E39 Nelipyöräsuuntaus. II
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by comanche View Post
    Aloin miettiä tuota tosiaan jos tekisi iskaritorniin cambersäädöt leventämällä kiinnityskohtia. Aivan kuten e46 on vakiona.
    Onko jotain syytä miksi toimenpidettä ei tulisi tehdä?
    Ei maksa vaivaa. Etupäässä ihan oikeasti jotakin rikki ja aika paljon.
    Eli ensin ehjät osat paikalleen, uusi mittaus ja sen jälkeen voi miettiä hienosäätöä tekemällä torneihin ”vingulla” säätöä.
    • arpuC
      • 1377
      #212
      Omat:
      Etu
      Camber:
      V: -1,07
      O: -1,23
      Auraus:
      V:0,07
      O:0,07
      Taka
      Camber
      V/O: -2,01
      Auraus:
      V:0,07
      O:0,07
      Maksimi kulkukulma: 0,00
      Miks sä sytytit Bemarin palaa?
      En löydä enää sun luo
      Teitkö sä tän tahallaan?
      Nyt kaikki palaa.
        • 10256
        #213
        ^ Ehkä passelit arvot 205/65R15 renkaille.Isommille renkaille ainakin itse rupeaisin säätämään campereita pystympään vähintään 30 minuuttia molemmista päistä.Etenkin oikea etu-camper on jo pahasti yli.Napa saanut kipeää (vai jossain välyksiä)?
        • arpuC
          • 1377
          #214
          235/35r19+ 275/30r19... coilit joka nurkassa keskeltä kaareen 320mm ja takaa 330mm eli kaaret renkaan tasassa... camberiahan tuossa ei paljoa säädellä...lähtöarvoihin nähden kulkee nyt paremmin kuin ennen säätöjä. Laitan ne arvot vielä kun saan lapun käsiin... nyt ei ainakaan vetele ja hae ja kaikinpuolin toistaiseksi kulkee kuin juna
          Omat:
          Etu
          Camber:
          V: -1,07
          O: -1,23
          Auraus:
          V:0,07 oli -0,44
          O:0,07 oli -0,17
          Taka
          Camber
          V/O: -2,01 oli v:-2,20 ja o: -2,35
          Auraus:
          V:0,07 oli 0,13
          O:0,07 oli 0,11
          Maksimi kulkukulma: 0,00 oli -0,01
          Tuollaiset ennen ja jälkeen. Päin vittujahan ne oli alun alkaen ja takanahan oli narinahela täysin loppu toiselta puolelta. Ja ennen, kuin Hemi tulee sanomaan, että noilla arvoilla on sisäkantit sliksit, niin eipä vain ole parin kesän jälkeen vaan keskeltä on kulunut enemmän, kuin reunoista. Renkaina Pirellin Pzerot edessä 3,0 ja takana 3,2 baria. (Urasyvyydet keskellä takana 2mm, reunoissa 4 tai 5mm. Mittavirhetoleranssi 1metri)
          Nyt kaikki palaa.
          • spyke
            • Aug 2006
            • 125
            Mikähän mahtaa olla -97 528 sedanissa, kun takaa ei saa aurauksia kohilleen?
            Säädätetty vuosien aikana 4 kertaa eri paikoissa ja osia vaihdeltu sitä mukaa kun jotain on löytynyt. Mm narinahelat, takaiskarit, tukivarret takaa mahdollisesti jo kaikki, mutta aina sama. Säätövarat ei riitä ja jää auraamaan liikaa siten, että 265/18 renkaat menee aina sisältä kankaille kesän 8 000 km aikana.
            Syyssateiden tullessa onkin sitte merkillisen vaarallinen ajettava.
            Talvikiekot vaikuttaisi kestävän paremmin, eikä niissä ole samaa kulumista näkynyt.
            E38 728 -99
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #216
              Paljonko camberit olleet? Niin ja liika auraus eikö kuluta ulkoreunaa.....
                • 10256
                #217
                Negatiivista camperia liikaa,kuten tuossa jo epäiltiinkin.Noilla (taka)renkailla camperit pitäisi olla siellä -1.30 asteen tietämillä.
                • zener
                  • 14909
                  Jos sitä aurausta on reilummin liikaa, ni rengas kyllä kuluu kohtuullisen tasaisesti, mutta joutuin.
                  EDIT: mutta joo, siis jos sisäreunat menee kankaille ni camberia liikaa.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • spyke
                    • Aug 2006
                    • 125
                    Joo, nyt oli kysymyksessä my bad. Camberia on siis liikaa, eikä aurausta kuten vahingossa kirjoitin.
                    Camberia ei siis saada tarpeeksi pieneksi oikealta takaa. Minimissään menee johonkin 1.45.
                    Onko saatavilla jotain epäkeskoja sinne, missä olisi isompi säätövara?
                    Kelkka tai joku on varmasti saanut jossain vaiheessa elämäänsä kipeätä tai mikä muu tuon voi aiheuttaa?
                    E38 728 -99
                    • Hemi
                      • 18880
                      Camberia ei siis saada tarpeeksi pieneksi vasemmalta takaa. Minimissään menee johonkin 1.45.
                      Onko ongelma molemminpuolinen?
                      • spyke
                        • Aug 2006
                        • 125
                        Vain oikealla on ongelma ettei säädöt riitä. Vasemmalla riittäisi, mutta ajettavuuden kannalta on päädytty säätämään suht samoihin lukuihin.
                        E38 728 -99
                        • Hemi
                          • 18880
                          Niin no, jotakin siellä on siinä tapauksessa ”rikki”, eli mitä on vaihdettu tähän mennessä? Entä onko epäkeskon hahlo ok, eli että ei ole ”levinnyt”?
                          • spyke
                            • Aug 2006
                            • 125
                            Rikki on varmasti jotain.
                            Kirjanpitoni on hieman epäselvä, mutta päättelisin että taakse on vaihdettu ylemmät tukivarret, takaiskarit ja narinahelat. Alatukivarsiin vaihdoin vain helat. Epäkeskon reikä näytti normaalilta, kun sen pultin vaihdoin. En ole kuitenkaan pro mekaanikko, eli saattaahan se olla katsomisen arvoinen paikka jonkun viisaamman kanssa.
                            Auto ei ole mikään helmi, vaikka mielestäni montaa uudempaakin parempi on. Kiinnostus ei kuitenkaan tahdo riittää enään hirveän pitkälle tuon laittamisessa, mutta syöhän sekin kun renkaat menee kesässä piloille.
                            E38 728 -99
                            • zener
                              • 14909
                              Joitan tapauksia on tullut, että säädöt ei vain riitä. Yhdessä E39 Touringissa vakiojousillakaan ei camber säätö riittänyt -2astetta paremmaksi vaikka takana oli kaikki osatkin uutta ja epäkeskojen säädöt ehjät. Mistä sitten moinen johtuu, niin hankala tietää. Monessa tapauksessa juurikin toinen puoli riittää pitemmälle, kuin toinen.
                              F10 520dA '11 klick
                              • Hemi
                                • 18880
                                Siis saahan nyt toki kulmat aina kohdalleen kun käyttää hieman mielikuvitusta ja ”vinkua”. Eli lisäsäätöä eri kiinnityksiin/tukivarsiin jos säätövarat ei riitä. Siihen epäkeskoonkin saa hieman lisää säätöä kun käyttää vähän mielikuvitusta.
