E39 Nelipyöräsuuntaus. II
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    #241
    Käytin tänään auton säädätyksessä. Hommahan jäi kesken koska takakelkan kaikki puslat loppu. Pelkääjän puolella niinkin finaalissa ettei säätöä saanut kuin -3,50 asteeseen parhaimmillaan. kuskin puolella olikin ihan arvossaan -1,35. Tilasin sinne strongflexit ja niitten asennuksen jälkeen katsellaan uudestaan. Reilu firma/säätäjä kun ei velottanut tästä häsläyksestä mitään.
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #242
      Ok. Mihin tarkalleen tilasit noi storngflexit? Kuinkas ne narinahelat, että oliko ne miten väleytyneet?
      Bmw 316 E30 -88
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        #243
        Juuri ne jotka ovat rungon ja kelkan välissä. Muualla ei huomattu väljyyttä koska nämä olivat aivan loppu. Nuokin vain sen takia polyuretaaniset että helpot laittaa paikalleen ja kestävät pidempään, hintakin oli aikalailla sama kumisten kanssa.
          • 10256
          #244
          Nuokin vain sen takia polyuretaaniset että helpot laittaa paikalleen ja kestävät pidempään.
          Tuskin saat OEM-laatuisia kumisiakaan ajettua loppuun tuossa autossasi enää.Menee kyllä tuon ikäinen auto paaliin ennen uusien puslien loppumista.
          • juha_s
            Alueaktiivi
            • May 2008
            • 446
            • Lappeenranta
            #245
            Nii meinaat ettei kestäisi toista 400tkm? Joo helppouden takia en edes kumisia harkinnutkaan, mukavuus varmaan kärsii kun voimansiirron äänet jurisee helpommin koriin mutta sallittakoon se
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #246
              Noh,noh... Mitä väliä sillä sitten on jos menee paaliin? Ei voida tietää vaikka juha_s ajelee tuolla autollansa hautaan asti. Meneehän uudempiakin autoja lunastukseen tms. Annettaan kaikkien harrastaa ja laitella osia niin paljon kun rahkeet riittää eikä ajatella loppu tulemaa
              Kyllä minä ainakin tulen laittamaan paljon vielä uusia osia autooni jos ei se räjähdä tuohon pihaan joku kaunis päivä
              Bmw 316 E30 -88
                • 10256
                #247
                Tuolla heitollani tarkoitinkin sitä,että ne uudet kumipuslat kestää varmaan seuraavat 200tkm-400tkm.Eli siinä mielessä sama laittaako kumia vai jotain sportimpaa.Tottakai jokainen saa laittaa autoonsa vaikka alumiinista teetetyt puslat.Siitähän ei ollutkaan kyse.
                • spyke
                  • Aug 2006
                  • 125
                  Kuten sanoin...”kun käyttää mielikuvitusta, aina tapauskohtaisesti”.
                  Eli katsoo nyt vähän mistä helpoiten saa niin ettei tarvitse mitään pitkiä holkkeja kairata sisältä soikeiksi.
                  Ihan ensimmäisenä katsoisin miten sitä varsinaista cambersäätöä saisi modifioimalla muutettua jotta suurempi säätöalue mahdollistuisi (mm.poistamalla sen epäkeskon ko.säädöstä ja vinguttamalla lisää säätöä).
                  Ja kyllä, kaikki tuennat pysyy kiinni jopa törmäystilanteissa ilman että säätö itsekseen muuttuu (eli kakki tukivarret saa mennä täysin solmuun ilman että säätö muuttuu kun pultit on kunnolla kiristetty).
                  Päädyttiin kuitenkin vaihtamaan napa ja sillä kulmat asettuivatkin kohdilleen. Kiitos vianmäärityksestä Hemi.
                  Napaa vaihtaessa kannattaa ottaa mukaan myös uusi ABS-anturi, vanha kun oli siihen malliin kiinni ettei kyllä ehjänä lähtenyt.
                  E38 728 -99
                  • Jamppa81
                    • Aug 2015
                    • 445
                    Vaihtelin tuossa keulaan kaikkia tukivarsia ja tankoja, joten käytin autoni AD Vaurioturva nimisessä putiikissa rengaskulmien suoristuksessa. Autoni on 530d ei suinkaan 540i, kuten lapussa lukee. Kysyin asentajalta, että vaikuttaako se tieto jotenkin heidän säätöarvoihin ja vastaus oli että on lähimpänä totuutta noilla. Okei, no tässä raportti säädöstä:
                    Maksoin laskun ja lähdin kohti kotia. Matkalla huomasin että eihän se ratti ole suorassa. Kuva -> http://oi63.tinypic.com/nmndbm.jpg
                    Menikö niillä siellä nyt joku pieleen?
                    • ts18056
                      • Sep 2010
                      • 276
                      • Joroinen
                      #250
                      Kyllähän toi ratti pitäisi suorassa olla. Saattaapi vaikuttaa esim. laatikon toimintaan, jos ratin asentoanturi kertoo DSC:lle että ajetaan kaarteessa.
                      Ainakin toi anturi pitäisi kalibroida, jos tyytyy vinoon rattiin.
                      E39 525i -01
                      ex 750iL -96
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #251
                        Minkä kokoiset renkaat ja vanteet tässä on kysymyksessä? Jos on väsyneet taka-apurungon puslat niin ratti on vaikea saada suoraan.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Jamppa81
                          • Aug 2015
                          • 445
                          En halua vinoa rattia, mutta veikkaan ettei tuossa putiikissa osata kalibroida antureita.
                          Renkaat on 225/55/16. Puslia ei ole kyllä vaihdettu minun aikana, joten ne voi olla kyllä väsyneetkin. Mihinkäs tätä nyt kannattaisi tarjota vai vienkö vain takaisin?
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #253
                            Kyllä suuntausfirman kuuluu saada ratti suoraksi, jos se oli suorassa ennen suuntaustakin. Tääläpäin suuntaaja käy itse ajamassa autoa ennen asiakkaalle luovuttamista. Joten vie auto takaisin ja sanot että korjatkaa ratti suoraksi.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Jamppa81
                              • Aug 2015
                              • 445
                              sen teen. ratti tosin ei ollut suorassa koska olin juuri vaihtanut kaikki kilut sinne keulaan.
                              • Bringer00
                                • Sep 2012
                                • 132
                                • Siikalatva
                                #255
                                moro. Eli uusin alustaan kaikki tukivarret ja puslat. Meylen hd 18 osainen satsi. Ja Bc racing br alusta. Kesäksi tulee 19" vanteet 235/35 ja 265/30 renkailla.
                                Nyt pitäisi käydä suuntaamassa. Olisiko nämä hyvät arvot:
                                Taka auraus: 0.05
                                camber: -1.25
                                Etu auraus: 0.02
                                camber: -0.10 - -0.25
                                br sarjassahan on nuo säädettävät yläpäät joten etucamberit luulis saavan pystyyn. Tarviiko muille säädöille tehdä mitään että menisi nuihin arvoihin?
