E60 LCI mystinen ilmastointi ongelma
  • hj325hml
    • Aug 2006
    • 728
    Originally posted by kye View Post
    Paineanturi on korkeapainepuolen putkessa. Oikean runkoaisan päällä liki ahtimen kohdalla. Vaihdettiinko autoosi paisuntaventtiili sinne putkiston ja höyrystimen väliin?
    Venttiili vaihdettiin
    F16 M-Sport
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Kyllä LCI mallissakin on magneetitkytkin. Tosin siinä ei nyt tässä casessa ole vikaa...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • hj325hml
        • Aug 2006
        • 728
        Vuorokaudessa kylmäaineita ei ollut hävinnyt grammakaan, järjestelmä tyhjäksi, paineanturin vaihto(ilmeisesti bemmi korjannut osaa koska oli fyysisesti hieman pienempi tämä oem osa). Kuudennen kerran kylmäaineet sisään, flekti lähti heti päälle normaalisti ja kylmää tulee. Tuntui toimivan täysin normaalisti nyt, pitää ajella ja seurailla.
        Kiitos toistaiseksi kaikille osallistuneille
        F16 M-Sport
        • hj325hml
          • Aug 2006
          • 728
          Nyt alkaa taas mielenterveys olemaan koetuksella, emäntä ja lapsi kyytiin ja taas muutama kymmentä kilsaa toimi hienosti, vartin stoppi ja taaskaan ei kylmää tule, fleksi ei mene päälle. Useampi käynnistys, ei toimi.
          F16 M-Sport
          • jörry
            • Dec 2010
            • 48
            • parkano
            Meikäläisellä ihan samat oireet ilmastoinnissa, laitettu suora jännitekin kompuralle ja auto käyntiin ei tule silti kylmää ilmaa, auto sammuksissa myös annettu kompuralle suora virta ja kuulee että magneettiventtiili toimii, paineet ja aineet järjestelmässä. Muutama tunti myös pidetty alipaineessa ja katsottu että ei vuoda silti ei toimi ilmastointi.
            • hj325hml
              • Aug 2006
              • 728
              No mikä helvetti näitä vaivaa
              F16 M-Sport
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Kompura *askana? Ts. pyörii mutta ei tuota painetta,
                ei ole ensimmäinen juuttuvaiskuinen joka hajoaa tuolla tavalla...
                • hj325hml
                  • Aug 2006
                  • 728
                  Niin toivoin selviävän vielä ilman yhtä tonnia.
                  Eipä tuota taida pystyä testaamaan kuin toisella kompuralla?
                  F16 M-Sport
                  • hj325hml
                    • Aug 2006
                    • 728
                    Miksi se kompura välillä toimii hetken putkeen?
                    F16 M-Sport
                    • kye
                      • Nov 2008
                      • 320
                      • Forssa
                      #25
                      HJ..... Älä vielä ala vaihtaan sitä kompuraa en todellakaan usko että siinä on vikaa. Ainakin minun sitä katsoessa se jaksoi imea ja kehittää painetta. Tuota Painetta vaan tulee liikaa kun lauhdutus ei toimi, kun flekti ei pysy pelissä.
                      Jos kerran tuo paineanturin(kytkimenkään) vaihto ei auttanut vian täytyy olla joko ilmastoinnin ohjainlaitteessa tai johdotuksissa anturilta ohjainlaitteelle. Voi olla myös moottorin ohjainlaitteessa, koska se flektin PWM ohjaussignaali tulee sitä kautta. Ilmastoinnin ohjainlaite keskustelee moottorinohjaimen kanssa tässä kohtaa. Epäilisin johdotusta koska sitä on nysvätty siinä kohtaa kun kytkin on vaihdettu.
                      Eikös sulla ollut joittenkin muidenkin varusteiden kanssa johdotuksissa ongelmia. Tulee äkkiä mieleen että jossain kohtaa on käynyt joku kupa ja johtoja on päässyt lämpiimään. Lämminnyt johtohan hapettuu mieluusti.
                      Onko sinulla käryä mitkä oli imu- ja korkeapainearvot tänään kun se tänään painekytkimen vaihdon jälkeen toimi.
                      - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
                      - N42/46 jakopäät
                      - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
                      tied. 0407247465
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #26
                        Ei tietenkään tässä tapauksessa, kommentoin jörrylle...
                        • kye
                          • Nov 2008
                          • 320
                          • Forssa
                          #27
                          Niin ja sen verran vielä nuo muuttuvatilavuuksiset kompurat pystyy testaan auton omasta ohjainlaitteesta riippumattomalla laitteella. Tai paremminkin pystyy testaan sen tilavuutta muuttavan säätösoleinoidin toiminnan. Pystyy ajaan 0% tuotosta 100% tuottoon, muistaakseni 10 portaalla.
                          Mutta sekään ei onnistu jollei saa flektiä kuntoon. Taikka siis HJ... tapauksessa sitä diagnostiikan kautta näkyvää paineanturin painetietoa kuntoon.
                          - N42/46 jakopäät
                          tied. 0407247465
                          • hj325hml
                            • Aug 2006
                            • 728
                            En enään tiedä mitä tekis tai kuka löytäisi vian. Rahaa, aikaa ja vaivaa palanut koko kesän mutta kuntoon pitäis saada ja mielummin ilman yhtään turhaa osan vaihtoa.
                            F16 M-Sport
                            • hj325hml
                              • Aug 2006
                              • 728
                              Ei ole, anturi vain vaihdettiin ja kylmäaineet sisään ja lähdin ajelemaan hymyssä suin, pari kertaa toimi normaalisti, sit taas vartin stoppi eikä lähde enään skulaan
                              F16 M-Sport
                              • Jürgen_
                                • May 2008
                                • 2707
                                • Mylsä
                                #30
                                Eihän tämä lauhduttimen puhallin ole kuitenkin viallinen? Toimii välillä, välillä taas ei :think
