E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Paskanen startti sisältä.Jättää bendixkytkimen hetkellisesti pyörimään,kun ei palaudu.Vai olisiko jousivoimansa kadottanut jakoketjun kiristi?Tiukkaa ketjun vasta öljypaineella auton käynnistämisen jälkeen.Tai sitten ihan jotain muuta.Originally posted by toNmbbA View Postm62b35, starttauksen jälkeen kuuluu sirinä / pikkutytön kirkuminen konehuoneesta sekunnin ajan. :think Eli siis heti kun on käynnistynyt. Siis jos joku osaisi mututuntumalla epäillä tai jollain samanlaista ollut.
Starttimoottori, liian kuivat laakerit.
Avaus k-k-knapin piuha on kestäny kolmisen vuotta turailusta, niin jos tuo valon piuha kestää ens talven, niin sitten onki luukun ruostekorjauksen aika ja sama laittaa kaikki kumilerssin sisään uusiksi.
Näkeehän tuonne kännykän valolla, mutta seki aina lipsahtamassa kädestä...Last edited by Hebbu ///M3; 12-02-2014, 20:43.
Se koko johtonippu pitäisi kiinnittää uudestaan siihen kontin puolella olevaan läpivientikumiin. Siinä on sellaiset kumisuikaleet joihin johto on alunperin teipattu. Teippi sitten vanhemmiten kypsähtää, johtonippu putoaa kontiin päin ja kiristyy liikaa.Originally posted by zener View PostSiis siihenhän pitää vaihtaa pitempi pätkä johtoa, jotta liitoksiin ei kohdistu rasitusta. On muuten aika lyhytikänen korjaus.
Siis siihenhän pitää vaihtaa pitempi pätkä johtoa, jotta liitoksiin ei kohdistu rasitusta. On muuten aika lyhytikänen korjaus.Originally posted by Hebbu ///M3 View PostKiitoksia, ei sitten tämän talven homma taida olla, on pakkasia kait tulossa niin rutisee piuhat tinauksen vierestä kuitenki uudestaan poikki.
Kyllä se vika niissä haitarikumin sisällä menevissä johdoissa taitaa olla. Hattuhyllyn valon johdotkin kiertää sitä kautta.Originally posted by Hebbu ///M3 View Post97 Sedanissa ei peräkontinvalot toimi, nelos sulake ehjä. Voipiko läpiviennin vika aiheuttaa ettei sekään hattuhyllyn alusvalo toimi. Sisävalot ja kontinkannen toiminnot toimii. Mittaristo näyttää myös jos kansi auki.
Kiitos!Originally posted by Madduli View Posthttp://m.ebay.com/itm/321214287334?nav=SEARCH
mustan väriset jos löydät niin ne kestää käyttöä kuulemma kauemmin :think myyjällä 4500 myyntiä, niin kai toi luotettava on.
Eiköhän nuo jonkin aikaa kestä.
