Originally posted by lepis
View Post
Xenon valojen onneton valoteho.
Mulla on saman ikäinen diisseli. Ja voin kokemuksella kertoo, että umpiot on kasattu ikiliimalla. Umpioiden purkaminen onnistuu kyllä, mutta hidastahan se on kun liima lähtee vain mekaanisella poistolla. Jos pleksit on aikomus uusia samalla niin se helpottaa huomattavasti purku hommaa. Vanhat voi leikata rälläkällä paloiksi. Sit pääsee mattopuukolla paljon helpommin leikkaamaan alapuolen liimasauman.
Onko joku testannut esim. Depon tekeleitä tai muita vastaavia nettikaupoista löytyviä umpioita?:think
Esim:
http://www.epdtuning.com/5sarja-face...lot-p-881.html
Nämä alta 400e.
Ja sitte Hellaa koko settinä. Ihanan kallista!
http://www.epdtuning.com/5sarja-hell...nen-p-853.html
-JE39 530iA -02
Mitä noita Depoja on omissa vehkeissä ollut niin valoteho on HEIKKO ja ulkonäkö hirveä.Originally posted by lepis View PostOnko joku testannut esim. Depon tekeleitä tai muita vastaavia nettikaupoista löytyviä umpioita?:think
Esim:
Nämä alta 400e.
-J
Laita Hellan halogeeniumpiot ja niihin d2s polttimot adapterilla.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Tyhmä Kysymys mutta... mitä tarkoittaa tuo kohta jossa pitää valita DOT tai ECE?
E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
US- vs. Euro-hyväksyntä.Originally posted by Soininen View Posthttps://www.retrofitlab.com/en/xenon...rojectors.html
Saako noita Hella EvoX-R Bi-xenon -projektoreita asennettua helposti pre-face xenon umpioihin (hellan)?e39 540iA E85
Onko noita faceliftin xenon umpioita olemassa mitään tarvikemallia missä olisi samanlainen rinkuloiden valaistus kuin alkuperäisissä Helloissa, eli yhdellä polttimolla ja valokuidulla?
Depo ainakin näyttää vähän tyhmältä jo muutenkin kun linssi on täynnä tekstiä, onko muita merkkejä kuinka saatavilla?
En tiedä, mutta minulta tulee yhdet tarjolle tässä syksyn aikana. Jahka saan noi projekti umpiot valmiiksi. Bi-xenon evo uudet rojektorit, uudet pleksit sekä 55W ledit valonlähteiksi niin luulis valaistua tietä piisaavan :thinkOriginally posted by LT View PostOnko noita faceliftin xenon umpioita olemassa mitään tarvikemallia missä olisi samanlainen rinkuloiden valaistus kuin alkuperäisissä Helloissa, eli yhdellä polttimolla ja valokuidulla?
Alkuperäiset Hellat(-02), xenon/H7. Ikiliimauskin jo selvitelty.Originally posted by LT View PostNiin mitä merkkiä ne sitten olis?
Tuossa olis nyt yhdet Hellat tiedossa mutta katsotaan miten niiden kanssa käy.
Mielessä oli kans bixenonien virittely umpihoihin kun ensin jostain saa sellaiset.
Xenon orggis umpiot, arvo?
Moe,
Mitäs porukka olis valmis maksamaan Hellan käytetyistä originaali xenonumpioista? :think Esimerkiksi tällaiseen Bi-xenon Projektori päivitysprojektiin!
Itsellä ollut kyseinen projekti myös mielessä, muttei taida lähinnä aika riittää kyseiseen hommaan. Jos hommaisin itselleni uudet umpiot ja myisin nämä jollekin innokkaalle TI-miehelle!
Kyseisissä umpioissa valoteho surkea, juurikin projektori ilmeisesti valmis! Selvittelin entiseltä omistajalta, että kyseiset umpiot ovat -01 mallia, eli avattavissa!
Hän oli näihin jo säätötangot vaihtanut. Pleksit myös yllättävän hyväkuntoiset!
Arviota/tarjouksia/privaa?
Umpiot autossa kiinni, sijainti Tampere.E39 530iA -02
Talven aikana voisi näpräillä nuo EVOX-R projektorit ja uudet kuoret (tai kiillotus).
Nuo aneemiset rinkulat voisi samalla päivittää.
Niin onko muita varteenotettavia vaihtoehtoja kuin Orion V4 jotka kirkkaudessa pärjäisi drl-valoina? Nuo V4:t on aika tyyriin oloiset ja esim. Aliexpressissä ois samannäköisiä halvalla, mutta liekö sitten millaisia.
Saisi olla terävä ja kirkas se rinkula, joitain kuvia kattelin led-rinkuloista, niin näyttävät paksuille valot päällä ja näyttää typerälle (johtunee vissiin kun valo leviää sivuille liikaa).EVERYTHING | WORKS
Projektorin vaihdos halogeeneihin
Itselläni on tällä hetkellä facelift-umpiot halogeeneilla. Olen jo pitkään tuskaillut omien lamppujen onnetonta valotehoa, etenkin lähivaloilla. Harkinnassa on ollut näitä kiinalaisia xenon-muunnospaketteja, mutta epäilen valojen korjaantuvan, jos vika onkin lampun heijastinpinnassa.
Onnistuukohan minun lamppuihin tuo projektorinvaihdos ja päivitys xenoneihin? Ja tietenkin siten, että menisi katsastuksesta läpi ilman kikkailuja ja olisi mahdollisesti laillisetkin..
Olen nyt muutaman diy:n lukenut asiasta, mutta tuo varmistus olisi mukava saada ennenkuin alkaa tilailemaan osia.
Tarvittava osalista olisi siis:- Evox-R projektorit
- Ballastit ja xenon-lamput. Suosituksia? Olisiko tällainen https://www.theretrofitsource.com/90...oto-elite.html käyttökelpoinen, jolloin mukana tulisi ns.kaikki tarvittava vai onko asiantuntijoilla parempia vaihtoehtoja?
- Valojen sivuttais- ja korkeussäätötapit
- Uudet muovipleksit, vanhat huonossa kunnossa. Mistä löytyy xenon- ja EU-hyväksyttyjä?
- Muuta?
Ja nämä siis olisi Bi-Xenonit, eli lähi- ja kaukovalot samasta lampusta. Lisäksi auton omat halogeenipitkät olisi kytkettävissä rinnan tuohon xenon-pitkiin?
Kiitos etukäteen, neuvot ja suositukset olisi todella tarpeen.Ajossa E39 525d Touring, 2001
