Mitä öljyä?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Originally posted by Antsah View Post
    Eipä se siihen tainnut vaikuttaa. M54 on hieman erilainen ja olikohan ne nyt männät jotka tuota syöntiä aiheuttaa. Tuskin RVS sellaisia "ominaisuuksia" muuttaa.
    Eikös pinttyneet tai karstaiset öljyrenkaat ja venttiilivarret/ohjurit aiheuta öljyn kulumista, jos ei ole ihan harva mylly tai ei ole öljyvuotoja:think
    Bmw 316 E30 -88
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      M54 syö pääsääntöisesti kaikki hieman öljyä toisin kuin m52 koneet joten tuskin tuota korjattua saa. Tai ainakaan siinä ei ole mitään järkeä kustannuksiin nähden.
      Toisesta ketjusta:
      Tuossa toisessa ketjussa on useammalla m54 pientä öljynsyöntiä.
      • asis
        • Mar 2009
        • 1142
        Mikä olisi hyvä öljy 528i:n manuaalilaatikkoon?
        Edit: 300tkm ajettu loota kyseessä, eli varmasti jo kulumaa on.. Kiihdytyksissä tuntus kuuluvan vaimea vinkuna tuosta laatikosta joka vaihteella, että saiskohan tuon jollain öljyllä ihan hiljaiseksi?
        E39 540iA M-Sport Imolarot II
        E36 323i touring
        Volvo V70 2.4D mk3
        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
        Honda Civic 1.4 4d ES
        Chevy Caprice Classic
        E32 730iA
        E39 528i Calypsorot metallic
        E36 325i x2
        • Bomb5
          • Oct 2011
          • 726
          • Kivijärvi
          Sanokaas, ketkä olette marmorilta hakeneet öljynsuodattimia, niin oletteko saaneet suodattimen ilman muovipäätyjä (todennäköisesti Mann) vai mustilla muovipäädyillä (Mahle/Knecht)? Ainakin Espoon laakkoselta olen 2 kertaa hakenut ja molemmilla kerroilla ollut mielestäni Mann, ilman muovipäätyjä. Seuraavaksi ajattelin laittaa tuon Mahlen, minkä ostin saksasta muiden rojujen kanssa. Jenkeissä tuntuvat puhelevan, että orkkissuodatin on useimmiten Mahle.
          E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
          • ämsport
            • Jun 2011
            • 118
            • Pori
            Hengst:in suotimia oon aina käyttäny ja on juurikin noilla muovisilla päädyillä.En sitten laadusta tiedä:think noin kympin se on maksanut,enkä ole nähnyt sitä vaivaa että meen odottaa sitä tunniksi marmorille.Muutenkin siellä on ahdistava ilmapiiri
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              Viimeksi oli muovisilla päädyillä oleva mahle, nyt sain bosch suodattimen, ilman muovisia päätyjä. Sinne se meni paikalleen
              DUCATI 1098 RACING EVO
              • Bomb5
                • Oct 2011
                • 726
                • Kivijärvi
                Joo, jännä paikka tuo marmori. Siellä tuntuu jotkut jutut olevan välillä kiven takana.
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1142
                  Laittoivat paikallisessa öljynvaihtopuljussa jotakin automaattilaatikkoöljyä. Meniköhän nyt niinkuin piti..
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  E32 730iA
                  E36 325i x2
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    Joihinkin laatikoihin kuuluu ATF, tarra on lodjun kyljessä.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      Kokeilin tuota RVS käsittelyä, Eli, laitoin "uusiin" noin.2000km ajettuihin öljyihin ekan satsin ja ajoin ~400km ja öljyt vaihtoon. Tuo ensinmäinen käsittely puhdisti moottoria ilmeisesti tehokkaasti, kun nyt on uudet öljyt toisen käsittelyn kanssa, niin vielä ainaki on aika kirkkaat öljyt moottorissa joilla ajettu ~800km. Mitään muutoksia ei ole vielä ainakaan tullut auton toimintaa, mutta en kyllä odotakkaan mitään erikoista ja jos jotain tapahtuu, niin silloin moottori ei ole ollut kunnossa!
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Se eka satsi onkin juurikin tuota putsaamista varten. Toisen pitäisi sitten tehdä sitä varsinaista "korjausta" jos nyt jotain vikaa ylipäänsä on edes.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          Joo, niinhän se on ja tuntui olevan tehokas puhdistaja.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Bomb5
                            • Oct 2011
                            • 726
                            • Kivijärvi
                            No niin, 10 tkm tuli taas huoltoväliksi ja Mobil 1 0W-40 New life vaihtui Castrol Edge FST 0W-40:een. Käytin Mahlen öljynsuodatinta. Puhdistin öljykorkin aika hyvin vaihdossa, jotta pystyi katsomaan kertyykö majoneesia. Kävin heittämässä seuraavana päivänä -5 asteen säässä n. 25 km kevyehkön lenkin, minkä jälkeen katsoin öljykorkin alle. Ihmetys oli kyllä suuri, kun putsaamani korkki oli täysin puhdas ja sen pinnalla oli vain pieniä kirkkaita vesipisaroita. Majoneesiä näkyi vain aivan pienet rannut täyttöaukon reunoilla. Mobililla korkki olisi ollut tuon reissun jälkeen aivan vihreän keltainen. Täytyy seurailla, miten toimii jatkossa, mutta ensimmäisen reissun jälkeen vaikutelma on kyllä todella positiivinen. Hintaahan tolle 5 litran Edge-pöntölle ebaysta tuli 40 euroa, kun tilasi kerralla enemmän.
                            • Heguli 31
                              • 10117
                              • KVLA
                              Se "majoneesi" kertyy koneeseen pätkäajossa,jolloin kone ei lämpene kunnolla.Ei tuo ensimmäinen ajolenkki todista vielä mitään.Suuntaan tai toiseen.
                                • 14579
                                Majoneesin kertymisessä ei ollu ainakaan M52B28:ssa mitään eroa Mobili S3000 ja Castrol Magnatecin välillä. 5W40:iä molemmat.
