Xenon valojen onneton valoteho.
  • Bullitt
    • 2786
    Omassa E46:ssa ihmettelin, kun ajoin moottoritiellä jonkun Ford Ka/Fiestan ohi, niin sen valoista heijastui tien pintaan selvästi näkyvä kuvio ja valoakin näytti tulevan, kun omista xenoneista ei tullut juuri mitään valoa tien pintaan. Rupes oikeen vituttamaan. Ajoin välittömästi korjaamolle ja pistin uudet polttimot, niin kyllä ero oli huomattava. Sen jälkeen myöhemmin vaihdoin vielä lasit uusiin, niin kyllä silläkin oli selvä vaikutus. Ei nämä valot vieläkään ole mitkään parhaat, mutta en ihan autoa rupea vaihtamaan tämän takia.
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      #47
      Ebaystahan noita saa tilattua mutta on arpapeliä minkälaiset sieltä tulee. Mä vaihdoin ex-E39:iin parikin kertaa nuo sisukset ja vasta toiset oli oikeasti uudenveroiset, heijastimetkin aivan peilipinnat vaikka luulin ettei ne edes kuulu olla semmoiset. Niillä, uusilla polttimoilla ja kirkkailla plekseillä valoteho oli hyvä, ei samaa tasoa kuin esim. AL:n parhaissa xenoneissa mutta ei valittamista.
      Yksi vaihtoehto on nämä, pitäisi olla plug and pray.
      • hallu
        • 75
        #48
        Onko tuo 150 kappale vai parihinta?
        Käytettyjä en laita kiinni, ainoastaan uudet osat kelpaa.
        Uudet koko umpiothan saisi hiukan alle tonnilla suomesta....
        Onkahan nuo e39:n valot oleet oikeasti hyvät edes uutena?
        Meinaan ettei huvittaisi pulittaa tonnia ja todeta ettei juurikaan kummenneet... Vai olisiko viisasta ostaa halogeenivalollinen auto.
          Aivan varma on, että halogeeneilla tilanne menee vaan ojasta allikkoon. Ksenoneissa on kuitenkin n. 3 kertainen valoteho vrt halogeeni, joten pitää olla melko pahasti jotain vialla, että halogeeni voisi olla parempi.
          • lepis
            • Sep 2010
            • 81
            Moro, laitampa nyt tähänkin topikkiin kyssärin.
            E39 530iA, -03, 240tkm, xenonit.
            Vaihdoin siis kyseiseen laitteeseen uudet d2s xenonit, Philipsin +50% XtremeVisionit tjs(paikallisesta Fixusesta). Valoteho ei mielestäni hirveästi parantunut, ainoastaan värisävy muuttui sinertävämmäksi.
            Mielestäni tämän automallin ajovalot ei pitäisi ihan näin paskat olla (kokemusta vastaavasta autosta muutaman vuoden takaa, lähes saman verran ajettu)? Pitkät halogeenit näyttää mielestäni hyvin. Vaikuttaisiko orkkis ballastit asiaan? Tarttisko nekin uusia? Pystyykö tuon heijastinpinnan tarkistamaan jotenkin ilman umpion irroitusta?
            Mielestäni itse umpion lasi ei ole niin huonokuntoinen, että se voisi olla tässä ongelmana...
            -Jarkko
            E39 530iA -02
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              -Jarkko
              Kyllä e39 valot omien kokemuksien mukaan ovat automaailman parhaasta päästä, niin lyhyet kun pitkätkin. Jos ovat kunnossa.
              Eiköhän sullakin ne heijastinpinnat ole vaihdon tarpeessa. Pienellä peilillä voi tarkistaa polttimon aukosta. Ballasti ei merkittävästi valotehoon vaikuta, oireilee ennemmin siten että valo ei syty ollenkaaan.
              • lepis
                • Sep 2010
                • 81
                OK, pitääpä yrittää tarkistaa nuo heijastinpinnat!:think
                Pystyykös ne vaihtamaan kuinka kätevästi vai meneekö projektori/koko umpio vaihtoon ja saako muuta kuin jostakin Ebay:n kautta?
                -Jarkko
                E39 530iA -02
                • tenebranus
                  • Apr 2014
                  • 5
                  • sodankylä
                  #53
                  Täällä samallaista ongelmaa. Vaihdoin alkuperäisten xenonien tilalle 55w cobrat, eikä valoteho parantunut entisestään. Hioin ja kiillotin ajovalojen umpion ulkopinnan,teho parani hieman. Liekkö menny sitten net heijastinpinnat umpion sisältä. Saako heijastinpintoja tilattua jostain uusia vai onko uusien umpioiden osto ainoa vaihtoehto pimeässä näkemiselle? Toinen ongelma, että ajovalot kytkettäessä päälle, ei aina toinen xenon syty. Joutuu välillä muutaman kerran käynnistämään valot uudellee,jolloin molemmat xenonit syttyvät,mistähä johtuu? 535 e39 -96
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #54
                    Mikähän kun minullakin aina välillä sammuu kuskinpuolen xenoni? Joskus ajaa töyssyyn, niin pimahtaa ja joskus ei.:think Auton kun sammuttaa ja käynnistää hetkenpäästä niin taas pelaa? Onko jollain ollut samanlaista onkelmaa?
                    Tosiaankin tehnyt tuota jo yli vuoden?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #55
                      Olisko tähän jollain sanomista?
                      Bmw 316 E30 -88
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        • On the road @ Laplandia
                        #56
                        Polttimon liitin löysä, katkoo tärinästä... Sitten poltin tai ballasti... siinähän ne halpuusjärjestyksessä
                        Ja kaiken saapi tarvikkeenakin...
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #57
                          Ok. Pitäisi koittaa vaihtaa polttimojen paikkaa jos vika siirtyisi toiselle puolelle.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            #58
                            Jos d2s polttimot, niin koitapa kiriä tuota polttimoon tulevan liittimen keskikontaktia. Onnistuu pienellä meisselillä. Jos ennemmin näyttää tuolta oikealta, niin ei tuo kontakti pyhällä hengellä pysy jos nuo kiinnikkeetkin rikki...
                            • Jani_88
                              • Dec 2010
                              • 367
                              • jkl
                              #59
                              Onko nuo d2s polsat facelift e39:ssä?
                              • Toni 325i
                                • 209
                                • Raisio
                                #60
                                Lähivaloista löytyy D2S.
