • 42
              Tai sitten ABS keskusyksikkö. Mulla teki samaa silloin tällöin, korjautui yksikön vaihdolla. Kallein vaihtoehto :(
              • xpro
                • Aug 2012
                • 250
                • varkaus
                #1057
                mulla oli sama vika... n.2kk sitten puhdistin kuskin puolen anturin ja kehän niin ei ole kertaakaan sen jälkeen temppuillut..
                E: tuli lainattua vika teksti..
                • xpro
                  • Aug 2012
                  • 250
                  • varkaus
                  #1058
                  itellä oli sama vika ja kuskinpuolen abs anturin ja kehän puhdistus hävitti vian ainakin näin pariksi kuukaudeksi..
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1809
                    • Vähäkyrö
                    #1059
                    Mikähän perhana nyt tuli. Purin eilen ilmastoinnin paneelin ja puhaltelin paineilmaspraylla pölyt pois ropelista, piirilevyltä, anturilta ja rasvasin rupelin. Nyt ei sitten puhalla ilmaa muualle, kuin tuulilasille. Nappeihin syttyy valot normaalisti, kun valitsee keski tai jalka puhalluksen, mutta läpät ei liiku. Samoten lämmönsäätö ei tunnu toimivan, puhaltaa melko lämmintä melko täysiä koko ajan. Kaikki muut toiminnot toimii, kuten puhallusnopeuden valinnat ja auto-asento. Pitää nyt vielä, kun kotiin pääsee irrottaa paneeli ja kattoa, että kaikki on kunnolla kiinni. Useamman kerran tuon paneelinki irrottanu ja purkanu, eikä ole ollu ongelmia.
                    Jos paneeli menee uusiksi, niin sopiiko sama paneeli kaikkiin autoihin kautta linjan?
                    • schwarze
                      • 2020
                      • Kangasala
                      #1060
                      Minä yhteen autoon viritin isomman aluslevyn ja siitä tuli ainakin hyvä
                      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                      • Oxygen
                        • May 2011
                        • 103
                        • Pori
                        #1061
                        Iskarin runko-osassa on merkit L ja R, joiden kohtaan asemoidaan sen alakiinnityspannan sauma (vasen/oikea omaan merkkiinsä).
                        noissa tarvike trw iskareissa ei ollu mtn merkkiä :think täytyy alkuperäsen mukaan yrittäÄ laittaa kohilleen... mihis noi vaikuttaa jos on väärässä asennossa?
                        • KimmoKoo
                          • Aug 2012
                          • 206
                          • Oulu / Suomussalmi
                          #1062
                          Tuli eilen illalla käytettyä rengasta pois ja samalla vähän puhistelin. Tämän jälkeen vielä herjaili merkkivaloja.
                          Auto seisoi yön pihalla ja aamulla sai hiukan ihmetellä > merkkivalot olivat hävinneet.. ainakin toistaiseksi.
                          E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                          E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                          E39 523iA -00 Touring
                          E39 520i
                          E38 728i
                          E39 523i
                          • dede
                            • May 2011
                            • 117
                            • pirkanmaa
                            #1063
                            Originally posted by dede View Post
                            Joo taas ois keskulukosta kyselyä Nyt oli emäntä laittanut ovet lukkoon ja ei ollut enää repsikan ovi auennut ollenkaa? Sisältä kahvasta ei nosta kuin nappia mutta ovi pysyy lukossa. Mikähä ois mahtanut sille tulla? Voisiko olla että kun auto seissyt pitemmän aikaa niin kosteutta päässyt ja nyt jäätynyt lukko repsikanpuolelta? Ja napistahan tämä ei lyönyt kuin takapään lukkoon etuovet joutui erikseen laittamaan lukkoon. Nyt oli emännällä muutaman kerran avaimesta laittanut etupään lukkoon/auki.
                            Auto ollut nyt lämpösessä tallissa päivän ja ei wörki lukko vieläkään, mistähän alkais etsimään sitten vikaa? Onko muilla ollut vastaavia tilanteita?
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #1064
                              Itse korjasin seiskasta saman vian leikkaamalla sinkitystä pellistä sopivan kokoisen palan prikaksi mutterin/ruuvin alle.
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • MajorDrake
                                • 7596
                                • Jyväshyvä
                                #1065
                                En jaksa lukea koko ketjua läpi,
                                mutta kertokaas onko E39 530dTA 2000:ssa
                                webasto vakiona jos myyty Saksaan uutena,
                                ja näkyykö se varustelistassa?
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
