Mitä öljyä?
  • Bomb5
    • Oct 2011
    • 726
    • Kivijärvi
    Se "majoneesi" kertyy koneeseen pätkäajossa,jolloin kone ei lämpene kunnolla.Ei tuo ensimmäinen ajolenkki todista vielä mitään.Suuntaan tai toiseen.
    Joo, ei tuon 1 reissun perusteella vielä voi varmaksi sanoa, mutta mobil 1 0W-40:llä tuo olisi ollut möhnässä jo tuon lenkin jälkeen, sen verran siitä on mulla tällä autolla kokemusta viimeisten 2 vuoden aikana kertynyt. Käytännössä aina 18 km työmatkan jälkeen korkki on ollut ihan keltainen, jos säät ovat olleet +5 astetta tai kylmempää, ihan sama vaikka olisi putsannut korkin ja ajanut 400 km edellisenä päivänä. Tuolla Mobilin öljyllä ja tällä moottorilla kaikki alle 30-40 km on "pätkäajoa". Tänään käyn heittämässä jonku pätkälenkin ja raportoin miten kävi.
    E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      • Kouvola
      Jos vielä majoneesaa, niin kokeile seuraavaan öljynvaihtoon TB Diamondia.
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        Kyllä, niin olen ajatellut tehdä, jos tämä vielä Castrolillakin haluaa vatkata ja vaahdota.
        • hw74
          • Apr 2012
          • 49
          Aivan. Pidemmällä aikavälillä oljyn joukkoon kerääntyy vettä, koska se ei ehdi haihtua pois lyhyessä ajossa. Juuri vaihdetuissa öljyissä ei tietenkään ole vielä vettä joukossa.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Minähän vaihdoin Castrollit tuohon diamondiin ja ehkä hiukan vähemmän majoneesia on kertynyt, vaikka ajanki noin 50km päivässä töihin tosin yhden viikon kuukaudessa, mutta silti tulee iltaisin paljon tuota pätkä ajoa. Kuinkakohan usein tuon separaattorin olisi hyvä puhdistaa?
            Bmw 316 E30 -88
            • JJT
              • 6694
              Kyllähän sitä M52:ssa kertyy lyhyellä ajolla olipa öljyt mitkä vaan.
              Ei tuosta kannata hirveesti stressata.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Enpä tuolla hirveesti päätä ole vaivannut. Kyllä ne majoneesit häipyy kun välillä vetää urku auki niin, että moottori kunnolla kuumenee.
                Bmw 316 E30 -88
                • Bomb5
                  • Oct 2011
                  • 726
                  • Kivijärvi
                  Joo, mun testien mukaan moottorin täytyy ehtiä käydä normaalissa käyntilämpötilassa (92-97 C) vähintään 20 min ja mielellään reiluilla kierroksilla, min. 2500 rpm, jotta majoneesi ehtii "palaa" pois. Ajelu 60 alueella vitonen silmässä väännöillä ei auta, siispä kolmosta silmään niin moottori tykkää.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Majoneesit lähtee normaali maantieajossa rpm ~1600 100km...
                    • Bomb5
                      • Oct 2011
                      • 726
                      • Kivijärvi
                      Joo kyllä ne matka-ajossa lähtee ilman sen kummempaa yrittämistä. Käyn itse vetämässä 400 km matkoja muutaman kerran vuodessa, puhdistaa moottoria hyvin muutenkin, mm. vetää pirteämmin.
                      • Bomb5
                        • Oct 2011
                        • 726
                        • Kivijärvi
                        Tarkastin eilen öljyt. Vaihdoin 1500 km sitten Castrol Edge FST 0W-40:t. Näyttivät edelleen kirkkailta ja taso siinä ylärajalla, mihin täytin vaihdossakin. Täytyy nyt katella tuonne loppukesään, niin tietää paremmin, mutta öljyn kulutus vaikuttaisi olevan yhtä alhainen kuin Mobil 1 0W-40:llä. Sitä sai lisätä n. litran 5000-10000 km matkalla, riippuen ajotyylistä.
                        Edit. siis 5000-10000 km toi range.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          Tarkastin eilen öljyt. Vaihdoin 1500 km sitten Castrol Edge FST 0W-40:t. Näyttivät edelleen kirkkailta ja taso siinä ylärajalla, mihin täytin vaihdossakin. Täytyy nyt katella tuonne loppukesään, niin tietää paremmin, mutta öljyn kulutus vaikuttaisi olevan yhtä alhainen kuin Mobil 1 0W-40:llä. Sitä sai lisätä n. litran 5000-1000 km matkalla, riippuen ajotyylistä.
                          Samoin tarkistin eilen myös öljyt (Tb-diamond) ja olen ajanut öljynvaihdon jälkeen vajaa 4tkm ja kirkkaat olivat ja ylä-merkissä pysyneet... toki samallahan laitoin koneeseen Rvs käsittelyn.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Bomb5
                            • Oct 2011
                            • 726
                            • Kivijärvi
                            Tulipa sitä itsekin siirryttyä nyt TB Diamondin käyttäjäksi ja siihen jään. Turha noita öljymerkkejä on vaihdella, jos jonkun tiedetään toimivan hyvin. Olisin pysynyt mobilissa, jos se ei olisi kerännyt kylmälimaa. Castrol Edge FST 0W-40 oli aika samanlaista kuin Mobil 1 0W-40, mitä tulee öljynkulutukseen M54B30 koneessa, n. litra 5000-10000 km matkalla, riippuen ajotyylistä. Majoneesiä castrol teki ehkä hieman vähemmän kuin Mobil, mutta en jaksanut seurailla tuota enää lopussa, kun olin päättänyt vaihtaa Teboiliin. Täytyy raportoida myöhemmin miten toimii, mutta ainakin testilenkin perusteella kehräsi nätisti. Öljynvaihtovälinä aion pitää jatkossakin n. 10-12 tkm.
                            Yksi asia, mistä en tykännyt tuossa Castrolin Edgessä oli se 5 litran purkki, missä on ihan paska väljä korkki, minkä pyöräyttää yli kierteiden tosi helposti ja huohottaa/vuotaa peräkontissa kylkiä pitkin, niin saa aina välillä putsata liuottimella koko laarin, missä pidän nesteitä. Ja Edgeä piti kaataa aina ratin kanssa, varsinkin täydestä pöntöstä. Diamondin 4 l astia on samanlainen kuin mobilissakin, eli siitä tulee se suippo tötterö, millä kaataminen ja öljyn lisäily onnistuu myöhemminkin hyvin tienpäällä paikkoja sotkematta.
                            • m5bimmeri
                              • Oct 2011
                              • 250
                              MItähän eroa mahtaa olla kun joissain liikkeissä on Teboil Diamond 5W 40 ja joissain muuten sama öljy mutta kannun etiketissä alakulmassa Long Life ? Hintakin suunnilleen sama eli sama öljy varmaan kyseessä, olisiko toisista etiketeistä jäänyt tuo teksti pois vai uudemmassa erässä tuo teksti valmiina ?!
                              Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
                              • Hen-3
                                • May 2011
                                • 103
                                • Lahti
                                Onko kellään kokemusta Shell Helix Ultra 5w-30 öljystä?
                                Aikasemmin käyttäny Castrollin Magnatec 5w-40 öljyä.
                                Koneena varmatoiminen M52TU
