Xenon valojen onneton valoteho.
  • Purni
    • May 2007
    • 916
    Aika varmasti basllasti vetelee viimeisiä.
    Originally posted by janke View Post
    Mikähän kun minullakin aina välillä sammuu kuskinpuolen xenoni? Joskus ajaa töyssyyn, niin pimahtaa ja joskus ei.:think Auton kun sammuttaa ja käynnistää hetkenpäästä niin taas pelaa? Onko jollain ollut samanlaista onkelmaa?
    Tosiaankin tehnyt tuota jo yli vuoden?
    Kesämiina: E39 M5 S/C
    Talvimiina: E70 X5 530sd
    • alumiini
      • 165
      • Lempäälä
      #62
      Valotehojen metsästys
      E39 Facelift.
      Onneton valoteho. Varsinkin kuskin puolella violetti valo.
      Vaihdettu uudet polttimot(8000K).... ei vaikutusta.
      joo lumenit pieneni.
      Muutos.
      Kuskin puoli ei syttynyt aina ja myöhemmin ei ollenkaan.
      Ballasti nippareilla kasattu edellisen omistajan toimesta.
      Valot kiillotettu Turtlen setillä.
      Ei juurikaan vaikutusta.
      Tilattu Xenonkaupasta FinnXenon Xenon-Muutossarja D2S (linssiumpio) 55W 12-24V.
      Tarkoituksena vaihtaa rikkoutuneen liittimen tilalle molemmin puolin uudet.
      (sama hinta kuin pelkkä uus ballast)
      Katsotaan onko vaikutusta?
      Jos edelleen valoteho hukassa, niin mistä etsitään lisää vikaa?
      T: Alu
      Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
      BMW FOREVER
      • Supa
        • 7597
        #63
        Laita oikeat polttimot sinne eikä mitään kiina pilipalia.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          Originally posted by alumiini View Post
          E39 Facelift.
          Muutos.
          T: Alu
          Huono valoteho johtuu umpion palaneesta heijastuspinnasta. Väri virheet valokiilassa kertoo myös samaa.
          Ainut hyvä vaihtoehto on ettiä uusi umpio. Riittää kun vaihtaa lähivalon umpion, pitkänvalon heijastuspinta on todennäköisesti virheetön.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #65
            Originally posted by jakeluvesimies View Post
            Jos d2s polttimot, niin koitapa kiriä tuota polttimoon tulevan liittimen keskikontaktia. Onnistuu pienellä meisselillä. Jos ennemmin näyttää tuolta oikealta, niin ei tuo kontakti pyhällä hengellä pysy jos nuo kiinnikkeetkin rikki...
            Koitin kiristellä tuon lampun liittimen kosketuspinnat, mutta ei auttanu asiaa? Minullahan on vielä noi mooseksenaikaiset ballastit..Tosiaankin monttuun ajo sammuttaa tuon valon ja usein muutaman kilometrin ajo sammuttaa myös? Ehkä tärinä kuiteskin syy tuohon sammumiseen:think Kun, paikallaan saa valoja pitää vaikka maailman tappiin että sammuu. Ottaisko riskin ja uusiis polttimott?
            Bmw 316 E30 -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #66
              Onko merkitystä jos laittaa uudenman mallisen ballastimen toiselle puolelle?
              Bmw 316 E30 -88
              • Ivl
                • 216
                • Oulunsalo
                #67
                Onko 35w ja 55w settien xenonpolttimoissa eroa, mulla ylimääräisenä yhdet parit 35w setin polttimoita. Voiko noita käyttää 55w ballastien kanssa.
                Autossa orggis xenonvalot ja alkuperäiset ballistit korvattu Luminalight:sin ballasteilla ja nyt tuntuu ettei valot ole yhtä hyvät kuin alkuperäisillä ballasteilla, onko noissa eroa, vai onko orggisballastit 55w?
                T Jukka
                Bmw X5 2011
                Vw caddy 2019
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #68
                  Ei ole merkitys. Hyvä laatuisi 35w xenon polttimoitta kestää 45-55w hyvin, en siis tarkoita yleisin TC ( Tai chang ) supervision näillä. Toki et välttämättä kaikki valoteho niistä irti saa...
