Originally posted by Robi
E39 M5 ostamassa II
Mulla omassa menee tikun yläreunasta alarajaan noin 8000km kun ajan Mobilin 5w-50 öljyillä. Merkittävää eroa Castrolin 10w-60 en huomannut. Autolla nyt ajettu 341tkm ja kone avaamaton.
Air plenumin kansi kannattaa irroittaa ja tarkistaa pohjakaukalo mahdollisten öljyjäämien varalta.
OK, ja eihän tuossa nyt ole ihan tarkkaa dataa paljonko sitä on kulunut, kun vikalla kerralla laitoin vähän reilummin, kun litran lisäykselläkään ei pitkälle pääse kun öljyvalo taas palaa.Originally posted by BMW_Harrastaja View PostKai näissä tyypillisesti hieman öljyä palaa, mutta ei sentään 1L/1000km. Mielestäni ei kannata pyrkiä pitämään pintaa aivan ylämerkissä. Saattaa palaa hieman enemmän silloin.
Mutta ehkä syytä on ihmetellä enemmän jos koneremontin jälkeenkin pysyisi kulutus samoissa. Siinä kun suurin osa tiivisteistäkin menee vaihtoon.
Ei ole huoltokirjaa käsillä eikä autoakaan niin en näe kilometrejä, mutta keväällä vaihdetuin öljyt ja vain muutama tuhat (2-3000) km tuli ajatettua ja varmaan 3-4 litraa tuli lisättyä.Originally posted by Heguli 31 View PostOmaan ex. ml.227tkm. ei tarvinnut öljyä lisätä 10W-60 10tkm aikana. Öljyn hävikki oli tikun ylämerkistä -> alarajaan. Eli ei tarvinnut lisätä. Tuokin öljy poistui oletettavasti pääsissa pieninä vuotoina ulospäin. No mikä ja paljonko sitten on "normaalia"?
Edit: ja lisäytty ihan siksi kun öljy meni oikeasti vähiin.Last edited by lj123; 26-11-2016, 14:05.
Omaan ex. ml.227tkm. ei tarvinnut öljyä lisätä 10W-60 10tkm aikana. Öljyn hävikki oli tikun ylämerkistä -> alarajaan. Eli ei tarvinnut lisätä. Tuokin öljy poistui oletettavasti pääasiassa pieninä vuotoina ulospäin. No mikä ja paljonko sitten on "normaalia"?Originally posted by lj123 View PostMikä näissä on muuten normaali öljynkulutus, ja mistä lähteä tutkimaan? Nyt meni ajokauden aikana varmaan yli litra/1000 km. Selvästi kasvoi kulutus tuolla 5w50 verrattuna 10w60:een.Last edited by Heguli 31; 26-11-2016, 23:36.
Täytyy katsoa jos pääsisi kokeilemaan miltä nuo eri alustat tuntuu. Ilmeisesti tuohon alustan kovuuteen vaikuttaa sekin kuinka paljon laittaa madallusta.
Toki ensi vuonna tulee iso koneremppa, joka kai auttaa tuohon. Mutta olen ymmärtänyt, että öljynsuodattimen jalka on yksi mikä voi vuotaa, ja se kannattanee laittaa tuohon samaan remonttiin ylimääräisenä.
Eikä missään nimessä kannata unohtaa KW V3 settiä.
Myös huollettavat eikä ollenkaan sellainen pintanypyttäjä mitä PSS9 jota en ois kyllä itselle kelpuuttanut ollenkaan....
Kysyppä jos pääsisit testaamaan Hegulin autoa.Originally posted by lj123 View PostJep, tähän johtopäätökseen tulin nyt lopulta näiden kaikkien kommenttien ja linkkien jälkeen, että hyvällä säädettävällä alustalla pääsee helpoimmalla, joten nyt se on lopulta selvää, kiitos vain kaikille.
Tai tietty nyt on edelleen kysymys, että Bilstein B14 vai tuo H&R, mutta enköhän sen saa pähkittyä itsekin, että kumman valitsen.
Helpottaisi valintaa kummasti.
Jep, tähän johtopäätökseen tulin nyt lopulta näiden kaikkien kommenttien ja linkkien jälkeen, että hyvällä säädettävällä alustalla pääsee helpoimmalla, joten nyt se on lopulta selvää, kiitos vain kaikille.Originally posted by Heguli View PostOstat vaan esim. H&R:n coiloverit ja säädät korkeuden just siihen mistä tykkäät ja jätät sitten siihen.
Ei se säädettävyys ainakaan mulle ole sitä tarkoittanut että ollaan alustan korkeutta ruuvailemassa ylös alas kerran kuussa tms.
Näissä H&R:ssä kun on Bilsteinin sisukalut ja ne on huollettavia, toisin kuten monet muut coiloverit.
Nuo B6/B8 vaihtoehdot ovat oikeastaan ainoat mitä olen nähnyt mainittavan M5Boardilla vakioiskarien korvaajina. Tuossa B6-vaihtoehdossa perä jää noin 3...5mm vakiota korkeammalle.
"B8 + Intrax"-vaihtoehdosta on hyvät stance-kuvat esim oheisessa:
This weekend I've fitted Bilstein B8 dampers & Intrax springs. My old Sachs dampers had 125k miles on them and the car felt lazy whist cornering and would crash over bumps. Fitting the dampers wasn't too much of an ordeal. Just took my time and made sure everything was done correctly. I...
Kumaranin (M5 London) ahdettu CB M5 on ehkä UK:n tunnetuimpia ja laitetuimpia yksilöitä jossa ei ns. kompromisseja ole tehty. Hän myös ajaa sillä runsaasti arkiajoa.
Noita on nyt luettu aika paljon. Saisiko tähän vielä yhteenvetona kommentteja, että ymmärsinkö oikein?Originally posted by ea_M5 View PostOEM tai Bilstein PSS9 ovat varma valinta jos 1.5k...2k on käytössä. Jos alle tonnilla olis tarkoitus saada laatua ja "arkisen ajon mukavuutta" alle niin melkein lukisin M5Boardilta mahdollisimman paljon kokemuksista oheisista optioista:
- Bilstein B6 HD Shocks + OEM Springs
- Bilstein B8 Shocks + Intrax Springs
Happy new year guys!! Just picked up my first M-car (’01 M5, thread here), so naturally I’m getting ready to let the wrenches fly. Gonna fix a few known items on my car and would love to upgrade the suspension as one of the first big projects. After countless searches on the topic, I’ve...
http://www.m5board.com/vbulletin/e39...ring-info.html
Onko siis niin, että useat muut kuin OEM-iskarit nostavat korkeutta alkuperäisestä, vaikka olisi madallusjouset?
Ja että esim. M5:ssä on iskareissa jotenkin eri rakenne tms. kuin vaikka 540:ssä takana. Englanti on kyllä mulla hyvin sujuvaa, mutta autosanasto on suppea.
Eli se ei olisikaan niin suoraviivaista vain ostaa iskareita ja madallusjousia ja olettaa saavansa sopivan korkeuden. Taitaa päteä mulla niin autosanastoon englannin osalta ja yleiseen tietämykseen.
