Xenon valojen onneton valoteho.
  • luikas
    • 644
    • Oulu area
    #121
    Originally posted by tdspenari View Post
    Kummat nuista kannataa tilata, dot vai ece? Ite tässä suunnitelen kans ja mitä eroa niillä käytännössä on?
    US- vs. Euro-hyväksyntä.
    Tuossahan tuo kerrottiin, tilaa ECE.
    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
    Past:
    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
    F31 318d xdrive -14
    F07 530d GT-11
    E90 330xda LCI -09
    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
    E39 530d M-Sport -03
    E39 530iA M-Sport -02
    E39 528i -97
    E30 320i -88
    • TuoAntti
      • 4178
      #122
      Dot ois omasta mielestä parempi. Mutta miten sen katsastuksen kanssa?
      Käsittääkseni nykyään riittää että oikea reuna nousee ylemmäksi, onhan noissa doteissa pieni nousu, mutta riittääkö. :think
      EVERYTHING | WORKS
      • Playpig
        • Nov 2006
        • 889
        • Iisalmi
        #123
        Originally posted by Simulation View Post
        Valoisuusasetukset ei ole kuvissa samanlaiset joten aivan 100% paikkansapitävät ne eivät ole mutta tohdin väittää että 90%. Kyllä nyt näkee
        Kylläpä alkoi kiinnostaa tämä päivitys minuakin. On nuo nykyiset orkkis-xenonit aika huonossa hapessa. Ei uudet polttimotkaan juuri valotehoa parantaneet.
        Miten sait kohdistettua uuden projektorin näyttämään samaan suuntaan mitä entinen?
        Nyt: E39 530DA Touring -98
        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
        • ilpopi
          • Dec 2012
          • 139
          • Kankaanpää
          #124
          Mitenhän kun omassa E39:ssä juurikin tuollainen DOT-valokuvio kun seinää vasten näyttää ja ihan orkkisumpiot eikä jenkkiversiokaan kyseessä :think:think
          • Simulation
            • Mar 2013
            • 66
            Purin ensin vain toisen puolen umpion auki ja vaihdoin siihen uuden projektorin. Tässä vaiheessa en vielä asentanut linssiä umpioon ollenkaan, ruuvasin umpion vain autoon kiinni. Sitten laitoin levyn auton eteen ja mittailin toisesta orkkisvalosta pitkien ja lyhyiden valojen valopisteet toisistaan ja piirtelin tussilla valojen ääriviivat levyyn.
            Sitten säädin uuden projektorin kiinnitysruuveilla suhteellisen samoihin kohtiin, ja sen jälkeen testailin ulkona että kummatkin valot näyttävät hyvin maahan.
            Nyt sitten pystyin kasaamaan tämän valmiiksi, ja sen jälkeen purin toisen valon, ja sille samanlainen säätö ennen linssin liimausta :think
            Jälkimmäisen kohdalla tein asian vain helpommin, en kiinnittänyt projektori/kaukovalo -pakettia umpioon ollenkaan vain laitoin pelkästään polttimot paikoilleen ja johdot kiinni, ja säädin sylissä pitäen projektorin suunnan. Paljon helpompi ruuvailla mitä koittaa sieltä umpion kuoren välistä pyöritellä muttereita
            • tdspenari
              • Feb 2014
              • 70
              • lapinlääni
              #126
              Onkohan nuo retrofitlabin hinnat kappale hintoja vai parin hinta? Suomessa näky olevan hellan bixenon projektori 139e kappalehintaan.
              E39 530da fl m-sport 260hp 600nm
              Ex e39 530da -fl
              Ex e36 325tdsa
              • gedu
                • Aug 2011
                • 94
                Parihintoja
                Suomikauppa keksinyt kaikkia hienoja teorioita miksi heiltä ostetut kiinaprojektorit on ylihintaisia perustellusti
                Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                -01 E39 540iA touring
                Ex -94 E34 540iA touring
                • Arde92
                  • Aug 2010
                  • 1328
                  • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                  #128
                  retrofitiltä on sitten hellan ECE projektorit loppu. pari viikkoa menee että saavat lisää
                  E39 M5 Titansilber<------
                  F11 530D Spacegray
                  E36 323i M-sport Med Hölsteri
                  Ex :E61 525D Lci Carboni
                  Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                  Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                  Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                  Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                  • Jasuuu
                    • Dec 2011
                    • 773
                    Eikös tuon pidä DOT olla eikä ECE?
                    • tdspenari
                      • Feb 2014
                      • 70
                      • lapinlääni
                      #130
                      Ece kuvio on vissiin e-hyväksytty, tuo kuvan kuvio taitaa olla vain aika kärjistetty valokuvion osalta
                      Ex e39 530da -fl
                      Ex e36 325tdsa
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        #131
                        Kiitokset vinkeistä!
                        Pitää laittaa projektorit tilaukseen.
                        Varmasti kärjistetty, koska ainakin mulla orkkisvalot ja paljon lähempänä tuota DOT kuviota vaikka onkin ECE olevinaan.
                        • Playpig
                          • Nov 2006
                          • 889
                          • Iisalmi
                          #132
                          tupla
                          • BenDilde
                            • Aug 2010
                            • 127
                            • Kotka
                            #133
                            Onko kukaan laittanu pitkiin xenoneja? Pimeällä ei ole koskaan liikaa valoa, mutta ei huvittaisi mitään ämpärejä keulalle asentaa Eli onko se kaukovalon heijastin sellainen että xenoneilla parantuisi huomattavasti?
                            '01 E39 520iA
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #134
                              Ainakin prefaceliftin pitkissä toimii 100W setti hienosti.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • BenDilde
                                • Aug 2010
                                • 127
                                • Kotka
                                #135
                                Onks sulla mitään häiriönpoistaja/relesarjaa siinä välissä vai ottaako toi jo sen verran virtaa että ei tietokoneella herjaile mitään?
                                '01 E39 520iA
