E60 LCI mystinen ilmastointi ongelma
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #106
    Eihän se paineen päästö vaan tapahdu kompuran päällä olevasta ylipaineventtiilistä :think
    Lauhduttimen toimimattomuus saa helteillä sen paineen nousemaan aivan liian korkeaksi. Kokeile ylimääräistä lauhdutinpuhallinta jotta lauhdutin ihan varmasti toimii.
    Tuolla livedatassa tapahtuva paineen nousu viittaisi lauhduttimen toimimattomuuteen, voikohan tuo lauhdutin olla virheellisesti valmistettu kun on Nissens-laatua.
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Ylipaineventtiili olis kyllä huomattavasti todennäköisempi vaihtoehto kuin kompuran imupuolella oleva tiiviste. Puhallin ei lähde pälle koska lauhduttemen jälkeen olevassa putkessa sijaitseva paineanturi näyttä vain muutaman barin painetta.
      Eikö tässä seuraava homma olis varmasti kunnollisen lauhduttimen asentaminen? Voi se paineenalennusventtiilikin olla susi ja aiheuttaa yllättävän paineen pomppaamisen, tuo korkeapaineputken jäähtyminen osoittaa kuitenkin vahvasti lauhduttimeen jos järjestelmä ei ole vuotanut ainetta ulos.
      • hj325hml
        • Aug 2006
        • 728
        Rahaa palanut turhiin osiin ihan tarpeeksi niin olisi kiva varmistaa ensin jollain toisella lauhduttimella tms. Että vika tosiaan siinä.
        Vanha lauhdutin voi olla ehjä poislukien vuotaminen mutta luulis sillä toimivan niin kauan kuin kylmäaineita riittää? Ihan testimielessä ajattelin? Eikös kuivainkin pitäis aina vaihtaa kompuran vaihdon yhteydessäkin? Kannattaako käytettyä ylipäätään edes sotkea tähän enään?
        F16 M-Sport
        • 0se
          • Mar 2012
          • 113
          #109
          Originally posted by hj325hml View Post
          Mitähän tässä nyt seuraavaksi kannattaa tehdä.
          Tutki nyt tarkkaan mistä kohtaa putki alkaa kylmemään. Siitä tiedät mistä kohtaa se ahdistaa. Ei tosin ole montaa vaihtoehtoa.
          • hj325hml
            • Aug 2006
            • 728
            Tosiaan auto seisoo spetkellä, odottaa vain että muilta hommilta ehtii mun autoa katsomaan päivätöiltään, yrittäjän kiireet. Nämä ongelmat nyt tavallaan niin yllättäen tullut, tai oikeastaan se ettei edelleenkään toimi vaikka aikaa ja osia siihen jo kulutettu. Itsellä ei juuri omaa osaamista löydy tehdä asialle yhtään mitään. Täällä vaan päivystän jos joku ratkaisunhedelmä löytyis millä asia hoitus ja sais hakea ehjän auton ajoon.
            Arki kun ei oikein rullaa kun emännän auto on 2 paikkainen paku e46 eikä mahduta edes koko perhe sillä..
            F16 M-Sport
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Tulipa vaan semmonen mieleen että voisko se paineenalennusventtiili olla rikki? Päästelee ensin liikaa läpi eli neste höyrystyy jo lauhduttimessa kun jäähtyy tarpeeksi (eli paine laskee, tapahtuu lauhduttimessa). Sitten jossain kohtaa venttiili menee yllättäen kiinni ja tästä tuo paineen nousu 35 bariin ja kompuran varoventtiilin laukeaminen? Paineanturi on kierrossa ennen tuota alennusvenaa.
              • hj325hml
                • Aug 2006
                • 728
                Tämäkö on vielä eri kuin vaihdetut venttiili ja anturi?
                F16 M-Sport
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Sitä paisuntaventtiiliä tarkoitan, eikös se vaihdettu tarvikeosaan?
                  • hj325hml
                    • Aug 2006
                    • 728
                    Joo muistaakseni oli tarvike, pitäis autosta katsoa kuitista, vanhakin osa on tallessa siellä vielä.
