Originally posted by heassi
E39 abs + asc yms.
Originally posted by Kissvesala View PostSiinäpä pähkinä purtavaksi muillekkin. Autona e39 523ia -97 absit ja asc muka toimii, (ainaki valot syttyy ja sammuu niinku kuuluki) mieltä vaan askarruttaa tämä koodi... Kai siellä joku rele on jossa joku elinaika laskuri on, mutta missä... Ja ennen kaikkia miten se nollataan...
Inpan koodi:
71 motorrelais lebensdauerüberwachung
Pojan e39 antaa saman koodin ja mittarissa palaa punaisena jarrujen varoitusvalo.
Katsastusmies ei tuohon ollut kummemmin reagoinut kun oli katsastuksessa syttynyt, ilmeisesti vielä siinä tilanteessa kun oli kässäriä vähän rajummin temponut?
Originally posted by HTK12 View PostSyttyykö vikavalot aina kun moottori lämpenee? Jos näin, niin voisi olla boksivika.Heassi
F11 530xdA
G31 520dA
ent:
E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
Originally posted by heassi View PostNyt palaa jatkuvasti. On palanut jo jonkin aikaa.
Oireilu alkaa juurikin nuin, että auton lämmettyä syttyy ja kylmettyä sammuu.
Jonkin ajan kuluttua palaa jatkuvasti.E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
E39 523iA -00 Touring
E39 520i
E38 728i
E39 523i
Nopeella searchillä en löytänyt...
Huomenna ajattelin irroittaa boksin ja viedä korjattavaksi. Mitäs 30dA tykkää siitä, jos boksi irti ajelee? Absit ja kilkkeet luonnollisesti pois pelistä, meneekö nopeustieto myös? Ja mitäpä tästä tykkää laatikko?'00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
Originally posted by jaykayarel View PostNopeella searchillä en löytänyt...
Huomenna ajattelin irroittaa boksin ja viedä korjattavaksi. Mitäs 30dA tykkää siitä, jos boksi irti ajelee? Absit ja kilkkeet luonnollisesti pois pelistä, meneekö nopeustieto myös? Ja mitäpä tästä tykkää laatikko?e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostMenee nopeustieto. Laatikon vaihtologiikka luultavasti menee sekaisin.
Oli ABS ja luistonesto vikaa, vaihdoin eka anturit kuljettajan puolelle. Tämän jälkeen moduuli korjaukseen, vielä tämän päälle kuljettajan puolen etu pyöränlaakeri vaihtoon ja viat poistuivat. Anturit olivat luultavasti ehjiä mutta eivät lähteneet ehjinä irti mutta moduuli ja laakeri tekivät yhdessä kiusaa.Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
Originally posted by Boiga View PostEmännän 528 oli normaalisti ajossa ilman moduulia. DSC mallinen moduuli oli ruuveilla paikallaan suojana mutta liitin oli irti. Laatikko toimi normaalisti, nopeus ja muut tietenkin pois pelistä.
Oli ABS ja luistonesto vikaa, vaihdoin eka anturit kuljettajan puolelle. Tämän jälkeen moduuli korjaukseen, vielä tämän päälle kuljettajan puolen etu pyöränlaakeri vaihtoon ja viat poistuivat. Anturit olivat luultavasti ehjiä mutta eivät lähteneet ehjinä irti mutta moduuli ja laakeri tekivät yhdessä kiusaa.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostRiippuu varmaan laatikosta, että toimiiko normaalisti vai ei. Osassa kun tuntuu sekoavan vaihtologiikka jo väärästä rengaskoosta.
En haluaisi mitään hammasrattaan kuvia enää palamaan tuohon abs-valon viereen, pitäisikö vaan suosiolla seisottaa korjauksen ajan...:think'00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
Originally posted by jaykayarel View PostLähinnä haen takaa sitä, että häviääkö laatikon tietämys nopeudesta, jos boksin ottaa irti. Vai kulkeeko info kojetauluun ja laatikon älyyn eri reittiä?
Eihän se mitään haittaa vaikka sytyttäisi sen hammasrattaan kun nollaamalla se siitä katoaa.e39 540iA E85
Nyt tarvittais apuja elikkäs vikakoodit luettiin aikoinaan autosta kun abs/asc valot ilmestyi aika ajoin tauluun ja valitti että oikeassa abs anturissa vikaa...noh sen menin vaihtamaan siinä toivossa että vika lähtisi, mutta ei. vikakoodeja koitettu nollailla (bmw scanneri löytyy) mutta aina tulee uudelleen ja valittaa samaa anturia ? Samaan aikaan tulee myös virheilmoitus (215 asc/msr/ eml interface not ok) n. 20-30km/h vauhdissa nämä.
Autona -96 528i
Originally posted by nnikoow View PostNyt tarvittais apuja elikkäs vikakoodit luettiin aikoinaan autosta kun abs/asc valot ilmestyi aika ajoin tauluun ja valitti että oikeassa abs anturissa vikaa...noh sen menin vaihtamaan siinä toivossa että vika lähtisi, mutta ei. vikakoodeja koitettu nollailla (bmw scanneri löytyy) mutta aina tulee uudelleen ja valittaa samaa anturia ? Samaan aikaan tulee myös virheilmoitus (215 asc/msr/ eml interface not ok) n. 20-30km/h vauhdissa nämä.
Autona -96 528i
Originally posted by nnikoow View Posttarvikeanturi?(delphi merkkinen) kyseessä ja on koitettu saada mahdollisimman lähelle kehää kuin vain mahdollista, puhdistamalla kaikki ajansaatossa tullut hapettuma jne pois...e39 540iA E85
