Xenon valojen onneton valoteho.
  • Muurahainen
    • 9195
    Kestääkö umpion pleksi jos sipaisen siihen 2k lakkaa ruiskulla esim. teknoduria?
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      #152
      Onko kellään antaa vinkkiä hyvästä kirkkaasta suojakalvosta. Kun uusin nuo pleksit ja haluaisi suojata ne myös. Ei niiden vaihto kuitenkaan niin kivaa ole.
      Ebaystä löytyy muotoon leikattuja kalvoja, mutta hinta oli aika suolainen. Muut kalvot useimmiten ovat sitten jollakin harmaalla tai keltaisella sävyllä, ja niitä en halua.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • Arde92
        • Aug 2010
        • 1328
        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
        #153
        Quartsilta saa kirkasta suojakalvoa lampuille
        E39 M5 Titansilber<------
        F11 530D Spacegray
        E36 323i M-sport Med Hölsteri
        Ex :E61 525D Lci Carboni
        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
        • jankko
          • Aug 2009
          • 101
          • Sievi/Kouvola
          #154
          Moro potilaana on e39 530d 03vm
          Olis tarkoitus päivittää valoja tulee tällainen setti:
          EvoX-R Bi-Xenon Projektori
          55w finxenon setti ds2 normi ballastin lyhyiin
          55w finxenon h7 canbus ballastimilla pitkiin
          Kysymys kuuluu kestääkö laittaa tuon tehosia xenoneita? Jos tulee ongelmia niin millaisia ja mitä tarvis tehdä?
          • TuoAntti
            • 4178
            #155
            Minkä valmistajan butyylimassan olette havainneet hyväksi näiden pleksien kiinnitykseen/tiivistykseen?
            Vai onko joku muu massa parempi, kuin bytyylimassa?
            Haluaisi jättää option, että jos tarttee joskus käyttää auki, niin se olisi tehtävissä. Ettei mitään ikiliimaa laita.
            Joskus aikoinaan laitoin perinteisellä Sialla ==> ei hyvä, aika talkoot oli saada vuosien päästä umpio auki uudelleen.
            Viime talvena laitoin Sika lastomerilla, ei sekään oikein vakuuttanut. Jäi liian elastiseksi, tms., kun tuntu liian pehmeelle kuumalla koneella kesällä. Lisäksi loppukesän pesulla rupesi höyryä/sumua lasien pleksien sisäpuolelle.
            Parit umpiot pitäisi lähiaikoina kasailla, niin vielä kerkee vaikuttaa massan valintaan.
            EVERYTHING | WORKS
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              Hyvin tuo Sika Lastomer-710 ajaa asiansa. Ei mulla ole ollut mitään ongelmia umpioiden tiideyden kans, kun laittaa liimaa riittävästi. Yksi tuubi menee melkein kokonaan E39:n umpioiden kasaukseen, kun saumat on puhtaat.
              • Pakasteherra
                • Jan 2016
                • 12
                Valojen ehostusta..
                Lainataanpa topikkia. Autona siis 2001 vuoden touring, jonka ajovaloille olisi tarve tehdä jotain: sivuttaissäätö on poikki ja lähivalojen heijastinpinta harmaana, pleksitkin kaipaisi kiillotusta. Alkuperäisvalona halogeenit.
                Mieli tekisi päivittää nuo evox-r 2:set. Varustelistauksessa löytyy "0510 Headlight vertical aim control" ja pesurit, kabiinissa tuo manuaalinen korkeudensäätörulla. Onko tuo nyt laiton vai laillinen paketti, jos siihen xenonit iskee? Jos laiton, onko kukaan värkännyt H7 noihin evox-r 2 projektoreihin?
                Ajossa E39 525d Touring, 2001
                • Wildchild
                  • Sep 2016
                  • 285
                  • Päijät-Häme
                  #158
                  Pitäis olla lain mukaan automaatinen korkeudensäätö ja korkeepainepesurit.
                  EDIT: Tai no, jälkiasennus xenoneissa ei vissiin tarvi? Mutta onko EVO-R 2 virallisella E-hyväksynnällä. Ja ei taida omien umpioiden teko laillista?
                  01.10.1998 uusissa tyypeissä, jotka on varustettu kaasupurkausvaloilla, automaattinen valojen
                  suuntauksensäätölaite pakollinen.
                  01.10.2000 tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa, jotka on varustettu E-hyväksytyillä
                  kaasupurkausvaloilla, automaattinen valojen suuntauksensäätölaite ja valojen pesulaite
                  pakollinen. Tämä ei kuitenkaan koske erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja
                  Huom! Jälkiasennettujen E-hyväksyttyjen kaasupurkausvalaisimien yhteydessä on aina oltava
                  myös valojen pesulaite riippumatta auton käyttöönottoajankohdasta (ei koske erillisiä kaukovaloja
                  tai lisäkaukovaloja).
                  Bmw 525iA -02
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    #159
                    Lisävaloina xenon on sallittu, mutta jos se on hyväksytty. Eli tarkoittaa erillistä xenon lisävaloja, ei mitään viritystä. Eikä h7 kantaan voi mitenkään saada laillista xenonvaloa.
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • Jussi90
                      • Aug 2009
                      • 47
                      Kestää, omaan on rakennettu lyhkäsiin ja pitkiin 55w setit bi-xenon projektorilla, on työläs askarrella mut suosittelen. E39 keulaan ei vain pesuvadit sovi
                      When it comes to carbon footprint, bigger is better.
                      E39 530D M-sport manu 405/780 #mörkö#
                      ex: Taxi E30 M50B25 turbo: 393/480...
                        Kukaan viritellyt pre-facelift valoihin EvoX-R Bi-Xenon projektoreita?
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1308
                          #162
                          Noniin, pari vuotta evox-r:n kanssa tuli täyteen ja nyt alkanut rankka vittuilu. Eli jättää pitkää päälle, hyvin usein. Onko tähän olemassa jokin fiksu korjaus vai oliko nää projectorit vain näin kuraa? ilmeisesti odotin siis liikaa
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #163
                            Se läppä jumittaa siihen "väliin", tms siihen johonka pysähtyy kun menee pitkän asentoon. En muista jumittiko mulla uutena vain luinko jostain että jumitti uutena pari vuotta sitten, mutta silloin jollain lailla muokkasin tuota herkemmäksi ja jäi mieleen.
                            EVERYTHING | WORKS
