E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
    • 16539
    #901
    Originally posted by Martikainen93 View Post
    Entä jos laitan 9.5x18 eteenkin nii sekoaako sitten? Ja tarkostus olis speisereillä laittaa lähemmäs kaarta niin kuinka paksut ois hyvät?
    Ei se vanteen leveys vaihdelaatikkoon vaikuta kunhan renkaan vierintäkehä on oikea.. Joku tarkentaa spacerin mittaa en ole niin tarkalleen itse sovitellut. Mutta 8,5 ET13 jäi vielä aika sisään edessä.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Tomson
      • May 2010
      • 251
      Mitähän suurinpiirtein mahtaisi maksaa 72.5 keskireijällä olevien vanteiden sorvaus e39 sopivaksi :think Ja onko tässä nyt mitään järkeä. Tuntuu, että noita on vaan omaan silmään sopivia huomattavasti enemmän tuolla keskireijällä.
        • 16539
        #903
        Kannattaa ainakin ottaa selvää että toimeksi annon suorittaja osaa hommansa. Huomasin just eilen itse kun vaihdoin kesäset alle että on vissiin yritetty tehdä tämä operaatio vanteille joskus. Mutta keskireikä on nyt jotain 72,5 ja74,1 väliltä.. Hyvin passas vanteet soviterenkaineen paikalleen Eli sanotaanko että tiukkaa teki.
        • Ivl
          • Mar 2007
          • 216
          • Oulunsalo
          #904
          sorvaus
          Sorvautin muistaakseni 2010 e60 vanteet style 184, vein irtovanteet ilman renkaita Oulussa Sahko:lle ja jos nyt en ihan väärin muista, niin 60e maksoi. Samat vanteet vieläkin alla.
          Bmw X5 2011
          Vw caddy 2019
          • Tomson
            • May 2010
            • 251
            Mielenkiintoista :think Ajatus kyllä kieltämättä kutkuttaa, kun meinaa kärsivällisyys loppua kesken noiden 74,1 vanteiden kanssa. Tämä sorvaus toki vannekohtaista, että voiko siitä noin vain lähteä sorvailemaan. Pitääpi laittaa mietintämyssyyn vähäksi aikaa.
            • Friman
              • Jan 2009
              • 23
              • Kolari
              #906
              tarkotus olis laittaa e39 alle 9,5x19 et22 ja taakse 11x19 et42. mikä rengastus olis sopiva? tarkotus olis pusseilla puottaa alas.
              • Jaan
                • Nov 2015
                • 10
                Tästä tulikin mieleen että käykö esim bmw e38 pyöränlaakerit kolmeysiin? Näin oli muistaakseni vahingossa käynyt jollekkin kun luin jotain vanhaa e39 tärinä keskustelua.
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3704
                  • Kouvola
                  #908
                  No kyllä mulla steppi toimii vielä 225/40 renkaalla. Mitä tolle nyt "voi" käydä
                  E36 328i M50B30 turbo
                  Skoda vRS
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ainakin E60 tavararoilla saa navan muutettua.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #910
                      Keskusteluita asiasta löytyy paljon. Kyllä sillä ajamaan pystyy, mutta laatikko ei välttämättä toimi niin kuin kuuluisi ja voi mennä pidemmän päälle rikki.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        • Kouvola
                        #911
                        Ilmankos se piteleekin vähä isompia vaihteita. Ja muutenki vaihtaa eri tavalla :think
                        Skoda vRS
                        • Nie39mi
                          • Mar 2016
                          • 17
                          • Uusimaa
                          #912
                          Tuntuis töyssyissä välillä raapasevan takaalta ihan vähän renkaan kyljestä seuraavalla rengastuksella:
                          Edessä: 8,5x18 (et 13) 235/40/18"
                          Takana: 10x18 (et 19) 265/35/18"
                          Pitäskö taakse heittää 255/35/18? Vai millaista rengastusta kun mahdollisesti madaltamassa vähän lisää (1-2cm). Tällä hetkellä otteessa edessä renkaasta kaareen 330 mm ja takana 340 mm -
                          tosin tämä saman levysillä 17" vanteilla mutta renkaat olivat 235/45/17 & 255/40/17 tiedä sitten muuttuiko tämä tuuman isommilla vanteilla ja eri profiileilla?
                            • 16539
                            #913
                            Maltillinen mankelointi riittäisi. Itsellä myös samanmoiset oli kooltaan ja spekseiltään vanteetkin ja takaa tosiaan hipsi hieman kiinni kun kuormaa tuli. Madallusta ei ollut nimeksikään. En lähtisi rengaskokoa muuttamaan.
                            • Nie39mi
                              • Mar 2016
                              • 17
                              • Uusimaa
                              #914
                              edit: -
                              • Night-Wind
                                • Sep 2006
                                • 1534
                                • 02
                                #915
                                Rondell 58 8½" ET13 & 10" ET19 x 18" vai BMW/Borbet Style 95 9" & 10" x 19" ET24? :think
                                ex: BMW E38 735iA -97
                                ex: MB W211 E200CDI -03
                                ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                                ex: BMW E39 528iA -96
                                ex: MB W126 300SE -89
                                ex: BMW E34 525iAT -95
                                ex: BMW E36 316iA -91
