Xenon valojen onneton valoteho.
  • ritariässä
    • 4150
    • Raisio
    #106
    25 wattisten kohdalla ei uusissa pesuri tai korkeussäätöpakkoa. Saako alkujaan tehokkaammat muuttaa pienempitehoiseksi ja saa noista edellämainituista vapautuksen, en tiedä satavarmasti.
      Näköjään raja on 2000 lumenia riippumatta onko kyseessä xenon, led tai halogeeni.
      • Bringer00
        • Sep 2012
        • 132
        • Siikalatva
        #108
        Originally posted by hander View Post
        Älkää pliis tehkö tätä. Joku preLCI e90 tuli vastaan tuollaisilla kötöstyksillä ja hyvin häikäisi. Olis voinu yhtä hyvin olla pitkät päällä.
        Ne rinkulat on aneemiset, koska ne on parkit eivätkä muuksi muutu.
        Nuihin ledeille saa säätövastuksia joilla saa valotehoa pienennettyä
        • Simulation
          • Mar 2013
          • 66
          Sulla varmaan tarjota jotain faktaa tästä? E39:ä ei ole koskaan saanut bi-xenoneilla, niin epäilen, että sellaiset voisi retrofitata laillisesti. Laillisessa umpiossa pitää olla DCR merkintä bi-xenonille. Mitkään omat modit valoissa ei ole lailliset. Mikäli ajovalojen plekseistä hioo ne nykyiset hyväksynnät pois, niin eihän niihin enää saa sitten laittaa edes halogeenia, jos oikein tarkkaan aletaan pykäliä lukemaan. :think
          Sinällään mielenkiintoinen asia. Kyselin katsastuksen yhteydessä asiasta ja meinasi ettei pitäisi tulla mitään ongelmia, koska umpiossa on xenon-hyväksyntä ja jos/kun projektori on hyväksynnät täyttävä. Olisiko pitänyt pyytää kirjallisena? :think
            Niin siinä on lähivaloille xenon hyväksyntä, ei kaukovaloille (bi-xenon). Mikäli oli sitä mieltä, että bi-xenonit saa laillisesti e39:iin, niin olisi kannattanut pyytää kirjallisena.
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              #111
              Originally posted by 205/65-15H View Post
              30.11.2016 ilmestyvässä TM:ssä on testi (mittauksineen?) halogeeneistä ledeiksi (H7&H4).
              Luhyesti: Led H4 jo nyt ok Hiacen keulalla, Led H7:t oli tehottomia ja häikäisi. Philipsiltä on tulossa H7 ja EU:ssa ehkä muutos 2017-2018 lailliseksi. Kantsii lukea juttu vaikka kirjastossa.
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #112
                Tekeeköhän näillä mitään https://m.aliexpress.com/item/326819...308.4.2.D6EUC9
                Näissä kuin muissakin lukee bi-xenon mitä netistä e39:lle löysin eri paikoista. Onko ne silti sopivat noihin ihan alkuperäisten facelift xenoneiden heijastinpintojen uusimiseen?
                Edit: haussa siis heijastinpintojen uusiminen xenonien osalta, ei mikään laajempi viritys.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • gedu
                  • Aug 2011
                  • 94
                  Itse tilasin retrofitlab.com EvoX-R projektorit. Maksavat inan enemmän, kyllä, 160€ kotiin toimitettuna, mutta kokemuksia niistä löytyy ja ovat toimivat.
                  Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                  -01 E39 540iA touring
                  Ex -94 E34 540iA touring
                  • Simulation
                    • Mar 2013
                    • 66
                    Vasen lähivalo originaali xenon-projektori jonka heijastinpinta oli mennyt täysin mataksi
                    Oikea lähivalo Retrofitlab:n EvoX-R projektori + Philips D2S Xtreme Vision "lyhyet" päällä
                    Sama "pitkät" päällä
                    Molemmat ajovalot päivitettynä EvoX-R, lyhyet
                    EvoX-R pitkät + auton omat kaukovalot, H7
                    Valoisuusasetukset ei ole kuvissa samanlaiset joten aivan 100% paikkansapitävät ne eivät ole mutta tohdin väittää että 90%. Kyllä nyt näkee
                    • luikas
                      • 644
                      • Oulu area
                      #115
                      Minkä vuosimalli sulla on? Lähtikö pleksi helposti lämmittämällä vai pitikö leikkoa auki?
                      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                      Past:
                      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                      F31 318d xdrive -14
                      F07 530d GT-11
                      E90 330xda LCI -09
                      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                      E39 530d M-Sport -03
                      E39 530iA M-Sport -02
                      E39 528i -97
                      E30 320i -88
                      • Simulation
                        • Mar 2013
                        • 66
                        -01, joten luulin että lähtee hyvin irti. Aluksi yritin kuumailmapuhaltimella, liima ei tiennyt yhtään mitään. Sähköhellaan ei umpio mahtunut joten leivinuuni kuumaksi ja umpio sinne. Kävikin perinteisesti, lämmitin ehkä hieman liian kauan, tai uuni oli liian kuuma ja linssi suli
                        Toinen umpio oli käytetty joskus aijemin auki, en kyllä tiedä millä konstilla se oli saatu särkemättä auki. :think
                        Se oli kasattu butyylimassalla joten lähti hienosti auki. Mutta kun toinen oli jo säretty Dremelillä niin tilasin sitten uudet linssit kumpaankin umpioon. Tiivistin itsekin ne pelkällä butyylimassalla niin onpahan helpompi tulevaisuudessa käyttää umpiot auki jos säätötangot tarvitsevat vaihtoa.
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #117
                          Onko sulla dot kuviolla nuo projektorit? Jos on, niin miksi et ece kuviolla ottanu?
                          Näyttää lyhyessä niin tasaiselle/suoralle tuo yläraja, että näyttäis dot kuviolle. Itekin just oon tilaamassa samoja valoja, mutta kai se on ece kuvio otettava, niin ei leimalla tule ongelmia(?). :think
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Simulation
                            • Mar 2013
                            • 66
                            Kyllä ne ECE:t on
                            • tdspenari
                              • Feb 2014
                              • 70
                              • lapinlääni
                              #119
                              Kyllä ne ECE:t on
                              Kummat nuista kannataa tilata, dot vai ece? Ite tässä suunnitelen kans ja mitä eroa niillä käytännössä on?
                              E39 530da fl m-sport 260hp 600nm
                              Ex e39 530da -fl
                              Ex e36 325tdsa
                              • tdspenari
                                • Feb 2014
                                • 70
                                • lapinlääni
                                #120
                                Tuossa ko vielä nakkais xenonit kaukovaloillekki nii varmasti alkaa näkemään
                                Ex e39 530da -fl
                                Ex e36 325tdsa
