E39 Nelipyöräsuuntaus. II
  • jantsu78
    • 54
    #346
    Originally posted by Risto113 View Post
    No tuossahan ne tuli, eteen camberia -0,2.
    Taakse aste enemmän, eli -1,2.
    Jos takakumit on ehtineet kulua paskaksi, eli sisäreunoista liikaa verrattuna ulkoreunaan, ei parane kokonaan ennen kuin uusit ne.
    Entäs muut lukemat? Renkaat on OK, ei ole ajettu kuin 100km.
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      #347
      Camber on kriittisin, ja oikeastaan ainoa mitä täytyy muuttaa kun siirrytään pois alkup. rengastuksesta.
      Keskity niihin.
      Auraukset sulla oikeastaan ihan ok, takana ei ole pakko olla noin paljon...
      • jantsu78
        • 54
        #348
        Keskity niihin.
        Kiitos!
          • 10256
          #349
          EDIT: Arvaus että nyt löytyy tuolla madallussarjalla etupäässä camperia enemmin kuin -1aste ja takana yli -2astetta. Uutta suuntauslappua odotellessa...
          Etu
          Camber V -1.01 O -1.02
          Caster V 6.12 O 6.13
          Auraus V 0.0.1 O 0.01
          Taka
          Camber V -2.25 O -2.26
          Auraus V 0.11 O 0.10
          Noihan oli just niin persiillään,kun tuolla aiemmin arvelinkin. No onneksi tuossa jo oikeita arvoja saitkin. Ja uskaltaisin väittää että pelkällä säätämisellä noita ei käypiin arvoihin tule saamaan. Eli menee vinguttelu hommiksi.
          • LT
            • 140
            #350
            Ja jotkut vielä jaksaa ihmetellä miten takarenkaat kuluu e39:ssä sisäreunalta
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              • On the road @ Laplandia
              #351
              Kaikki riippuu mitä haluu...
              Stancepulkka 3-asteen cambereilla vai ajettava auto, jossa renkaat kestää. Yksi vinkki oli toki bc-racing megamatala alusta kylläkin.
              Nythän renkaat paukkuu kaariin kaiketi eikä niiden ulkolaita, maalit ja kaaret taas kestä:think
              Pitäs siis täsmentää mitä hakusessa...
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                #352
                Originally posted by -Markus- View Post
                Mitäs nyt tehää.... Väitti, etteivät saa säädettyä rajoihin taka oikeeta. Epäili tukivartta mikä vaihdettu taakse, että väärän pituinen jota vahvasti epäilen. On Lemförder tukivarsi ilman BMW leimoja. Autoon myös vaihdettu kaikki m-sport alusta eli iskarit ja jouset uudet.
                Auto 520d Touring 2001
                Eihän tässä ollu kyse kuin asentajan osaamattomuudesta. Toisella Vianorilla homma hoitui kuten kuuluukin
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                  • 10256
                  #353
                  Niin,paitsi nuo taka camperit on edelleen turhan lintassa. Jos säätäminen kerran onnistui,niin miksi niitä ei samalla ruuvattu tuonne -1`30 seutuville. Noilla taka camperilla ei ainakaan isompia renkaita kannat autoon vaihtaa. Kuluu kyllä sisäkantit sileäksi etuajassa.
                    Ei se kyllä vieläkään mennyt kuten piti. Kuten Heguli sanoi, niin liikaa camberia.
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      #355
                      Melko maltillisilla renkailla tuolla on tarkoitus mennä OEM hengessä, joten jospa sitä noilla pärjää.
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • conna
                        • 324
                        #356
                        Takavasemmalla camber vaan lisääntynyt?
                        (Myös oikeella mut ei niin paljoa?)
                        • petterihi
                          • Apr 2015
                          • 637
                          • Kerava
                          #357
                          Jos esim. E39 touringissa säädetään pelkkää toisen puolen takacamberia, niin vaikuttaako se:
                          1. auraukseen
                          2. toisen puolen camberiin
                          3. johonkin muuhun pyörien suuntauksen arvoon
                          E39 523iA Touring -00
                          E39 523 osia edullisesti
                          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                          • sLedge
                            • Apr 2010
                            • 110
                            1. auraukseen
                            Säätöjärjestys takapäässä aina ensin camber ja sitte auraus. Jos säätää vaan toiselta puolen niin kulkukulma muuttuu vinoon olettaen, että auto on suorassa ennen säätöihin koskemista
                            E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
                            Ex E39 540i -97
                            • petterihi
                              • Apr 2015
                              • 637
                              • Kerava
                              #359
                              Kiitos, ei tämä näköjään mikään mahdoton homma olisi ajan kanssa kotona tehden. Tässä jonkun DIY ohje: http://www.bimmerfest.com/forums/sho....php?p=6122374
                              Varmaankin huolellisesti tehden pääsisi kelvolliseen tulokseen ilman erikoislaitteita?
                              • petterihi
                                • Apr 2015
                                • 637
                                • Kerava
                                #360
                                Tässä Automajorin lappu vielä. Syynä suuntaukseen menoon oli vanhoissa lapuissa ollut -2.2 camber oikealla takana. Ei tainnut olla ihan nappisuoritus?
