E39 Nelipyöräsuuntaus. II
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Jamppa81 View Post
    Vaihtelin tuossa keulaan kaikkia tukivarsia ja tankoja, joten käytin autoni AD Vaurioturva nimisessä putiikissa rengaskulmien suoristuksessa. Autoni on 530d ei suinkaan 540i, kuten lapussa lukee. Kysyin asentajalta, että vaikuttaako se tieto jotenkin heidän säätöarvoihin ja vastaus oli että on lähimpänä totuutta noilla. Okei, no tässä raportti säädöstä:
    Maksoin laskun ja lähdin kohti kotia. Matkalla huomasin että eihän se ratti ole suorassa. Kuva -> http://oi63.tinypic.com/nmndbm.jpg
    Menikö niillä siellä nyt joku pieleen?
    Pielessähän se.
    Eli mm.takapään camberarvot toleranssialueiden ulkopuolella ja aika reippaasti.
    Ratti kuulaa AINA olla säädön jälkeen suorassa mikäli säätö on tehty oikein(+alusta tarkastettu ennen säätöä).
    Aika amatöörimäiseltä lapulta näyttää tämäkin.
    • Jamppa81
      • Aug 2015
      • 445
      Soitan huomenna sinne, pahoin kuitenkin pelkään että tulos ei tule paljon paremmaksi muuttumaan. Nytkin meni 1h 30min kaikkineen vaikka keulassa on uudet osat. Takana on kuulemma jotkin epäkeskot jotka on jo nyt ihan tapissa. En tiedä mitä se mahtoi tarkoittaa sillä.
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        #258
        Pielessähän se.
        Käypä Hemi heittää vinkit tuonne e38 puolelle
        • tansju
          • Apr 2015
          • 96
          • Nokian perämettällä
          #259
          Jos takapään epäkeskopultti on jo tapissaan niin se tarkoittaa noilla arvoilla sitä että uutta palikkaa tarvitaan myös taakse, jos en ihan väärin muista niin tuohon takacamberiin vaikuttaa pirusti yhdystangon pusla, mikä ainakin omassa toukassa oli aivan kypsä vaikka katsastuksesta läpi menikin
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #260
            Eli, narinahelat vaikuttaa eniten taka-cambereihin. Mutta jos haluaa varmistua siitä että päästään jotenkin suurella vannehalkaisijalla toleransseihin, niin uusia kannattaa tukivarret myöskin, sekä uudet epäkeskopultit. Sitten oman kokemuksen mukaan jos iskareiden alpään puslat ovat kuoleentuneet eli ovat kokoajan vinnossa kiinnikkeisiin nähden niin nämä vaikuttaa myös cambereihin.
            Bmw 316 E30 -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #261
              Originally posted by Bringer00 View Post
              moro. Eli uusin alustaan kaikki tukivarret ja puslat. Meylen hd 18 osainen satsi. Ja Bc racing br alusta. Kesäksi tulee 19" vanteet 235/35 ja 265/30 renkailla.
              Nyt pitäisi käydä suuntaamassa. Olisiko nämä hyvät arvot:
              Taka auraus: 0.05
              camber: -1.25
              Etu auraus: 0.02
              camber: -0.10 - -0.25
              br sarjassahan on nuo säädettävät yläpäät joten etucamberit luulis saavan pystyyn. Tarviiko muille säädöille tehdä mitään että menisi nuihin arvoihin?
              Jos noihin antamiisi arvoihin saat kerralla suunnattua niin liian hyvältä kuullostaisi.
              Bmw 316 E30 -88
              • Bringer00
                • Sep 2012
                • 132
                • Siikalatva
                #262
                Toivotaan
                • Jamppa81
                  • Aug 2015
                  • 445
                  Kyllä suuntausfirman kuuluu saada ratti suoraksi, jos se oli suorassa ennen suuntaustakin. Tääläpäin suuntaaja käy itse ajamassa autoa ennen asiakkaalle luovuttamista. Joten vie auto takaisin ja sanot että korjatkaa ratti suoraksi.
                  sen teen. ratti tosin ei ollut suorassa koska olin juuri vaihtanut kaikki kilut sinne keulaan.
                  Tänään auto kävi uudestaan siellä ja ihan asiallisesti hoitui tämä homma. Ei mitään veloitusta ja kertoivat vielä renkaani olevan huonot. No sen tiesin kyllä kertomattakin
                  • kemppimotors
                    • Mar 2016
                    • 3
                    • akaa
                    #264
                    alusta ja ne vtun säädöt
                    laittakaas ideoita taikka vaikka toimivia arvoja.
                    eli potilaana -98 e30 johon asenneltu nyt kw v2 alusta + powerit joka
                    koloon minne saa. ongelma ilmeni pyöränkulmien säädössä tai vahvimmin sen
                    jälkeen, eli suomeksi helvetin huono ajaa, hyokkäilee jne jne
                    rengastuksena 235/35/19
                    e39 540 -98 holysmoke
                    • Hemi
                      • 18880
                      Mikähän rengasmerkki/malli?
                      Onko laittaa näytille nyt otettua suuntaustodistusta?
                        • 10256
                        #266
                        ED.Ei enää mitään...
                        • Jamppa81
                          • Aug 2015
                          • 445
                          Tutkiskelin hieman tätä ja löysin noiden isompien puslien vaihtotyökalun piirustuksen täältä foorumilta. Oliko joku toinenkin työkalu noihin muihin pusliin? Jos tarkastellaan näitä kahta (1 ja 2), niin mitkä kaikki olisi syytä vaihtaa jotta saan tuon takapään camberit oikeisiin säätöihin? Ekasta sivusta 2, 4 ja 7? Toisesta 2, 4, 6 ja 9? Ja tietysti sitten nuo tukivarret jos on väljää nivelissä? Eli kaikki osat
                          • tansju
                            • Apr 2015
                            • 96
                            #268
                            Siinähän nuo tuli listattua hyvinkin kattavasti :p, ja tosiaan kuten totesitkin niin alatukivarret joutuu vaihtamaan kokonaisena, kun puslia ei saa mistään erikseen
                            • Hezman
                              • Oct 2012
                              • 708
                              Pari tuntia sitten olin itekkin siinä uskossa että noita alatukivarren puslia ei saisi mistään, mutta en enää. Netin syövereistä löytyi tietoa, sellainen valmistaja kuin Febest, osanumerot BMAB-010 ja BMAB-011.
                              • cape
                                • Aug 2012
                                • 25
                                • Riihimäki
                                #270
                                Tere, potilaana tollanen madallettu toukka 19" vanteilla. Mitat navasta kaareen edessä 315mn ja takana 320mm. Takana camberia ainakin pari astetta ja pystympään ei voi laittaa koska muuten alkaa raapimaan, eteen säädetään camberit takapään mukaan asteen erolla. Kysymys kuuluu että millasilla arvoilla noi auraukset kannattaisi säätää? Ilmeisesti aika lähelle 0 arvot? Vai? Vinkkiä kaivataan, torstaina aika suuntaukseen. Kiitos. :think
