Originally posted by Risto113
E39 Nelipyöräsuuntaus. II
Camber on kriittisin, ja oikeastaan ainoa mitä täytyy muuttaa kun siirrytään pois alkup. rengastuksesta.Originally posted by jantsu78 View PostEntäs muut lukemat? Renkaat on OK, ei ole ajettu kuin 100km.
Keskity niihin.
Auraukset sulla oikeastaan ihan ok, takana ei ole pakko olla noin paljon...
Originally posted by Heguli 31 View PostEDIT: Arvaus että nyt löytyy tuolla madallussarjalla etupäässä camperia enemmin kuin -1aste ja takana yli -2astetta. Uutta suuntauslappua odotellessa...Noihan oli just niin persiillään,kun tuolla aiemmin arvelinkin. No onneksi tuossa jo oikeita arvoja saitkin. Ja uskaltaisin väittää että pelkällä säätämisellä noita ei käypiin arvoihin tule saamaan. Eli menee vinguttelu hommiksi.Originally posted by jantsu78 View PostEtu
Camber V -1.01 O -1.02
Caster V 6.12 O 6.13
Auraus V 0.0.1 O 0.01
Taka
Camber V -2.25 O -2.26
Auraus V 0.11 O 0.10Last edited by Heguli 31; 13-06-2017, 07:57.
Kaikki riippuu mitä haluu...
Stancepulkka 3-asteen cambereilla vai ajettava auto, jossa renkaat kestää. Yksi vinkki oli toki bc-racing megamatala alusta kylläkin.
Nythän renkaat paukkuu kaariin kaiketi eikä niiden ulkolaita, maalit ja kaaret taas kestä:think
Pitäs siis täsmentää mitä hakusessa...
Eihän tässä ollu kyse kuin asentajan osaamattomuudesta. Toisella Vianorilla homma hoitui kuten kuuluukinOriginally posted by -Markus- View Post
Mitäs nyt tehää.... Väitti, etteivät saa säädettyä rajoihin taka oikeeta. Epäili tukivartta mikä vaihdettu taakse, että väärän pituinen jota vahvasti epäilen. On Lemförder tukivarsi ilman BMW leimoja. Autoon myös vaihdettu kaikki m-sport alusta eli iskarit ja jouset uudet.
Auto 520d Touring 2001
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Niin,paitsi nuo taka camperit on edelleen turhan lintassa. Jos säätäminen kerran onnistui,niin miksi niitä ei samalla ruuvattu tuonne -1`30 seutuville. Noilla taka camperilla ei ainakaan isompia renkaita kannat autoon vaihtaa. Kuluu kyllä sisäkantit sileäksi etuajassa.Originally posted by -Markus- View PostEihän tässä ollu kyse kuin asentajan osaamattomuudesta. Toisella Vianorilla homma hoitui kuten kuuluukin
Ei se kyllä vieläkään mennyt kuten piti. Kuten Heguli sanoi, niin liikaa camberia.Originally posted by -Markus- View PostEihän tässä ollu kyse kuin asentajan osaamattomuudesta. Toisella Vianorilla homma hoitui kuten kuuluukin
Jos esim. E39 touringissa säädetään pelkkää toisen puolen takacamberia, niin vaikuttaako se:
- auraukseen
- toisen puolen camberiin
- johonkin muuhun pyörien suuntauksen arvoon
Originally posted by petterihi View PostJos esim. E39 touringissa säädetään pelkkää toisen puolen takacamberia, niin vaikuttaako se:
- auraukseen
Säätöjärjestys takapäässä aina ensin camber ja sitte auraus. Jos säätää vaan toiselta puolen niin kulkukulma muuttuu vinoon olettaen, että auto on suorassa ennen säätöihin koskemistaE39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
Ex E39 540i -97
Kiitos, ei tämä näköjään mikään mahdoton homma olisi ajan kanssa kotona tehden. Tässä jonkun DIY ohje: http://www.bimmerfest.com/forums/sho....php?p=6122374Originally posted by sLedge View PostSäätöjärjestys takapäässä aina ensin camber ja sitte auraus. Jos säätää vaan toiselta puolen niin kulkukulma muuttuu vinoon olettaen, että auto on suorassa ennen säätöihin koskemista
Varmaankin huolellisesti tehden pääsisi kelvolliseen tulokseen ilman erikoislaitteita?
Tässä Automajorin lappu vielä. Syynä suuntaukseen menoon oli vanhoissa lapuissa ollut -2.2 camber oikealla takana. Ei tainnut olla ihan nappisuoritus?