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Tomppa1988
                    • May 2013
                    • 47
                    • Hyvinkää
                    #69
                    Xenoneista
                    Nyt kun on näistä xenoneista juteltu niin, mitä kaikkea tarvii, jotta saa vakio halogeenin tilalle xenonit?
                    Omassa joltain threadilta lukiessani huomasin, että apparin umpio on ihan paskana, valot ja heijastin levy heiluu ihan tolkuttomasti, säätö ruuvia ku kääntelee niin kuulee kuinka muovi osat tippuu johonki moottorin syövereihin. Kuskin puolen toimii täysin, tosin vain käsisäätö, kuuskolo on koluttu jo pyöreeksi.
                    Tarvitsen siis uudet Xenon hyväksytyt umpiot, xenon asennussarjan, polttimot, autossa vakiona etuvalojen pesurit, en tiedä toimiiko ku auto vasta ollut 2 viikkoa ja koe ajo päivänvalossa. mitäs muuta, eikö asennussarja sisällä ballastit yms.. Ainakin kun hyvinkäällä olevasta liikkeestä kyselin, niin summaksi tulisi 400-600 euroa. Onko siinä nyt kaikki kun joku vastasi sieltä todella lyhyesti rahaa anovasti ja jäi monen moisia kysymyksiä. entäs katsastus?
                    Dear alcohol.
                    We had a deal where you would make me funnier, smarter and a better dancer.
                    I saw the video.
                    We need to talk.
                    • peto2
                      • 8293
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #70
                      Alota vaikka siitä että kerro mikä auto ja minkä ikäinen... :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #71
                        Jos on xenon hyväksytty umpio niin jopa kranttukin katsastaja pitää hyväksyttää ne. Autossasi on todennäköisesti jo automaattikorkeudensäätö ja pesureita.
                        En ole pitkään aikaan enään saannut palautetta että joku olisi hylännyt xenon sarja vaikkei olisikaan kaikki ns laillinen. Pää asia on että valot ovat suunattuu oikein.
                        Kuten mailissani voisi myös harkita led ajovalot pitkille, syttyy nopeammin ja ovat ja yhtäkirkkaita, jopa kirkkaampi kun xenonit..
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • lepis
                          • Sep 2010
                          • 81
                          Moro,
                          Yllä olevaan viitaten, voiko facelift xenonumpioon päivittää jotenkin tuon pelkän lähivalon "umpion/projektorin"? Syynä onneton valoteho lyhyissä, pitkissä hyvä valoteho! Uudehkot Philipsin xenonit löytyy nokalta (ostettu Fixus-liikkeestä, pitäs olla kunnolliset) ja umpion lasi näyttäis olevan ihan hyvässä kunnossa.
                          -Kiitos!
                          E39 530iA -02
                          • khor
                            • Dec 2010
                            • 572
                            Originally posted by lepis View Post
                            Moro,
                            -Kiitos!
                            Jos vähäkään pysyy työkalut käsissä niin suosittelen vaihtamaan vakioprojektorin tilalle esimerkiksi FX-R bixenon -projektorit. Laadukas ja valokuvio todella hyvä. Oman E36:n valot on 50W xenonien kera noilla projektoreilla paremmat kuin F30 tehtaan xenonit. Samalla saa xenon pitkät ja tietenkin voi säilyttää vielä orkkis halogeenipitkät kaverina.
                            E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                            E39 530iA M-Sport -01
                            E36 318i Touring -96
                            • Jahed
                              • Jun 2007
                              • 60
                              • Sumiainen
                              #74
                              Moro,
                              -Kiitos!
                              Kyllä onnistuu, mutta aika työläs toteuttaa. Valot purettava atomeiksi. Omaan koslaan askarterin illassa bi-xenon projektorit paikoilleen (merkkiä ja mallia en muista). Valoteho parani niin paljon, ettei välttämättä auton omia pitkiä tarvitse.
                              Tossa linkki modailuun.
                              • lepis
                                • Sep 2010
                                • 81
                                Ok, kiitokset linkeistä!
                                Saa nähdä tuleeko lähdettyä näpräämään/onko aikaa... Oma on ensirekisteröity 10/2002 ja ns. 2003 mallia ja tuossa taidettiin mainita, että näiden viimeisimpien päivityksien umpioita voi olla vaikea avata kokonaan.
                                -J
                                E39 530iA -02