                    F16 M-Sport
                    • hj325hml
                      • Aug 2006
                      • 728
                      Tarvike, Hellan valmistama
                      F16 M-Sport
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Luulis olevan kunnollinen, vois olla jopa oem-tavaraa?
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #117
                          Mutta eihän se puhallin ei lähde päälle sen äkillisen paineen nousunkaan yhteydessä. Lähteekö se puhallin päälle moottorin lämpötilan noistessa riittävän korkeaksi?
                          Siinä putkessa nro2 on pätkä kumiletkua, voisiko siihen olla juuttunut jokin irto-osa joka kuristaa nesteen kulkua ja saa aikaan ennenaikaisen höyrystymisen :think
                          Mikäli putki jostain kohtaa kylmenee, se tarkoittaa että lauhtumista on ainakin jossain määrin tapahtunut.
                          • 0se
                            • Mar 2012
                            • 113
                            #118
                            Se paine nousee äkillisesti kun ilmastoinnin sammuttaa joten ei sen pidäkkään lähteä.
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #119
                              Mielestäni sen pitäisi lähteä vaikka ilmastoinnin sammuuttaakin, mikäli paine on riittävän korkea tai moottori riittävän kuuma...
                              • Spetke
                                • 3450
                                • Janakkala
                                #120
                                Tuossa havainnollistin väreillä miten putket lämpenee ja kuumenee ja mistä kohdasta.
                                Sinisellä merkattu kylmenee. Voi olla, että kylmenee pidemmällekkin höyrystimen suuntaan mutta ei päässyt kokeileen kun konehuoneessa oli tuolloin kaikki osat ja muovit paikoillaan.
                                Punainen kohta kuumeni niin kuumaksi, että ei kärsi kädellä koskee, suorastaan polttavan kuumaksi.
                                Aiemmin kertomani kylmäaineiden ja paineiden purkautuminen josta laitoin videon pätkän tuonne aiemmin tapahtuin lilan nuolen kohdalta tiivisteen välistä.
                                Kun siis sammutin sen tussauttelun jälkeen auton niin paineet lähtivät nousuun välittömästi (noin 35baariin) ja kun auton sitten heti perään käynnisti uudelleen niin flekti rupesi pyörimään ja höyrystimen lämpötila kerkesi hetkessä muuttumaan 25*C---> 15*C ja paineet laskivat takaisin 4baarin tuntumaan ja flekti sammui ja höyrystin lähti lämpenemään kohti 25*C...
                                Väliaika tietoja:
                                -Kaikki ilmastoinnin putket on nyt purettu autosta irti ja puhalleltu läpi molempiin suuntiin ja mikään ei ole tukossa.
                                -Keulan lauhdutin kennosta on purettu kuivain pois, sama tehty myös alkuperäiselle lauhdutin kennolle. Molemmissa on ihan identtisen kuivaimet, rakenteeltaan ns silcapalloja verkon sisällä.
                                Ilma virtaa molemmista läpi samalla tavalla vaikka vaihtelee kuivaimia kennosta toiseen tai vaikka jättää kuivaimen pois niin ilma liikku vastustamatta molemmissa kennoissa samalla tavalla. Tunnin vietin tänään aikaa niiden kanssa.
                                -Tarvike expansionvalve (paineenalennus venttiili) on purettu pois, ja tilasin varuiksi/kokeeksi alkuperäisien osan marmorilta. Osa numero on ainakin kertaalleen sillä muuttunut.
                                -Hyörystintä eli sisäkennoa puhaltelin läpi molempiin suuntiin, ilma liikkuu joutuisasti läpi siitäkin. Puhalsin lopussa sen verran lujaa ilmaa läpi, että tuli kaikki kylmäaineen jäämätki ulos.
                                Semmosta tänään, jatketaan uudella expansion venttiilillä kun sellainen saadaan.
                                Nissenssin kennoa on sinänsä hankala kiikuttaa takaisin kun sen "mahdollinen vika" pitäisi pystyä toteamaan jollakin keinolla.
                                En voi sanoa syyksi, että se vaan haukuttiin foorumilla paskaksi, ymmärrätte varmaan. Jostain kun saisi lainaan toisen niin voisihan sitäkin toki kokeilla...
