E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
    • 14766
    Saakos tuon webaston ohjainkortin irti, ilman että tarvii koko webastoa tuolta paikaltaan irrottaa?
    • E.K.
      • Nov 2010
      • 494
      Saa. En muista pitikö laitetta kallistella ,mut letkuissa se koko ajan oli kiinni.
      Ja ruuveista meni vaan 3 poikki.
        • 14766
        Hyvä tietää, niin saapahan laatikon huoltoon ilman että tarvii putkia alkaa virittelemään.
        • Juize
          • Nov 2010
          • 240
          EDIT: Pitääkö boksi koodata jos vaihtaa uuteen?
          Pitää koodata.
          i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
          ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
          ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
          ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
          ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
          • Nodi
            • Oct 2008
            • 78
            Pakko kysyä viisaammilta neuvoa ennen kuin tilaan mitään osia.
            Tilanne on tämä: vm98 520i e39:in kytkinpoljin pomputtaa/nypyttää yläasennossa vetopäällä, kun painaa poljinta 1cm ilmiö häviää. Ei kuulu mitään naksahduksia, vinkumisia tms. missään vaiheessa, ei edes sammuttaessa. Voiko vika olla kytkimen lisäksi tuossa prkl vauhtipyörässä? Vai selviänkö pelkällä kytkinpaketin vaihdolla? :think
            [SIZE=1]Exät:
            BMW e34 520i Touring
            BMW e36 316i
            BMW e30 320iA -84
            BMW e34 520i
            BMW e30 320i
            • comanche
              • Dec 2012
              • 131
              #996
              Onko kukaan purkanut ovipahveista käsinojat irti?
              Irtihän ne lähtee kun poraa sulatettujen muovitappien päädyt auki mutta mites uudelleen kiinnitys?
              • xpro
                • Aug 2012
                • 250
                • varkaus
                #997
                mistä johtuu 96vm 528:ssa kun öljykorkin ottaa käynnissä ollessa irti niin käynti muuttuu todella huonoksi? separaattorin kalvo hajalla? muutenkin on ilmennyt viime päivinä todella lievää "käyntihäiriötä" ja aavistuksen ehkä vedottomuuden tunnetta..:think myös korkeilla kierroksilla moottori kuulostaa mielestäni hieman erilaiselta kuin ennen..
                • KanaDimmy
                  • 398
                  • Kalanti
                  #998
                  m52 2,5l
                  Nosteli lämpöjä noin 2-3kk sitten ja vaihdettiin termari+vesipumppu(metalli) Lämpöongelmat katosivat ja puhalsi lämmintä
                  Nyt pääsi nostamaan lämmöt tappiin tyhjäkäynnillä, kuului kiehunta ääniän. Koitettiin vaihtaa vesipumppu valeoon. Tyhjäkäynnillä n.10min lämmöt puolessa välissä ja heti kun lähti ajamaan niin viisari liikkui kohti punaista. Paisuntasäliön välistä vuoti vähän vettä ja korkistakin oli tullut heti ku 50m ajomatkalta tultiin.
                  Öljykorkista löytyi vaaleaan mönjää ja myös venttiilikopan kannen ylänurkasta(ketkujen kohdasta) löytyi mönjää aikamoinen kerros. Eli tästä voi varmaan olettaa jo kansipahvin palaneen?
                  e34 525ia -93
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Originally posted by KanaDimmy View Post
                    m52 2,5l
                    Eihän jäänyt ilmaa?
                    Aika äkkiä nimittäin lämpiää.
                      • 16523
                      #1000
                      Tähän me lopetellaan tää threadi
