E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #841
    Pystyy. ja kyllähän sieltäki osaavia heppuja löytyy.http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=163548
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Gize
      • 551
      Originally posted by heikoin View Post
      Ongelma -96 sedanin takakontin avaamisen kanssa.
      Ei aukea sisäpainikkeesta kuskin jalkatilasta eikä painamalla takakontin painiketta. Sisäpainiketta painamalla jokin rele napsahtaa repsikan kohdilla. Kontin kannen painiketta painamalla ei inahdustakaan. Vian ilmetessä kontin kannen painiketta painamalla inahti, enää ei. Rikoin avausmekanismin väkivalloin 2kk sitten, kun suljin takakontin ja akku oli irti. Koetin mekaanisesti vääntää avaimesta ja samalla nostaa painikkeen kohdalta Paskaksihan se meni. Sain kontin auki lopulta kun selvisi että virtaa pystyy antamaan myös konehuoneen puolelta. Kontin painike toimi vielä muutaman päivän, mutta sitten sanoi sopimuksensa irti. Pitäisi saada kontti auki ja päästä asentamaan jälkiasennus kaukosäädin ennen talven pakkasia. Ei kiinnosta puhallella enää lukkoja aamuisin.
      Kontin lukkopesä uitettu öljyissä ja vara-avain väännetty poikki lukkopihtien avulla. Eli siis ei aukea mekaanisesti.
      Irtoaako kontin painike ihan vaan vääntämällä meisselillä tai jollain vastaavalla ulkopuolelta vai täytyykö kontin olla auki, jotta painikkeen saa irti ehjänä? En uskaltanut väkisin vääntää painiketta, kun tuntui olevan melko tiukassa. Enää ei viitsi tehdä yhtään ylimääräistä vahinkoa.
      Jos ei irtoa, niin pakko ottaa nahkapenkit irti ja puukkosahata miehen mentävä reikä kontin ja penkkien väliseen seinämään.
      Kurkkaas edelliseen e39 KJV topiciin sivulle http://www.btcf.fi/forum/showthread....75#post3089975 kun tappelin oman hommani kanssa.
      Pääavaimella siis aukaiset kontin, aukeaa kyllä mekaanisesti. Vara-avain ei tuohon toimi (jää hiukan ulos vaikka ei siltä ensin välttämättä näytä).
      Sit ensi työksesi korjaat tuon luukun johtosarjan. Yksi piuha pätkäsee kontissa olevan kytkimen ja toinen johto kuskin jalkotilassa olevan. Voi olla enemmänkin poikki (rek. valot tms. vastaavaa) mutta noilla luulisi pääsevän liikenteeseen. Kunnon juotokset ja kutistetta päälle niin ei tarvi taas heti olla korjaamassa
      Oma on tosin facelift mutta jälleen viisaammat korjatkoon mikäli puhun puutaheinää
      Kulkineet:
      BMW 730dA -03
      BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
      BMW 323i -95
      Honda CBR600Fighter
      EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
      3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
      • ruupanen
        • 5177
        Meneekö faceliftin munuaiset prefaceliftiin plug & play? Esim nämä.
        • icecold
          • Dec 2009
          • 2332
          #844
          Menee.
          • heikoin
            • Oct 2010
            • 29
            Itseasiassa käänsin pääavaimen paskaksi. Käytän nykyään vara-avainta pääavaimena, kun alkuperäinen pääavain on tai oli sen verran kulunut, ettei mennyt pehmeästi enää lukkopesiin.
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Kuuluuko facelift projektoreissa olla selkeästi erilainen kuvio vasemmalla ja oikealla? Vasemmalla on selkeä terävä ___/--- tyyppinen kuvio kuten kuuluukin mutta matkustajan projektori tekee epämääräisen pyöreähkön valoläntin..?
                • 9234
                Kyllä sen valokuvion kuuluisi olla samanlainen molemmissa umpiossa. Tarkista nyt ensin, että polttimo istuu oikein paikallaan.
                • ruupanen
                  • 5177
                  Originally posted by icecold View Post
                  Menee.
                  Kiitos. Tilaukseen lähti.
                  • igoritigeri
                    • Dec 2010
                    • 115
                    • Lappeenranta/Mikkeli
                    #849
                    Välillä ykkös vaihe ei mene päälle mutta menee sen jälkeen kun käyttää kakkosessa. Ärsyttää kun tekee tämän liikennevaloissa. Onko mittään tietoa miksi tekee näin? Voiko korjata itse?
                    Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Irroittaahan kytkin kunnolla?
                      Onko vivustossa muuten väljää?
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #851
                        Todennäköisesti kyseessä on alkupään 523i tai 528i? Vika ei ole kytkimessä tai vaihdevivustossa, vaan laatikon sisällä on joku akseli väljä. Mulla on tehnyt 523i samaa viimeiset 160tkm, eikä vika ole pahentunut.
                        En ole ottanut ainakaan vielä vikaa tarkempaan selvitykseen, koska ykkösen kytkeminen menee jo lihasmuistista kakkosen kautta.
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • ARDler
                          • Aug 2012
                          • 146
                          • Pori
                          #852
                          voiko tiiviste nro. 23 vuotaa naftaa tohon "kaukaloon" mis on suuttimet? kaukalo nimittäin aivan naftassa, paluulinjoista tuskin vuotaa kun solenoidit on ihan kuivat.
                          E38 730i -95
                          • Kems
                            • 151
                            • Gedd
                              • Mar 2010
                              • 479
                              Tyhjäkäynti pomppaa kylmällä startatessa sekunniksi tai kahdeksi, mitä kylmempää sen korkeammalle? Palautuu kyllä hyvinkin pian normaaliksi mutta kovin ärsyttävä vika..
                              +5c niin se pomppaa ~2k rpm, -5c niin lähemmäs 2,5k.
                              Mikähän tuohon voisi olla syypäänä?
                              • Gedd
                                • Mar 2010
                                • 479
                                Umpion korkin alta löytyi vipu joka ilmeisesti estää häikäisyä jos käy postiautomaissa kyläilemässä. Vipu toiseen asentoon ja kuvio perfetto..
