E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Jondis
    • Feb 2014
    • 698
    • Tuusula
    #256
    olis tossa tarjolla 9" ja 10,5" vanteet, mahtaako mahtua raapimatta perus sedaniin? Et niissä oli jotain 35 paikkeilla muistaakseni, niin spaceria tarvii jokatapauksessa ainakin laittaa. Ja auto menossa kevään mittaan lähemmäs maata, mutta mitään överimadallusta ei haeta.
    Edit: ja tosiaan 19"
    MB E55 AMG -05
    E36 318TiA -96
    E34 535i -89 imolarot
    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
    • Jape4x4
      • Feb 2014
      • 16
      • Päijät-Häme
      #257
      pyöriiköhän raapimatta? autoa madallettu reilusti etenki keulasta.
      edessä 18x8,5 offset 10
      takana 18x9,5 offset 20
      ja renkaat 235/40 - 245/45.
      E30
      E36
      E39
        • 16485
        #258
        Onko nuo siis renkaat vanteilla vai vain ajatuksena hommata? Vahvasti eriparia ainakin ovat kooltaan. Taakse 265/35 ja eteen tuo 235/40.
          • 14680
          Tuossa on 9,5x18 ET20 ja 265/35 ku omia kesävanteita mallasin alle, http://kuva.termiitti.com/image/33212.jpg
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 509
            • Tuusula
            #260
            Originally posted by k0ijjari.- View Post
            sopiiko sedaniin taakse 19''x10,5'' et10. kumiksi varmaan joku 245/30tai35r19 kaaria on pikkusen taivuteltu. säädettävä alusta.
            kellään kaarimankelia hämeenlinnan seudulla? (jos tulee tarvis)
            Pitäis mahtua ja 245/35 on sopiva kumi
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
            Ex: E36 cabriolet m60b40
            Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
            Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
            • Juu50
              • 300
              • Kouvola
              #261
              Onko kellään kuvaa 17/18" vanteesta 8½ ja et 10-15? Tai miksei leveempänäkin kunhan ulkoreuna olisi samassa kohdassa. Ihan vaan mielenkiinnosta kuinka sisään nuo jää.
              • kyf
                • Feb 2004
                • 208
                • Kangasala
                #262
                e39 20" vanteet alle,sopisko pyörimään?
                Moi! Osaisko kuka sanoa,että sopiiko pyörimään e39 farkku 523i,madallettu vakio alustaista edestä 40mm ja takaa 20 mm,ny perä ja keula samalla korkeudella. Alle olis tulossa 8,5 ja 10# 20 vanteet ,renkaat 235/30/20 ja 285/25/20. JA SE ET 20.
                • mikkå
                  • Mar 2010
                  • 95
                  #263
                  Meneekö ihan metsään jos 8,5x18 et 13 ja 10x18 et19 vanteille 225-40 ja 255-35 kumit? Kaaret koskemattomat
                    • 14680
                    Miksi kolmossarjan kokoiset renkaat? :think
                    235/40 ja 265/35.
                    • mikkå
                      • Mar 2010
                      • 95
                      #265
                      Mallailin vanteita 205 40 ja 225 40 kumeilla alle niin oli vähän vaikeuksia arvioida mitä sinne oikeesti mahtuu taakse isommallakin madalluksella
                        • 14680
                        Tätä kyllä vähän ynnäilin, että siellä voi olla reilumpaa madallusta. Ehkä tuo orggiskoko ei silloin ihan välttämättä toimi.
                        • Laku
                          • 17625
                          Eikös tuo ole just eikä melkeen.
                          • Heguli 31
                            • 10197
                            • KVLA
                            #268
                            Ei mitn...Jos joku tyyninki madallus on hakusessa.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #269
                              Kyllä sinne noilla specseillä menee orkkis koot isollakin madalluksella, jos ei ole madalluksen jälkeen cambereja sormeiltu...
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • Jape4x4
                                • Feb 2014
                                • 16
                                • Päijät-Häme
                                #270
                                tarkistin niin renkaat mitkä on hyllyssä ois 235-40 ja 245-40 eikä 45.
                                kai ne o ihan ok?
                                E30
                                E36
                                E39
