E39 Nelipyöräsuuntaus. II
  • Vesa
    • Jan 2010
    • 363
    Originally posted by jantsu78 View Post
    528. Narinahelat vaihdettu ja alustana uusi bc racing br. Asentajan mukaan muita välyksiä ei löytynyt. Renkaat uudet linglong 18", kokoja en nyt muista mutta takana hieman leveämmät. Painetta 3 bar.
    Auto kulkee suoraan, ei vetele. Vikana on se, että tuntuu kuin renkaat olisi aivan velliä ja auto menee kuin laiva kun tekee nopeita ohjausliikkeitä. Kuin jäällä ajaisi.
    Voiko kulmien pielessä olo aiheuttaa tällaista löysyyttä?
    Helat vaihdettu äskettäin (kulmat säädetty vanhoilla heloilla) ja tuntuu, että, meni huomattavasti huonompaan suuntaan. Ja kyllä, on menossa suuntaukseen uudestaan.
    Jos touring, takakelkan puslat vaihtokunnossa.
    Nykyiset:
    BMW F11 535DA xDrive -15
    Toyota Yaris Hybrid -20
    Exiä noin 60 kpl...
    • jantsu78
      • 54
      #332
      Sedan kyseessä.
      • BMWagner
        • Apr 2017
        • 24
        Kokeile talvirenkailla tai muilla toisilla kumeilla onko sama ongelma. Ei ole penari, mutta tuossa toisessa käyttökulkineessa on talvirenkailla samanlainen epämääräinen tuntuma vaikka rengaspaineet ihan kohdallaan ja renkaatkin ihan merkkituotteet. Kun nopeammin ohjailee niin tuntuu kuin perä tulisi puoli sekuntia myöhässä joka tilanteeseen.
        Kirjainten keräilijä, nyt kasassa:
        X(3) + Z(4)
        joten seuraavako on M(5)
          • 10256
          #334
          Autosi alustan arvoista mitään tietämättä on mahdoton arpoa sen mahdollista vaikutusta ajamiseen. Foorumilla on paljon juttua,että pitää tietää mihin arvoihin se alusta säädätetään eri kokoisille renkaille. Ne "tehtaan ohjearvot" ei vaan toimi isommilla ja matalammilla renkailla.
          Eli sinullakin alusta on säädetty "johonkin-arvoihin" ja sen jälkeen vielä tehty puslajumppaa. Arvothan on varmasti aiemmin säädetyistä muuttuneet. Minkä verran ja mihin suuntaan? Uudelleen suuntauksessa ehkä selviää.
          Ja kuten tuolla aiemmin kirjoitin,niin reilummin madallettua autoa ei yleensä saa säädettyä optimaalisiin arvoihin ilman kiinnitysreikien vinguttamista. Joten kannattaa valita sellainen paikka,joka noista oikeasti jotain ymmärtää ja tekee kiinnityskohtiin reikien muutos töitä. Useimmat pajat näitä ei tee ja arvot jätetään siihen mihin säätövarat riittää. Tai säädetään toivomuksista huolimatta tehtaan arvoihin.
          EDIT: Arvaus että nyt löytyy tuolla madallussarjalla etupäässä camperia enemmin kuin -1aste ja takana yli -2astetta. Uutta suuntauslappua odotellessa...
            • 10256
            #335
            Pehmemmät ja eri kokoluokan talvirenkaat antaa alustan kulmien virheellisyyttä anteeksi. Eikä siten välttämättä kerro vielä mitään alustan kulmien virheellisyydestä. Vaikka auto kulkisi kuinka suoraan ja vikuroimatta. Vertailu pitäisi päästä tekemään nykyisiä vastaavilla kesärenkailla.
            • jantsu78
              • 54
              #336
              Kokeiltu toisilla renkailla, oli tosin tuumaa pienemmät. Samalla tavalla luiruaa perä rattia nopeasti käännellessä.
              Kulmat säädetty uudestaan, ei vaikutusta.
              Ennenkin ollut e39 säädettävällä alustalla ja ei mitään ongelmia, kun saa säätölapun vihreälle. Nytpä ei toimi, joku antaa periksi.
              • BMWagner
                • Apr 2017
                • 24
                Mutta kysyjällä olikin uudet renkaat ja tuolla saa suljettua pois vian renkaissa.
                X(3) + Z(4)
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  #338
                  Lappu näytille.
                  Aprilia RSV4
                    • 10256
                    #339
                    Siitä huolimatta pehmeät talvirenkaat ei ole verrokkirenkaat mataliin kovempi runkoisiin kesärenkaisiin.
                    • jantsu78
                      • 54
                      #340
                      Etu
                      Camber V -1.01 O -1.02
                      Caster V 6.12 O 6.13
                      Auraus V 0.0.1 O 0.01
                      Taka
                      Camber V -2.25 O -2.26
                      Auraus V 0.11 O 0.10
                      Eihän ne optimaaliset ole. Jotenkin kuitenkin vaikea uskoa, että olisi noin tarkka tämän luiruamisen kanssa. Entiset E39:t toiminut täysin oikein, kun arvot vain saatu vihreälle. Rengastus myös entisissä 18". Lappuja ei nyt enää löydy, mutta ei niitä viilattu sen kummemmin, kuin että on arvot vihreällä.
                      Nyt kun sataa vettä, niin tuntuu että olisi ollut hivenen parempi. Pitää käydä vielä moottoritiellä kokeileen, että saa vauhtia enemmän kuin 60km/h.
                      Jos nyt paremmin tietäjät olette ehdottomasti sitä mieltä, että vika on 100% varmasti kulmissa, niin pitää lähteä säätämään uudestaan.
                      • jannmann
                        • 5858
                        • Joccis City
                        #341
                        Etu
                        Taka
                        Noihan on ihan päin vittua 18" kokoluokan renkaille.
                        Aprilia RSV4
                        • jantsu78
                          • 54
                          #342
                          No tämäpä selvensi asiaa. Auttaisi enemmän, jos kertoisit miten en pitää olla.
                          • jannmann
                            • 5858
                            • Joccis City
                            #343
                            Jos viitsisit ite lukea tätä ja edellistä topiikkia läpi. Vastaus löytyy 5-10minuutissa.
                            Kun et kuitenkaan jaksa nähdä vaivaa, niin eteen luokkaa -0.2 ja taakse -1,2.
                            Auraukset saat kaivaa tästä topiikista ite.
                            Toi camber ohjekin olis löytynyt lukemalla 4-5 sivua tätä taaksepäin...
                            Aprilia RSV4
                            • jantsu78
                              • 54
                              #344
                              Olen kyllä lukenut. Onhan siellä arvoja jokaiseen suuntaan.
                              Laitappa nyt vain arvot mitkä sun mielestä pitää olla, niin käyn säätään just eikä melkein niinhin arvoihin mitä kerrot. Jos lopettaa luiruamisen, ostan sulle kaljakopan.
                              • Risto113
                                • 1203
                                • GrassLake
                                #345
                                No tuossahan ne tuli, eteen camberia -0,2.
                                Taakse aste enemmän, eli -1,2.
                                Jos takakumit on ehtineet kulua paskaksi, eli sisäreunoista liikaa verrattuna ulkoreunaan, ei parane kokonaan ennen kuin uusit ne.
